1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
ТТ котел Калвис
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем egrv-petr, 26.12.11.
  1. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Ерикс да какое там фото, там вообще ничего не понятно, я так думаю не всё так там печально, если человек кричит караул мерзну, спасайте, а на простые вопросы и просьбы выложить фото морозится, я когда увидел свои высокие ТУХ, хрен с форума вылазил, вопросы задавал, ответов ждал, пока не наладилось, когда термостат не правильно работал, опять же сюда и на другие форумы, Олег не даст соврать, пока не наладилось, не успокоился.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Холодная обратка никакого отношения к дымогзам не имеет. Прикрытием заслонки можно выставить любые дымогазы.
  3. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Я уже вижу два насоса без когова смеса... на РТ обратил внимание?
  4. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Там обе двери задествованы- вот вам и 2 часа работы. Сквозняк. и как недыметь при открытой дверцы?
  5. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Я еще раз фотки пересмотрел, как на меня все через оппу сделано, но опять же это то что можно понять по таким скудным фото, там реально взять отодвинуть котел, поменять дымоход на нормальный диаметр, нормально обвязать с термостатом и смесителями, почистить хорошо котел, прочитать мурзилку, выполнить все требования к котлу, напилить дров в размер, а именно по 33 см, хорошо плотно уложить вдоль горелки, перед этим взвесить, это дело, отключить полы, проверить время горения. И так несколько закладок. Прогреть СО без полов, потом и их подключать поочередно и топить топить и ещё раз топить, пока в доме не будет 22-23,а вот потом и смотреть какова будет длительность горения, ночью не ленится вставать топить, круглосуточно. Но прежде надо опять же выполнить всё что требует паспорт котла. ТУХ мерять обязательно.
  6. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Silver a у тебя РТ цепь на которую дверку стоит?
  7. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Туба тут крайняя вина. обязка, топление и руки
  8. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Если труба синевата то тяги харэ.
  9. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Да, контроллер с дымососом и РТ работают в связке, оч. хорошо в них получается это дело, я доволен.
  10. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    РТ цепь на нижней дверцы или обе?
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Что дает дымосос, кроме бездымность при загрузке? Вроде и без него проблем с тягой не было.
  12. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
  13. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Углажывает Т чуть от породы дерева. Трубу чуть компенсирует
  14. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Эрикс я тебя не пойму, какая верхняя какая нижняя, дымосос дает всё,бездымность,постоянную ровную тягу, как на меня намного лучше с ним горит, опять же сначала был напорный вент, не понравилось, а главный его плюс, что с ним хорошо горят сыроватые дрова, опять же можно сильней душануть дымогазы не в ущерб горению, до разумного предела конечно, а еще люблю всякие фенички.
  15. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    ,silverneo. С РТ цепь на одну или на две двери идут?
