Какой насос выбрать для закачки воды в контур отопления
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем FedorovF, 26.12.11.
  1. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Там дальше погружной (900р https://nasosy.vseinstrumenti.ru/pogruzhnye/kolodeznye/kalibr/nv-200_10/) и всякие разные
    Тип колодезный
    Мощность 200 Вт
    Высота подъема 40 м
    Производительность 12 л/мин
    Глубина погружения 10 м
  2. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Погружной, наверное, только погрузившись работает? А мне бы только из ведра выкачать. Вот в конце страницы за 1206 подошел бы, но дорог, всё-таки дороговат для такой задачи. А фонтанный точно никак не подойдет? Если, допустим, трубу закачки подсоединить прямо к расширительному бачку отопления, чтобы не было давления? Фонтанный сможет али как?
  3. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Вряд ли.
    Видимо Вам проще раз в 2 месяца вылить 3 ведра воды непосредственно в воронку расширительного бачка.
    А почему вам насос не пригодится? Нет колодца? Грядки не поливаете? Машину не моете? Окна не споласкиваете и т.д.?
  4. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Да, пожалуй, Вы правы, надо бы купить тот, за 1206 руб. Как говорится, в хозяйстве пригодится. Спасибо за советы!
  5. RD3AMM
    RD3AMM
    RD3AMM
    Вот этот насос что у меня, в сетевых маркетах валялись по 400-500 руб.
    https://nasosy.vseinstrumenti.ru/poverhnostnye/samovsasyvayushhie/kalibr/nbts-0_37/
    подключить можно гибкой подводкой - красивее и маленькое сечение меньше воздуха загоните в систему. На конце штатная накидная гайка, открутил-прикрутил 8 секунд.
    У Вас открытая система - количество воздуха без разницы
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    RD3AMM, такой периферийный (вихревой) насос очень требователен к качеству перекачиваемой жидкости. Механические примеси в ней быстро выводят насос из строя. Вышеприведенная цена красноречиво говорит о том, что это одноразовый насос без возможности ремонта.:(
  7. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Я бы потратился на дренажник типа Малыша. Он завсегда пригодится в быту.
  8. RD3AMM
    RD3AMM
    RD3AMM
    Немного затупил:)]. Просто я свою систему переделал на закрытую и искренно считал что у всех должно быть так же.
    Причина, переход на антифриз и с открытой системой пару раз вскипятил котел, думал КЧМ на крыльцо ускачет:ogo:
    Так я этот насос не продаю. Малыш крепче, но в канистру не пролезает. Для меня это важно. Что касается качества насоса - я заполнял систему антифризом в двух домах, подпитывал в одном, суммарное время работы 22 минуты. Рабочее колесо насоса и корпус чугун. Систему заполняют обычно водой (чистой). И если честно, за такую цену он мне не нравится.
  9. Mif
    Mif
    построившийся
    Mif
    построившийся
    Пермь
    Отчего же не подойдет?
    Я говорю из опыта, а не просто болтавней занимаюсь :hello:
    Канистру 50-60л сверху разрезаем, вливаем теплоноситель, опускаем насос, подцепляем к расширительному бачку, включаем насос, открываем кран на бачке, литров 20 за секунд 30 и давление 2 атм.
    У меня сначало были запущены только ТП, а потом по мере отштукатуривания стен вешал радиаторы и приходилось подпитывать систему, до сих пор канистра с насосом подцеплена к расширительному бачку, еще один радиатор осталось подцепить.
  10. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Так всё-таки фонтанный подойдет, значит? А зачем портить канистру? Может, нацепить на фонтанный (или аквариумный) шланг по сечению, и запусить в горлышко канистры? Или ещё проще - в обыкновенное ведро. Вот это было бы изящное решение - насос за 200 руб постоянно стоит на своем месте, и не надо ничего прикручивать/откручивать.
  11. Mif
    Mif
    построившийся
    Mif
    построившийся
    Пермь
    Извините, но я не понимаю о каких насосах вы говорите...
    Я говорил о погружном вибрационном, которые для скважины предназначены.
  12. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Про этот, для аквариумов и фонтанов:
    https://www.sadovnik.ru/site/pond/mini_pomp.html/nid/2730
    Мощность 2,5 Вт, но, написано, качает 150 л/ч. А мне бы всего лишь 30 л. Можно в час, лишь бы закачал. Высота вертикальных труб отопления у меня - 2,5 - 3 метра. Как думаете, сможет этот насос закачать воду, если присоединить его к нижней трубе, что у пола находится?
  13. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Нет.
    Вам же насос не по цене подобрали, а по потребностям. А вы выбираете по доступности.
  14. RD3AMM
    RD3AMM
    RD3AMM
    2,5 Вт, 150 л/ч, подъем 0,5 м, напряжение 220 Вольт, не закачает воду в систему. Хоть к нижней трубе хоть к любой.
    Перелив у расширительного бачка есть?
    Под перелив ведро, в ведро малыша из него и закачивать.
    Фонтанные, Аквариумные, циркуляционные, консольныеи пр. - это для другого дела.
  15. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Перелив-то есть, но как он будет выполнять свои функции, если сделать из него "залив"? Расширительный бачок на чердаке стоит, утепленный. Как бы его горловина не стала выполнять функцию перелива :).
