Подскажите оптимальный вариант
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Котоffей, 25.12.11.
  1. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
  2. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    И я хочу адаптер на обсадную ставить, тройник ставить сразу за адаптером лучше?
    И можно ссылки на насос и блок, чтоб не ошибиться?
  3. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
  4. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Труба пнд, которая к бане пойдет, она на всегда так остается? или потом ее надо будет от дома запитать? может тогда ее сразу с запасом заложить, зарыть кольцом возле скважины? или нормально что у бани свой блок, у дома свой и они оба управляют одним насосом? Откапывать зачем? только чтобы трубу для дома к тройнику присоединить, так ведь траншею так и так рыть на 1,8 м (у нас расчетное промерзание 1,7), можно в принципе для дома сразу трубу зарыть, только вывод на поверхность не делать пока (или делать, мерзнуть нечему в ней).
  5. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    По-хорошему схема монтажа должна быть вот такой: 241.JPG
    Не проще ли тогда установить 2 кольца все забетанировать хорошенько, и поставить оголовок ? И разводку будущую организовать можно, и с адаптером не морочится.
    183.jpg как то так
  6. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Зальет у меня этот колодец по весне, адаптер не дорогое решение, по отзывам очень практичное и размещать в сырости оборудование, то же не гуд...
    Думаю может всетаки завести пнд под будующий дом с запасом, чтоб потом тройник и блок в доме оказался и в баню труба уже из дома пойдет, а не напрямую? оставить излишки трубы в земле пока что под домом.
  7. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Тогда этот остаток трубы, пойдущий под будующий дом хорошо загерметизируйте. Мыж только решения предлагаем, вам выбирать.
  8. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Я вот очем:
    -сначала завести под дом пнд с запасом как на рис. 1, тройник заглушить с одной стороны - вс в земле под домом, блок в бане.
    - Безымянный1.jpg Безымянный2.jpg когда будет дом рис. 2, откопать клад:), размотать запас пнд в дом, блок перенести в дом.
  9. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    С отрезком трубы не переборщите. :)]
  10. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Я понимаю, что лишние метры тут во вред. Еще вопрос про гидроаккумулятор, есть ли важность места его установки в системе? Ничего, что он будет далеко от насоса? (в бане)
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Обычно в баню ставят дополнительный ГА, давление воздуха в нём должно быть такое же как и в основном гидроаккумуляторе. ГА желательно располагать в точке соединения вертикальной и горизонтальной ветвей напорного трубопровода для более эффективной защиты системы от гидроударов.
  12. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Эта точка у меня сам скважинный адаптер, он наверное полюбому расчитан на какие-то гидроудары, раз сам адаптер сделан чтобы не городить ямы и кессоны. Со временем ГА в доме будет, а поначалу кроме бани и некуда втыкать его мне - там от него будет польза?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Польза будет, ставьте пока туда. Ну и лучше литров на 50-100.
