Пеноблоки, какой раствор?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Шура44, 23.06.06.
  1. Шура44
    Шура44
    Шура44
    Гость
    Доброе время суток.
    Нужна помощь.
    Внутренние стены дома будут выложены из пеноблоков. На какой раствор их класть? Обычный или использовать клеящий состав?
    Нашел статью, где рекомендуют класть на клеящий состав толщиной до 2 мм с целью сохранения теплоизоляции.
    Но в той же статье пишут о том, что данный слой выдержать крайне трудно из-за того, что блоки изготавливают не всегда геометрически правильными.
    Что уважаемые гуру подскажут?
    Уже спасибо.
    С уважением.
  2. Алексей-1
    Алексей-1
    Алексей-1
    Пеноблоки неправильной формы-это булыжники. Их лучше класть на раствор:)]
    А нормальные пеноблоки монтируются на клей!
  3. OVG
    OVG
    OVG
    Используйте обычный кладочный раствор,например из сухой смеси М-150
  4. cepera
    cepera
    cepera
    Смысл в строительстве домов из блоков состоит так же и в том, что их нужно класть на КЛЕЙ! Для того, чтобы получилась мнолитная стена! Раствор же имеет совсем другую плотность, нежели блоки, и в результате мы получаем мостики холода в виде кладочных швов.
    Но на клей класть можно тогда, когда геометрия блоков не превышает 0.2-0.5 мм от заявленых размеров, иначе расход клея выйдет в копеечку!
    В этих случаях приходится класть на раствор (большинство у нас народа делает именно так) и думать о хорошем утеплении стен.
  5. Sergey/N
    Sergey/N
    Sergey/N
    Гость
  6. Slavyan
    Slavyan
    Slavyan
    Гость
    А как этот самый клей называется, на который надо ложить блоки, а то нигде не могу найти.
  7. maximnikastroy
    maximnikastroy
    maximnikastroy
    Можно использовать:
    Кладочный раствор ОСНОВИТ СЕЛФОРМ Т-112 40 кг - 280 руб/шт
    Клей для блоков Praktik Bergauf 30 кг - 221.95 руб/шт
