1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
ТТ котел Калвис
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем egrv-petr, 26.12.11.
  1. Мирянин
    Мирянин
    Мирянин
    Россия, Тюмень
    Подскажите пожалуйста. Знакомые предлагают котел Калвис АК 005 он на 35, хочу его поставить в дымоход который находится в стене, дымоход 15*16. Кто сталкивался с этим котлом? Описание на сайте почему то отсутствует на него
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Точно речь о Калвис? Такими буквами обозначали свои котлы в фирме Комфортс. Бытовая линейка у них сдохла. Котлы были качественные, но на текущий момент довольно примитивные.
  3. Мирянин
    Мирянин
    Мирянин
    Россия, Тюмень
    Да, сейчас отправили фото паспорта, да это Комфортс. Есть смысл в нем?
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Для дров не очень. Похож на Яик.
  5. Prorab01
    Prorab01
    Prorab01
    Доброго всем дня. На днях стал наконец счастливым обладателем калвис 2-16 литовского производства.
    Контора, которая поставляла мне керамический дымоход, советует подключить котел к дымоходу через черную трубу 2мм, якобы из котловой стали. Мотивируют тем, что в отличии от нержавейки, котловая сталь менее подвержена температурным расширениям, и патрубок из самого котла выполнен из той же черной стали.
    Или не заморачиваться и сделать из нержи?
  6. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Похоже на развод от фирмы, но уточните - зависит от этого гарантия на котёл. Если да, то однозначно нужно делать как говорят. Ну и как сделан сам дымоход - котловая сталь не любит влаги (ржавеет сильно). Если чёрной трубой чисто примыкание и осадки или конденсат в неё попадать не будут, то можно смело ставить и чёрную.
  7. Prorab01
    Prorab01
    Prorab01
    Дымоход и котел брал в разных конторах. Трубу предлагают те, у которых брал дымоход. На сколько я сам разобрался-черная мне не подойдет, она больше для банных печей. В характеристиках написано РАБОЧАЯ температура 1000 без конденсатообразования, а у котла макс. выхлоп 210гр.
    Буду ставить нержу 316.
  8. Prorab01
    Prorab01
    Prorab01
    Странное дело. В инструкции к литовскому котлу написано, что предназначен для открытых и закрытых систем с ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ циркуляцией, а в украинских "з натуральною i примусовою".
    Сижу ломаю голову, у меня то как раз ЕЦ. В чем подвох?
  9. Evkalipt
    Evkalipt
    Evkalipt
    @Prorab01,
    Посмотрите на 98 странице, я спрашивал про это, там есть несколько ответов.
  10. Prorab01
    Prorab01
    Prorab01
    Про узел подмеса понятно, непонятно почему украинский может на ец, а литовский нет.
    Ps. Когда дурил голову продавцам разных контор перед покупкой, один поведал мне, что сейчас всю внутрянку для калвисов варят в Украине, а потом везут в Литву, навешивают свои панели и продают как литовский.
  11. Evkalipt
    Evkalipt
    Evkalipt
    @Prorab01,
    А толщина металла одинаковая у литовского и украинского?
    Когда Ваш котёл выпущен? Там на задней стенке, у дымохода, есть табличка.
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Калвис, как идругие котлы этого сегмента, требует температуру обратки не ниже 60 гр. без насоса этого не достичь. Подмес плюс трехходовой. ...Как аварийный режим может быть ец.
  13. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    И ТА обизательно.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    ... и как, перефразируя старый анекдот, никаких протопок. "Вы что, его ещё и топить удумали? Кто разрешил? Сгорит, сгниёт или разорвёт. Это ж котёл, им любоваться нужно..";)
  15. Prorab01
    Prorab01
    Prorab01
    Выпущен в 2018г. Толщину пока не мерял но вроде 6мм.
