Зимняя минибытовка для 2х строителей
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем DmKulov, 25.12.11.
  1. DmKulov
    DmKulov
    DmKulov
    Столкнулся с проблемой. Зимнее деревянное строительство, срок менее месяца, количество рабочей силы - 2 человека, проживания для рабочих нет, размеры участка ограничены. Выход вижу в возведении на участке временной зимней минибытовки с возможностью впоследствии либо оставлять ее клиентам под временную постройку либо перевозить на следующий объект. Отсюда возникают следующие вопросы:
    1. Какие варианты таких бытовок кто применял? Состав и стоимость материалов для их возведения?
    2. Продаются ли недорогие готовые варианты? Если да, то где?
    3. Во сколько обойдется транспортировка таких бытовок по Подмосковью с помощью Газели и манипулятора?
    4. Может есть альтернативные варианты?
    Заранее спасибо.
  2. Deecor
    Deecor
    Deecor
    Из наиболее разумного при таких требованиях - дом на колесах. Прицепил, перевез, поставил - живи )))
  3. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Согласен с Deecor,
    можно, также, для этих целей купить "убитый" прицеп и на его базе сделать бытовку
    - к примеру приварить к прицепу морской контейнер
    Можно просто с места на место перевозить контейнер (если часто переезжать - накладно по затратам на кран - погрузить/разгрузить)
    Можно купить и поставить новый или бу металлический разборной гараж (домик)
    - разбирается/собирается за пару часов, перевозится на Газеле (пример - http://k7.kh.ua/st3.html)
    разумеется на зиму его нужно утеплять
  4. Perela
    Perela
    Perela
    Купить готовую и оставить хозяевам http://www.zodchestvo.su/catalog/bytovki/item_198/ и доставка у них бесплатная, думаю таких вариантов море, это первое под руку попалось.
  5. DmKulov
    DmKulov
    DmKulov
    Решили вопрос пока просто:
    Купил ребятам два рулона утеплителя. Бригада попалась неприхотливая. Сделали себе из доски 25мм на каркасе из доски 50мм будку 1,8х1,8. Обшили изнутри утеплителем, с северной стороны утеплитель вдвое больше присобачили. Сколотили нары внутри. Электричество к счастью на этом объекте есть - в будку свою обогреватель и всего делов.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Mutagen
    Mutagen
    Mutagen
    А фотографии строения есть? И можно озвучить примерную смету?
  8. DmKulov
    DmKulov
    DmKulov
    C
    Смету можно прикинуть самим. Доска уйдет в дом, так что остается только стоимость утеплителя.
  9. DmKulov
    DmKulov
    DmKulov
    Доски тратят 25 палок дюймовки и 3 палки 50-ки.
  10. SerGTour
    SerGTour
    SerGTour
    Владивосток
    Фотографии бы глянуть, тоже может потребоваться. Пока не понятно, то что описано должно продуваться насквозь и крыша потечет в первый теплый день. Или на крыше нет снега? Пол есть? И еще масса дурацких вопросов. 'Палки' 4 или 6 метров? Дверь?
    Сделайте фото, если есть возможность, хоть телефоном, внутри и снаружи.
  11. DmKulov
    DmKulov
    DmKulov
    Вот наконец сфотографировал. Палки 6 метровые. Пленка, доска, рулонный утеплитель и всё. Дверь по тому же принципу, что и вся бытовка.
    Но это таджики себе делают такие бытовки. Неплохо перенесли морозы с одним электрическим обогревателем и плиткой.
    Кстати, ребята с российского региона сотворили себе на другом объекте бытовку вдвое больше, потратив материалов втрое больше, хотя их тоже было всего 2-3 человека.
  12. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Это зимой, что ли? Электричеством такую будку в Подмосковье? :)]
    Ужас до чего людей нынешняя жизнь доводит.
    Кто пробовал жить в Подмосковье зимой в утепленных сарайчиках, тот понимает, что электричеством от розетки ничего не обогреешь. Без буржуйки никуда.
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Мда. Однако точно только для талибов. :um: Я собачью конуру видал примерно таких размеров. :)]
    Напрасно. Я так несколько зим грел. Только не бытовку, а блок-контейнер. Можно было в трусах спать. Кстати и сейчас электроотопление в нем поддерживаю. Хотя в доме отопление.
  14. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Это если постоянно там жить, в блоке-контейнере. Потом блок-контейнер - не сарай-курятник, что показали.
    У нас сторожа живут в металлическом блоке-контейнере и тоже обогревают его электричеством. Однако в этом блоке прорублена сбоку дверь, и он совмещен со старой сторожкой, в которой - кирпичная печь. Когда холода - сторожа все же печь топят.
    Блок-контейнер - держит тепло, вот вы и поддерживаете. А в том его сарае (и сараем не назвать), несмотря на эти слои утеплителя, тепло ничего не держит - ни двери, ни пол, ни потолок.
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Мой блок контейнер мало утеплен. На стенах и потолке 50мм минваты, типа Урса, пол вообще без утепления. Я чтобы утеплить пол блок-контейнер снегом закидывал.
    А сарай? Судя по количеству минваты, тепло должен держать лучше покупной бытовки.
  16. DmKulov
    DmKulov
    DmKulov
    Ребята, можно что угодно думать, но по факту данная конструкция тепло держит. Проверено.
