Коаксиальный отвод
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем tsp, 25.12.11.
  1. tsp
    tsp
    tsp
    Коаксиальный отвод
    можно вывести коаксиальный отвод между козырьком котельной и свесом дома.
  2. Teplotehnik
    Teplotehnik
    Teplotehnik
    Обычно есть в инструкции на котел схема....
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно, если выйдет за радиус описываемый корнизным свесом и от козырька (не помню, но по-моему не менее 0,5 метра) что бы снегом не заваливало...
  4. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Наберите в поисковике на Яндексе монтаж коаксиальной трубы, и вам предложат 4 млн. ответов, но уже в первом есть почти все, А еще можно там же посмотреть картинки с готовыми вариантами вывода трубы.
    Да простят меня модераторы и не сочтут эту ссылку за рекламу, http://www.teplodvor.ru/otoplenie-articles/20.html
  5. tsp
    tsp
    tsp
    у меня при этом труба должна пройти перекрытие 2 этажа, так можно?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Почти, не означает - всё!
    Даже общие правила не все содержатся.
    При условии устройства противопожарного прохода и не предвышения общей длинны дымоотвода нормированного проиводителем - Можно!
  7. tsp
    tsp
    tsp
    а что значит противопожарный проход
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Значит изоляция и удаленность сгораемых конструкций соответствует требованиям нормативов
  9. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Посчитайте максимальную длину, у коаксиала есть ограничения по длине около 5 метров при диаметре 60/100 мм.
  10. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    По поводу длинны трубы в инструкции на котел должна быть таблица
    Это на котел Ariston 24квт, возможно и на ваш котел такие же требования. Коаксиальная труба через боковую стену - C12, в моем случае от 0,75 до 4 метров. Через кровлю здания С32, т.е. тоже самое.
    Противопожарная разделка выполняется следующим образом. В стене (потолке) из горючего материала делается отверстие Ф30см или квадрат 30Х30 см. В центре отверстия проходит коаксиальная труба, а промежуток до стен заделывается негорючим материалом (мы использовали бетон), с наружной и внутренней стороны делали накладки из оцинковки. Таковы были требования наших пожарных.
  11. tsp
    tsp
    tsp
    а вертикально или горизонтально проходит не важно, главное чтобы в сумме не превышало метраж указан. в инструкции?
  12. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Да, и еще каждый поворот на 90 гр. это из длины вычитаем метр и если отвод на 45 гр., то вычитаем полметра. Если длины не хватает, то можно применять раздельные дымоходы, там длины достаточно большие.
  13. Antous
    Antous
    Antous
    Волгоград
    А подскажите, если раздельный дымоход делать? зачем трубу забора высокой делать принудительная ведь вентиляция? и еще зачем 3ью трубу вентканала делать?(это нам так предложили монтажники,)
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1 труба - дымоотвод.
    2 - забор воздуха в котел.
    3 - вентиляция котельной (должна обеспечивать, минимально, однократный воздухообмен)
