Иллюстрирование сообщений (размещение фотографий и изображений в темах)
Тема в разделе "FAQ, уроки по работе на форуме", создана пользователем nuwa, 23.12.11.
  1. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Как сделать, чтобы каждая отдельная картинка в сообщении имела свой текст?
  2. Nimfea
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Nimfea
    Цените жизнь!
    @Victor-, например, вот так? (нажать на картинку и выбрать из всплывающего окна "открыть изображение", скопировать ссылку на фото в адресной строке и вставить в сообщение)
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1670797/
  3. Nimfea
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Nimfea
    Цените жизнь!
    тогда просто вставляйте фото с компьютера через "загрузить файл" внизу окна для написания сообщения
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Для тех у кого ЯндексБраузер- неожиданно после (как оказалось) обновления Адобе Флеш Плеера перестали загружаться картинки в сообщениях:mad:, ответ что надо его отключить нашел тут на форуме, но полчаса потратил поиск отключения этого плеера В Яндексе-
    "настройки"-"дополнительные настройки"-"защита личных данных" (настройки содержимого)-" модули "(отключить отдельные модули) - выключаем Адобе Флеш Плеер и ура ЗАРАБОТАЛО! :victory: (не забываем только после настройки перезагрузить страницу!)
  5. Виталий М.
    Виталий М.
    Трудолюбие и целеустремлённость!
    Виталий М.
    Всем доброго времени суток. С Новым Годом и наступающим Рождеством! Друзья подскажите как мне выложить схему ТП в ВИЗИО в тему для обсуждения. Пробывал форматы менять, на JPEG, но фото получается маленькое. Менял настройки в ВИЗИО на весь лист и всё равно то же самое. Что делать? Подсказывайте. Спасибо.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Может сделать это PDF файлом?
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @Виталий М., можно попробовать захват экрана любым графическим редактором и
    , а потом в картинку переделать!
  8. BauMuster
    BauMuster
    Вольный Строитель
    BauMuster
    Вольный Строитель
    Луцк
    Проблема при отображении изображения
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @BauMuster, попробуй другой браузер (или у своего в настройках пошвыряйся), а потом отпишись.
    и еще с чего все началось?
  10. BauMuster
    BauMuster
    Вольный Строитель
    BauMuster
    Вольный Строитель
    Луцк
    В мозилле все ОК. Хром и Сафари вот такой глюк. Раньше было нормально, в чем причина не понятно.
    Менял уже, не помогает.
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @BauMuster, попробуй еще в настройках модули или плагины пощелкать т. е. включай выключай.
  12. Gali777
    Gali777
    Gali777
    Добрый день!
    Заметила, что как только начинаю редактировать свои альбомы, их сразу начинают просматривать
    участники форума. Вряд ли это совпадение, тогда где можно увидеть информацию о создании/ изменении альбомов? Спасибо.
    Вопрос задала здесь тк не нашла подходящей темы. Извините.
  13. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    Добрый день!
    При добавлении фото Ваш альбом выходит на первые позиции в списке обновлений Альбомов - https://www.forumhouse.ru/useralbums/
    А многие регулярно просматривают эту страницу.
  14. Elvyelvy
    Elvyelvy
    Elvyelvy
    Казань
    Хотела загрузить планировку-пишет что формат большой-как убавить можно? если можно обьясните, пожалуйста, более -менее не техническим языком-комп прям не хочет дружить со мной.
  15. Nimfea
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Если по простецки, то на любом компьютере установлена программа для работы с фото или файлом.
    Откройте нужное фото, и мышкой поводите по экрану монитора, слева или внизу (или где откроется) появится окно, там ищите слова "изменить размер", проставьте нужные пиксели по размеру или убавьте предложенной стрелочкой. И потом Найдите "сохранить, как" и сохраните файл в нужную папку на компьютере, можно сразу переименовать, подписать.
    Попробуйте. Или поищите бесплатные программы или сайты в гугле, где онлайн можно убавить, обрезать... фото.
    Надеюсь, я правильно поняла вопрос?
