Плита с ребрами при высоком УГВ и необходимости подсыпки участка
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем tarakashka, 26.12.11.
  1. V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    Зачем на приведенном видео песок засыпают в опалубку? А потом его начнут трамбовать, что же останется от опалубки?
    Насколько я понимаю слишком высокую подсыпку делать нельзя - песок начнет выдавливаться (в т. ч. при замерзании) из-под плиты по бокам и особенно по углам. Ребра по периметру служат в том чиле и для предотвращения потери песка из-под плиты. Так вот, какой максимальной высоты могут быть ребра по периметру?
    Хотелось бы понять хотя бы характерные размеры толщины плиты, толщины ребер, высоты ребер для полутороэтажного дома из бруса, ну хотя бы 6 на 6. А то всё сводится пока к крайне общим словам.
  2. Goncharoff
    Goncharoff
    Goncharoff
    V1v1v1k1k1k1.
    "Но ответа нет." Ответить по существу, не имея соответствующих конкретных исходных данных и без расчетов, невозможно. А это немалая канитель. Обращайтесь к ближайшему проектировщику.
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    По каким документам считают плиту название, можно сылку
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Для дома или бани 6*6...необходимо и достаточно плита без ребер жесткости...на 10 см. и под нее ЭППС...10 см. на 180- 200 кПс...Армирование ...у меня под баней из 10-ки ячея 15*15...
    П. С. У меня 6*9 баня..два этажа, бревно- оцилиндровка на 200 мм.
  5. V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    Доверять какому-то проектировщику смысла нет. Ответственности никакой. Всё будет по принципу - так у меня же стоит и хорошо стоит. Ваши ответы на форуме по большей части и сводятся к тому, чтобы у кого-то что-то заказать. Здесь люди общаются, чтобы самим понимать. А то, что можно заказать - это и так понятно.
    Это некий единичный случай. У Вас грунт, может, покрепче, у меня - послабее. После того как треснет, поздно будет горевать. но интересно, сколько лет будет держаться ЭППС? Этот вопрос = принципиальный. Не хотелось бы увидеть как ЭППС разлагается, как это бывает с обыкновенным пластиком по прошествии десяти лет.
    А почему такое частое армирование. А сколько слоев, думаю, что два, верно ли ? Хотя в 10 см вместить два слоя тяжело.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Зайдите в нашу тему по УШП...и две-три первых прочитайте...! Только не больше...там их 15...на сегодня.
    Крыша поедет...:)]
  7. V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    УШП можно применять, когда дом отапливается регулярно. Идеи про заглубления по периметру и подстилание полистирола на глубине при неотапливаемом помещении мне непонятны. Пишут, что нужен слой полистирола сантиметров в 15. Сколько лет он продержится - вот в чем вопрос. Впрочем, я уже спрашивал это в прошлый раз.
  8. Goncharoff
    Goncharoff
    Goncharoff
    ipnev. Плиту на упругом основании считают по теории упругости. Программу назвать не могу. Буду благодарен, если узнав, скажете.
    V1v1v1k1k1k1. Самим понять в достаточной степени без соответствующего образования, из того что надо понять, чтобы строить ответственные объекты, в пределах форума практически невозможно. А крыша над головой должна быть прочной, надежной и долговечной. Поэтому и рекомендую доосмысливать с помощью специалистов. Иначе настроим такоооооого!
  9. Goncharoff
    Goncharoff
    Goncharoff
    PS Согласен с Вами, обращаться "...к какому -то проектировщику..." не следует.
  10. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Лира, SCAD, по моему базис тоже считает.
  11. Goncharoff
    Goncharoff
    Goncharoff
    ipnev. Спасибо, буду искать и смотреть, хорошо - бы не сопромат.
