Какой насос выбрать для закачки воды в контур отопления
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем FedorovF, 26.12.11.
  1. Steave-075
    Steave-075
    Steave-075
    Здравствуйте. Подскажите. Хочу реализовать стационарный насос для залива и подкачки системы теплоснабжения. Что-то часто я все переделываю (улучшаю), достраиваю в своем частном доме. Надоело каждый раз малыш подцеплять, распутывать шланги, провода, хомуты и т. д. Потом все это скручивать. Да и подкачивать иной раз приходится.
    Вот думаю самы простой (тысячи за 2) поверхностный вихревой насосик взять и зафиксировать его на стене стационарно рядом с точкой долива. Чтобы только бочку или ведро с водой подставил, кран открыл, кнопку нажал и усе.
    Забирет ли он сам из ведра, при длине заборного армированного шланга 2 метра? Или надо заполнять через заливное отверстие.
    Как правило, у них вход и выход 1 дюйм. Можно ли заузить до 1/2? У меня доливочный штуцер к сожалению уже смонтирован на 1/2.
    Нужно ли на конце заборного шланга вешать обратный клапан? Или в моем случае можно и без него? Дом 2 этажа, точка долива в подвале.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А система ХВС в доме не планируется ? к ней подцепиться.
  3. Steave-075
    Steave-075
    Steave-075
    Есть система. А разве можно водой из скважины систему наполнять?
    А даже если и можно в большинстве случаев, то в моем - точно нет. У нас вода очень агрессивная и окисляет метал со страшной скоростью. За 3 года дюймовый 10-сантиметровый кусочек трубы (резьбы) уменьшился меньше полудюйма! Да, конечно, не так много у нас черного металла в системе ТС, но все равно кое где встречается. Первый этаж на чугуне, второй - на полипропилене и аллюминии.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    плохой нельзя. хорошей можно, есть требования к воде.
    а Вы чем хотите наполнять ?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не дочитал
    Ваша вода Вам убъет и смесители и санфаянс.
    и бойлер и все остальное
  6. Steave-075
    Steave-075
    Steave-075
    Слушайте, ну не до такой же степени! Смесителям больше 5 лет. Бойлерам тоже. А сейчас в эксплуатации бойлек косв. нагрева из нержавейки. Много, кстати, узлов из нерж. Полет нормальный, только рыжий налет. А вот чернуха конечно трындец как быстро заростает изнутри.
    Поэтому в батареях дождевая вода и талый снег с 1988 года.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да хоть из титана - нержа не панацея.
    она невыгодна только из-за того, что там такие же стыки как и на эмали - а они летят в первую очередь.
    другой вопрос - если в СО обособленная вода.
    если подкачка типа раз в две недели стакан - я бы садовый опрыскиватель воткнул в систему и не снимал - пусть стоит, подкачал руками когда надо. лично у меня 1.8 держит.
  8. Rollex741
    Rollex741
    Rollex741
    Без малыша никак не обойтись, сам с этим вопросом мучался, нет альтернативы!
  9. Bolodya123
    Bolodya123
    Bolodya123
    Озадачился аналогичной проблемой...
    Сейчас у меня стоит 20-ти литровая пластиковая канистра с обрезанным верхом и погружным насосом (типа "Малышок"), периодически заливаю в канистру подготовленную воду и включаю погружной насос в розетку, НО выглядит это хозяйство КРАЙНЕ НЕОПРЯТНО(!) от долгого стояния вода ржавеет, появляется муть, бактерии какие-то... приходится перед закачкой старую воду сливать, заливать свежую и отмывать насос от бактерий
    Вообщем, хочу что-то более станционарное повесить на стену, чтобы изредка приносить канистру, опускать в канистру шланг и подкачивать воду в систему отопления...
    Из того что нашел в поисковиках и магазинах на сегодняшний момент:
    1) Самовсасывающий насос Вихрь ПН-370 - Мощность: 370 Вт, Производительность: 40 л/мин - (https://nasosy.vseinstrumenti.ru/poverhnostnye/samovsasyvayushhie/vihr/poverhnostnyi_nasos_vihr_pn-370/#tab1)
    2) Насос повышения давления Termica TLPI-15 - Мощность: 120 Вт, Производительность: 25 л/мин - https://nasosy.vseinstrumenti.ru/poverhnostnye/cirkulyacionnye/termica/tlpi-15/
    3) Поверхностный насос Vodotok X15G-10A - Мощность 90 Вт, макс. производительность 1.2 м³/ч, макс. напор 10 м - https://market.yandex.ru/product--poverkhnostnyi-nasos-vodotok-x15g-10a-90-vt/13860344
    4) Повысительный насос JEMIX W15GR-10 A - Мощность 90 Вт, макс. производительность 1.2 м³/ч, макс. напор 10 м - https://market.yandex.ru/product--povysitelnyi-nasos-jemix-w15gr-10-a-90-vt/10500045?cpa=0
    Еще смотрел на али-эксперссе, есть куча недорогих 12-ти вольтовых насосов (типа такого - https://market.yandex.ru/product--nasos-12-volt-avtomaticheskii-vysokogo-davleniia-20-l-min/699241101)
    Но смущают пластиковые фланцы, да и ждать доставки около месяца придется...
    Кстати, цена на нашем маркете на него просто конская, на али они копейки стоят
    Прошу совета у форумчан:
    что из выше озвученного лучше подойдет по соотношению цена/качество?
    не будет-ли это решением "из пушки по воробьям"?
    или опишите ваше решение.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сколько подкачивать и зачем ?
    вариантов много
    ручной опрессовщик
    ну и малыш в закрытой емкости
    если вода долго не стоит - тухнет, ржавый осадок - то и закачивать ее не стоит
  11. Bolodya123
    Bolodya123
    Bolodya123
    подкачиваю раз в месяц-полтора, примерно по 5 литров, давление при этом в системе довожу до почти максимально допустимого в системе 2,8 - 2,9 бар,
    через месяц-полтора давление в системе падает до 1
    на 0,8 примерно котел встает с "ошибкой 06"
    хотелось бы 1) стационарное решение 2) эстетически красивое решение
    эта же вода месяцами стоит в закрытой канистре, не тухнет, не зеленеет, не плесневеет, не ржавеет
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Самое эстетическое и автоматическое решение - перепускной клапан, он же клапан автоподпитки
    в зависимости от обстоятельств - есть разные схемы его реализации
  13. Zjablik
    Zjablik
    Zjablik
    М.О. г. Дмитров
    Приветствую всех!
    Подниму пожалуй старую тему...
    Разъясните пожалуйста, чем плох повышающий насос вроде этого - https://vodotok-krd.ru/shop/nasosy/poverhnostnye-nasosy/povysitelnye-nasosy/nasos-dlya-podkachki-vodotok-x15g-10a/ (или аналогичный с алиэкспресс) для подкачки/заправки/опресовки системы отопления?
    Задача - собрать компактную станцию на основе пластиковой канистры и насоса? для заправки и подкачки закрытой системы антифризом (не вода). Основная задача выбрать именно насос, но не очень хочется использовать "малыш" и аналогичные вибронасосы?
    Подскажите на какой насос, в моём случае, стоит обратить внимание (а иначе всё же "малыш" - но не хотелось бы)?
    Спасибо
  14. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Если для добавления воды использовать дренажный насос, то насколько это удобно, ведь у него слишком большая производительность и можно же превысить нужное давление?
  15. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    А почему у вас так сильно падает давление - в месяц по 5 литров?
