Как сделать отопление моего дома?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Синицин И, 26.12.11.
  1. Синицин И
    Синицин И
    Синицин И
    Доброго всем времени суток. Хочется обратится к знающим людям. Мне по наследию достался двухэтажная кирпичная коробка под крыше, вставил окна, двери утеплил пол и потолок и остановился на самом важном ОТОПЛЕНИЕ. Полазив по различным сайтам почитав кое какие статьи набросал схему которую прошу оценить ее работоспособность. Плюс к строению прилагались некоторые материалы к отоплению: циркуляционный насос, радиаторы а самое приятное медные трубы, котел уже установлен в гараже, который расположен ниже относительно первого этажа на 0,8 м. Планирую обвязать еще все участки шаровыми кранами для возможности регулирования движения теплоносителя и в случаи аварийной ситуации замены аварийного участка без слива всей системы. Помогите определится с подключением аккумуляторного бака. Котел предназначен для каменного угля.
    Прилагаю свой вариант схемы и план дома, помогите, обсудите, посоветуйте. Заранее спасибо.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    У вас однотрубка, да ещё и с проходными радиаторами. На две ветки разбить никак? Вот как у меня(к примеру). дом 140. Желтое - разгонная петля, зелёное спрятано в полу и стене. В полу обходил лестницу.
  3. Синицин И
    Синицин И
    Синицин И
    Добрый день. Спасибо, что откликнулись. Интересная схема, правда меня смущает на сколько эффективна нижняя разводка трубы, нижнее подключение радиаторов, как регулируется необходимое количество теплоносителя в каждое крыло, нет ли гидроударов при интенсивном горении в котле, каким образом происходит накопление тепла в ТА и последующая отдача накопленного тепла?
  4. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Схема правильная, на радиаторы второго этажа поставьте шаровые краны, чтобы регулировать. На схеме нет расширительного бака. Не совсем понятно про теплоаккумулятор.
  5. Синицин И
    Синицин И
    Синицин И
    В зависимости от системы "закрытая" или "закрытая" будут ставится расширители. По поводу тепло аккумулятора- где лучше поставить, на каком уровне, схема привязки с котлом, как регулировать накопление тепловой энергии? Ну и вообще не слишком ли длинная линия, как советует "федот 1" может и есть смысл разбить на два контура, но сразу возникает вопрос "как регулировать одинаковый нагрева на каждом плече, плюс ко всему может привести к увеличению количества материалов.
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    ТА в проекте. Всё готово для его подключения, осталось только сварить. РБ открытый в верхней точке на 30 литров. На всех радиаторах краны угловые (радиаторные на 3/4, а не шаровые).
    Всё работает ВЕЛИКОЛЕПНО в режиме ЕЦ. Никаких ударов и проблем. Кранов балансировочных по крыльям нет. Регулирую радиаторы (если надо). Если сильно надо включаю насос. Он стоит перед котлом на байпасе с обратным клапаном и шаровым краном на 50 у/п.
    Разгон то сверху идёт, поэтому где идёт разводка всё равно. Нижнее подключение радиаторов никакой проблемы не вызывает, всё прогревается.
    Радиаторы рифар биметалл 87 секций + полотенчик.
  7. Синицин И
    Синицин И
    Синицин И
    Спорить не могу, я не спец в сфере гидравлики, хотя я понял, что Ваша схема еще не в работе. Как заработает сообщите. интересно!
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    В смысле не в работе? ТА нет, а система то причём. Как запустил в ноябре так и работает.
  9. Синицин И
    Синицин И
    Синицин И
    Ясно. А какой диаметр труб? И какова должна быть разгонная петля? Так то почти подходит данная схема, некие шероховатости подточить под свою планировку и решить проблемы с разгонной петлей.
  10. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Я бы сделал стояки не одной трубой ,а двумя -подача и обратка, каждый радиатор получается запитанный отдельно,эффективнее получится.
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Стояк и разгонная (метра три примерно длиной), вход/выход котла, насос с байпасом, планируемый выход на ТА из котла у/п 50 (хотя выход из котла 40у/п). Лежаки, переход со 2го на 1й у/п 40. вход в радиаторы 3/4, в последний в правом крыле (12 секций), полотенчик (последний в левом крыле) - 1 дюйм, вход РБ 3/4. Всё сталь, всё работает. Чуть исправил проход под полом (правая петля), убрал угол и соединил по диагонали.
    Так он и так запитан отдельно-там же байпас стоит. Зачем ещё городить то?
  12. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Причем здесь байпас? По этой схеме в нижний радиатор вода идет через верхний-. последовательное соединение. Добавить 3 трубы 3/4 -деньги небольшие а работает лучше
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Так вода же проходит, если даже перекрыть/снять радиатор. При том и байпас. Т.е. вы считаете, что по трубе у/п 20 воды пройдёт больше, чем по 32 с байпасом или она горячее будет от этого?
  14. Синицин И
    Синицин И
    Синицин И
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    ТА проектируется. Летом сделаю. Система работает, что с ней будет то. Это ж железо. Пару раз закипало, пару раз в котельной замерзало. Но это так, ерунда.
