Какой насос выбрать для закачки воды в контур отопления
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем FedorovF, 26.12.11.
  1. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Здравствуйте! Нужно закачать где-то 30 литров воды в контур отопления. Растояние от расширительного бачка до точки закачки - 3 метра. Какой насос выбрать? Желательно недорогой, и чтобы работал от 220 Вольт.
  2. RD3AMM
    RD3AMM
    RD3AMM
    Здравствуйте. Для закачки теплоносителя (антифриза) в контур я покупал в Мерлене или в Оби насос самый дешевый центробежник, по акции цена около 400 руб. два года назад. Размер насоса с кулак, двигатель 300 ватт, пластиковые штуцера в комплекте. Соединял на резиновые шланги + обратный клапан. Закачивал из канистр. 140 литров 10минут с осмотром системы и выпуском воздуха. Максимальное давление 2,5 ат. Жалею что не купил насос с приводом от шуруповерта, для подпитки самое оно.
    Малышом, дороже. 30 литров можно садовым опрыскивателем набить.
  3. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Добавлять воду в контур приходится раз в 2 месяца. Опрыскивателем, наверное, скоро надоест. Хотелось бы что-нибудь работающее от электричества. "Насос с приводом от шуруповерта" - интересно. Не могли бы дать ссылку или точное название, чтоб я мог поискать в сети?
  4. RD3AMM
    RD3AMM
    RD3AMM
    Почему так часто? Утечки или испарение? Материал котла, магистрали, радиаторов? 30 литров за 60 дней = 0,5 л в сутки - это не совсем нормально. Частая подпитка вредна. Насос типа такого.
    http://www.bosch-do-it.ru/accdiyocs-ru/category.htm?ccatID=131778
  5. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Возможно, испарение. Утечек не замечено. Материал котла - металл, труб - металл, радиаторы - чугунные. Насосы для дрелей, к сожалению, слишком дороги. Один стОит 900 руб, другой и вовсе 2500 руб. Что, если использовать такой насос, для интерьерных фонтанов и аквариумов?
  6. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Тема интересная, но вот свернули куда-то не туда.
    Неужели какой-нибудь дренажник за 2000р не пригодится в хозяйстве?
  7. Mif
    Mif
    построившийся
    Mif
    построившийся
    Пермь
    Вибрационник самый дешевый, 800 р примерно, до 2-х атм поднимет давление легко:victory:.
  8. RD3AMM
    RD3AMM
    RD3AMM
    ИМХО такой не пойдет. Малыш, они везде есть или самый дешовый центробежник.
  9. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Очень рад, что моя тема показалась кому-то интересной :) Имхо, следуем прямо по дороге, к оптимальному соотношению параметров цена/удобство использования/достаточная мощность :)
    Пригодится-то по любасу пригодится, но вот представьте, самым удобным образом установили насос, фум-лентой загерметизировали красиво, потом придется всё это снимать, использовать в другом месте, затем снова устанавливать. Ладно бы 1 раз, а если 10 раз придется?? Я уже намучался с Насосной Станцией подобным образом. Так что хотелось бы установить один раз маленький насосик, и забыть.
  10. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Я только что опрессовывал ТП воздухом.
    Продаются шаровые краны и накидные гайки. Гайку прикрутил, подкачал, открутил. Всё. Можно даже без спец инструмента затянуть (я до 6 кг накачивал).
  11. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Не могли бы дать ссылку на какой-нибудь интернет-магазин, чтобы заодно и купить можно было? А то самый дешевый насос (не считая аквариумных), который мне по поиску попадается, стОит 1900 тыр.
  12. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
  13. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Погодите, а почему аквариумный насосик не подойдет? Вы раньше советовали садовый опрыскиватель, а у опрыскивателя мощность ведь примерно та же, что и у аквариумного (или фонтанного) насоса?
    Прошу прощения, не совсем понял Вас. Что значит "ТП"? Шаровой кран - знаю. Накидную гайку вроде тоже знаю (американка). У Вас манометр был на насосе? Продаются отдельно? Мне бы тоже не помешал...
  14. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
  15. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Понятно, сразу не сообразил, у самого есть эл. ТП :) , правда, пока не собран, не до того.
    Вы дали ссылку на фонтанный насос. Вот RD3AMM считает, что такой, по его имхо, не подойдет. А Вы как думаете, подойдет фонтанный насос 6 Вт мощностью?
