Некоторые вопросы по электрике
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Snegoff, 25.12.11.
  1. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Здравствуйте.
    Предстоит электрификация нового дома. Решил сам разобраться в некоторых аспектах. Появились вопросы:
    1. Можно-ли в санузле на одну группу повесить розетки стиральной машины и фена? Суммарная электрическая мощность не более 5 kW.
    2. В доме ж/б перекрытия. Можно-ли прокладывать участки магистрали кабеля в конструкции деревянного чистового пола? Достаточно-ли будет просто использовать для этого гофру?
    3. Можно-ли для некоторых случаев вести освещение и розетки одним кабелем? Например, на чердаке предполагается установка одного светильника и одной розетки. Обязательно тянуть два провода или достаточно одного 3х2,5?
    4. Обязательно-ли использование подрозетников того-же производителя, что и самих розеток/выключателей? Если нет, то на что стоит обратить внимание при выборе подрозетников? Например, пока ориентируюсь на изделия Legrand Celiane.
    Заранее благодарен и с наступающим НГ!
  2. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    1. Можно
    2. Лучше не надо, много недостатков.
    3. Можно, достаточно.
    4. Не обязательно, они практически все стандартные, Legrand Celiane хорошая фирма.
    С НОВЫМ ГОДОМ!
  3. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Спасибо за ответы!
    По кабелю в деревянном полу. Особенность архитектурной планировки в том, что одна стена в гостиной совершенно не связана с другими ни плинтусами ни арками (дверные проемы открытые, без арок - от пола до потолка). А выключатели и светильники расположены на разных стенах. Пустить по потолку то же не выход. Потолок - просто шпатлевка монолитной плиты. Штробить перекрытие по моему еще хуже чем пустить неразрывный кабель в полу в гофре. Если гофра не подходит, могу пустить в металлической трубе, там участок небольшой.
  4. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Металлический нормально, но надо полы вскрывать.
  5. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Вскрывать ничего не придется - полов еще нет. Сначала сделаем всю инженерку, а уж потом отделка.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Ну тогда и проблем не вижу. Вход и выход из метал труба повнимательнее, чтоб провод не повредил при движении полов, а подрозетники хорошие и так видна на глаз и на ощупь.
