1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
ТТ котел Калвис
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем egrv-petr, 26.12.11.
  1. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Вот фото
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Насос в малом круге вижу стоит, это хорошо. Какой зазор у заслонки в установившемся режиме? Красная стрелка
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Попробуйте заслонкой на входе подвигать. Самое простое. По какому критерию она у вас установлена. Обвязка и прочее на температуру дымогазов никакого значения не имеет.
    Если вы установили РТ на 90 гр минимум. То основное время она слишком широко распахнута. При работе не ТА нужен другой регулятор.
  4. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    а че, лесом в округе никто не занимается? сушилок ни у кого нет?
    простой способ взвесили одно полено, в духовку на три -4 часа потом взвесили еще раз, но лучше его поколоть на небольшие кусочки
  5. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Заслонка выставлена по РТ на 85 гр, РТ отрегулирован, Т держит как выставил, зазор не измерял в мм не могу сказать.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Вот его то и надо регулировать.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вот в этом и проблема. РТ работает предохранителем от перегрева. Никакое регулирование он не делает.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    При работе на ТА или на СО большого объема только вручную.
  9. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    А как его надо регулировать, термостат у меня держит 64-65 гр, обратка в котел когда термостат открылся 57гр,если выставляю на 70 гр. РТ, то котел быстро уходит в стоп, на 80 гр ну еще более ни менее горит нормально, но Т зашкаливает, ВВ открыт на половину.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Я бы еще глянул на работу клапанов (красные стрелки)
  11. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Я так понимаю болтиком, крутить и смотреть дымогазы, РТ тогда получается при работе на ТА не нужная опция, а ВВ тогда на сколько открывать.
  12. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    У меня их нету, на фото видно что стоит.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Термостат обратки нечего крутить, один раз выставил и все. Желательно продублировать замер более точным термометром, например тестером.
  14. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    У меня термостат не крутится, 61 гр это Херцовский без регулировки.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Вот и хорошо, а то ведь что за котлом не видно.
    Теперь так, что с герметичностью дверок?
