1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
ТТ котел Калвис
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем egrv-petr, 26.12.11.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @Bvbstan, Кстати, если хотите дам Вам наводку на пользователя Калвис 70кв.ТА 3000л.Он его переделал доростил бункер и сделал из него пиролизник. Отвпливает около 300кв/м.
  2. Bvbstan
    Bvbstan
    Bvbstan
    Раменское
    @Олег9293, буду вам благодарен за данную наводку
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Часиков через пять скину данные в личку.
  4. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Если не секрет а зачем наростил бункер?
    Или он углем топит?
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Он в верху наростил топку и сделал из него пиролизник. До этого он пишет, что котёл очень сильно зарастал смолами. Выкладывал фотки. Топит дровами ассорти).Заготовкой дров занимается сам.
  6. ВиталийDWO
    ВиталийDWO
    ВиталийDWO
    Всем привет. Мучаюсь с выбором котла Калвис, надеюсь мне здесь помогут. Ранее покупал ТТ Кальвис 2-25 для отопления храма, все очень довольны. Также брат брал Кальвис 8-12 (кажется). Тоже довольный. А отцу взяли Кальвис 10-16 но уже украинского производства. Недоволен совсем. Толщина метала меньше, нет верхней загрузки и уходит на много больше дров, меньше время горения (по сравнению с 8-12, правда СО разные). Сейчас на заводе есть два типа котлов 25кВт: украинского п-ва и "чистый" Литовец. Цена литовца 1840Є, украинца 1290Є. Продавцы в магазине рассказывают о худшем качестве металла, о том, что в Литве сварочные работы роботизированы. Менеджер на заводе (Волинь-Кальвис) рассказывает о том, что и в Литве и в Украине сварочные работы проводят люди, резка металла плазменная и тут и там. Металл для камеры Литва покупает у украинского Кальвиса, что бы потом в три дорога продать литовский котел с украинским металлом.
    Кто сталкивалсяс этими котлами, расскажите что к чему. Не очень хочется выбрасывать дополнительно 550Є за "чистую" Литву, но и неохота съекономить и потом жалеть.
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Где то мне скидывали картинку в разрезе на Калвис 10-16 как у Вашего отца. В нём одна загрузочная дверца в отличии как у Калвис 2-16,их две. И самое главное, у него совсем другая конструкция каналов дымоудаления. В смысле мение эфективная. Надо порыться, поискать фото в разрезе. Уверен, что это именно тот недоделок как у Вашего отца. Отсюда и недовольство котлом. Да, стоит он на порядок дешевле.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Для котла такого типа, достаточно 4 мм толщиной металл, на 10 лет хватит.
    то что в оригинальном калвисе 6 мм, так это по просьбе избалованных Датских заказчиков (большой рынок для калвиса), так мне объяснил при встречи представитель завода.
  9. ВиталийDWO
    ВиталийDWO
    ВиталийDWO
    Меня интересует именно 25-ка. Какие там особенности? какой брать?
  10. Alexsander63
    Alexsander63
    Alexsander63
    Так сейчас по моему "калвис" в России не продается - дорого.
  11. колямбус
    колямбус
    колямбус
    Россия, самый запад.
    По Калвис 2-12, пользую месяц. Особого ничего не отмечу, но термометр врёт на 30! градусов. Обнаружил сегодня, лазерным термометром проверять начал и глазам не поверил. Я переживал плохо греет, а когда разогнал - жарковато стало!
  12. Alexsander63
    Alexsander63
    Alexsander63
    Не стоит замарачиваться - поставьте цифровой в трубу подачи и будет вам счастье (у меня так)
  13. Alexsander63
    Alexsander63
    Alexsander63
    Как на фото
  14. Diduh
    Diduh
    Diduh
    Кальвис 3-50 относиться к шахтным котлам? У него горит сразу весь обьем топки? Из-за чего именно у него продолжительность горения на дной загрузке дров 6-10 часов?
  15. Дюрсо
    Дюрсо
    Дюрсо
    Новороссийск
    Добрый день! Может кто-нибудь нибудь из вас сталкивался с котлом Калвис 2-30. Если есть какая-то информация по данному котлу, пожалуйста, ответьте. Заранее спасибо.
