Подскажите оптимальный вариант
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Котоffей, 25.12.11.
  1. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    На схемке видно расположение зданий и скважины. Сначала буду бурить скважину, у соседей 60 м, ориентируюсь примерно на такую же глубину, хочу ставить адаптер на обсадную трубу и погружной насос. Потом буду строить баню, а уже потом дом, строительство дома и пуск отопления может на 2-3 года растянуться... Подскажите как лучше поступить с водоснабжением, Видится пока такая схема: тянуть от скважины водопровод к бане, но около скважины сделать запас трубопровода, а когда уже в дом понадобится вода, то завести от скважины в дом, а уже из дома в баню пойдет труба. Как реализовать правильно все это, какая примерно схема оборудования будет оптимальной? Читал разные темки, но пока в голову ни чего не пришло... может не там читал.
  2. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Если насос в скважине, не имеет смысла из дома в баню, на выходе из скважины тройник, до тройника датчик давления.
  3. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    А датчик давления для чего? И еще нормально будет 60 м скважина + 45 м (до емкоси поливальной) по горизонту для насоса? в промежутке ни чего городить не надо? и еще: вот пришла труба в баню - куда ее подключать? просто к системе труб в бане? или к гидроаккумулятору? и к емкости для полива как лучше через банный гидроаккумулятор или напрямки? в бане планирую только теплый пол электрический, думаю его хватит чтоб не промерзало всё, а основное (периодическое) - дровяная печь. Уж простите за дилетантские вопросы
  4. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    1. Открываете кран, насос заработал, и т.д., если в насосе не предусмотрен. 2. Смотря какой насос, если данные позволяют, то да, просто к системе труб, а гидро подключается через тройник к этой трубе. 3. Через гидро и поплавок, 4. От насоса до бани трубы утеплить или закопать глубоко и вход тоже.
  5. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Еще вопрос: поскольку я хочу адаптер, а блок автоматики на трубе должен быть до тройника, то куда все это разместить? в землю не хочется ни чего закапывать кроме труб. Надо видимо завести всетаки в дом трубу от насоса, потом автоматика, тройник и от дома в баню вести - это по постоянной схеме. А как делать по временной? Может автоматику пока в бане можно разместить? провода пока по воздуху, а потом в дом под землей заведу. ??
    https://www.vodoprovod.ru/je/detail/?ID=37804 здесь про автоматику вычитал, вроде "по мне плакали".
  6. Гордеев36
    Гордеев36
    Гордеев36
    Балашиха
    Хороший вариант. от насоса заводи трубу в дом и всю автоматику. выделиш на гребенке 1 отвод на баню полепропеленом 25 трубой. и не замарачивайсЯ.
  7. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Спасибо, но меня больше интересует, как все сделать пока нет дома.
  8. Гордеев36
    Гордеев36
    Гордеев36
    Балашиха
    А эт у тебя участок ? или как ? ты там живеш? по хорошему вся аппаратура занимает место, а в бани как правило его нет .
  9. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Первый пост внимательней прочитайте.
  10. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
  11. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Можно описание поподробнее?
    Напомню ТЗ: дома нет, сначала будет баня, а дом со временем появится, по этому нужна оптимальная временная схема, которая потом перерастет в постоянную с минимальными переделками.
  12. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Баней часто будите пользоваться ?
  13. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    По выходным круглогодично.
  14. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Организуйте все на американках, удобне будет в последующем разбирать и в дом переносить. Блок в бане установите, данный насос Вам 30 л/мин. обеспечит в 1 точку. Можно еще бак на 50 литров для гашения гидроударов в системе поставить. Трубу 32 мм ПНД, на глубину 1,5-2 метров, чтоб не замерзла. Обратный клапан на насос.
    В будующем (когда дом будет) надумаете с реле давления все замутить, будем другой насос подбирать.
    В скважине 3-к, один выход заглушить либо краном, либо заглушкой до поры до времени. Посмотреть вложение 668531
  15. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Что-то вложения не загрузились.
