Иллюстрирование сообщений (размещение фотографий и изображений в темах)
Тема в разделе "FAQ, уроки по работе на форуме", создана пользователем nuwa, 23.12.11.
  1. Tnik41
    Tnik41
    Tnik41
    Мичуринский МО Тамбовской области
    Добрый день. Почему то при попытке вставить файл в сообщение при загрузке вордовского файла вылетает только кнопка удалить.
    Аналогичная картина и при попытке загрузить раровский архив этого файла Screenshot (09h 04m 55s).jpg
    С фото проблем нет.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А что смущает? Это же не изображение, его не нужно отдельно вставлять. Просто, после того как загрузили документы (файлы), нажмите кнопку "Ответить". Документы автоматически будут вложены в сообщение. :)
  3. Gali777
    Gali777
    Gali777
    Добрый день! Подскажите пжл, где почитать инструктаж по вставке фото в "переписку" ? Спасибо.
  4. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    Только ссылкой.
  5. Gali777
    Gali777
    Gali777
    Спасибо, значит из своих альбомов я могу копировать фото по ссылке?
  6. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    Выбираете фото в альбоме, открываете в отдельном окне, копируете ссылку.
    Далее вставляете ссылку через эту опцию:
  7. мелкая
    мелкая
    век живи, век учись...
    мелкая
    ЗаМкадыш
    Почему при создании альбома фото с телефона вставляются боком? Я крутила их итак и эдак, а они все равно боком. Что нужно сделать?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Скопировать на ПК и в любом редакторе установить в нужное положение.
  9. мелкая
    мелкая
    мелкая
    ЗаМкадыш
    С телефона я все перекинула на ПК. Положение на ПК боком, а когда просматриваешь, то все ок. Пробовала перевернуть и вставить -опять боком.
  10. stefi
    stefi
    stefi
    В любом редакторе например Microsoft Office PowerPoint, а не просмотрщиках.
  11. Nimfea
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Уменьшите немного, но лучше до 800х600 и все вставится нормально. Попробуйте.
    Или еще вариант опробованный. Поверните уменьшенное же фото вправо, потом снова влево, и фото вставится вертикально.
    Не могу пояснить технически, но работает всегда в такой ситуации.
  12. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Ну почему нельзя? Я загрузил, с помощью загрузки её в свой альбом, а потом скопировал ссылку и вставил в переписку но она почему то отображается миниатюрой, а увеличить не получается, Ваше сообщение от 2011 года, может сейчас как то можно загрузить полноэкранную картинку не используя сторонний ресурс?
  13. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Сообщение хоть и от 2011 года, но оно постоянно редактируется, как только изменяются настройки или появляются новые возможности.
    Вы говорите о личной переписке или о размещении изображений в теме. Если про личную переписку, то изображения будут размещены, как текстовая ссылка. А если про сообщения в темах, то Вы теперь можете разместить полноформатную фотографию, а вот как её увидят остальные пользователи, будет зависеть от их личных настроек.
  14. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Да, именно о личной переписке.
    Ну говорю же, получилось изображение, а не ссылка, выглядит вот так
    * * * но полно экранного вида нет, человек, ни чего там понять не может.
    Про это, в курсе, интересует именно "личная переписка", просто есть моменты, которые не все должны видеть.
    После прочтения фото прошу удалить.
  15. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Полноэкранного вида нет в случае, если Вы нажимаете на ссылку "показать в сообщении"
    Если же нажимаете на ссылку "Открыть изображение со стороннего ресурса в новом окне", то изображение открывается в полном размере. Можно просто разместить ссылку на изображение в личке, при клике на неё изображение также откроется в полном размере.
    Удалила.
