Бордюры из шифера
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем androbob, 24.12.11.
  1. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Бордюры из шифера
    Подскажите а можно бордюры высотой гдето 10 15см делать из пресованного шифера толщиной 10мм.И на сколько его закапывать. Дальше думаю прям на землю геотекстиль и песок, и через 1 2 года плитку или бетон.
  2. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Прессованный шифер это простите, ЧТО?.
    Закапывать Куда?
    Если Вы хотите делать бордюр из плоского шифера, при этом уровень, между листами будет ничем не заполнен, шифер однозначно сломает (при том, что уровень земли будет высоким). Если сразу шифер, по краям, внутрь песок+плитка то можно, опять же куски шифера придется "стопорить" по краям арматурой.
  3. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    По поводу пресованности, это мне продавец на рынке сказал. Всамом деле непресованный какойто рыхлый с виду , а пресованный покрепче.Закапывать я имел в виду полосы шифера, длинной 3м , а шириной как болгаркой отрежу, вот я испрашивал на сколько отрезать закапывать.Вариант как вы понимаете бюджетный, покупать бетонные бордюры дорого, а так 2,3 листа шифера на все дорожки.Извините почему сломает я недопонял, а стопорить да , буду, тогда и закапывать глубоко ненадо наверное, так на 20 30см.
  4. oliva-1
    oliva-1
    oliva-1
    Серпухов
    androbob, шифер должен держать, у нас он так перепад высот уже несколько лет держит между краем участка и дорогой.
  5. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Шифер хрупкий, его Может сломать при зимнем пучении грунта, внутренняя засыпка может быть "мягче" чем окружающий грунт. Если делать, то сразу дорожку заполнить. Если дорожка выше уровня основного то сломать не должно. Шифер плохо держит изгибающие нагрузки, так что либо сломает, либо нет, Гарантии тут нет никакой.
  6. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Я может не прав , но чето нехочеться заморачиваться с копанием , тоесть сразу на грунт геотекстиль, и как вы говорите песком заполню заподлицо с шифером, который выступать будет на 10см, а через год .когда все просядет ,покрытие какое еще не решил.
  7. пессимис
    пессимис
    пессимис
    У меня такой бордюр стоит уже давно.
    Поправлять приходится местами каждый год.
    Выглядит коряво, но стоит.
  8. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Да его и видно то не будет, чтоб плитка не расползлася,землицей травкой закрою.
  9. oliva-1
    oliva-1
    oliva-1
    Серпухов
    Да плитка и так никуда не денется, если ее правильно уложить (на подушку из песка, сняв верхний слой почвы). У нас лежит уже лет 10, никуда не девается, хотя участок на склоне. Почва - суглинок.
  10. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Спасибо за информацию.
  11. ScarySissy
    ScarySissy
    ScarySissy
    Пыль от шифера оочень вредная. В Германии, его уже почти везде заменили на что-то другое. А за демонтаж платили приличные деньги, за вредность.
  12. НатальяС2014
    НатальяС2014
    НатальяС2014
    Краснодарский край
    Подскажите, пожалуйста. Хотим сделать бетонные дорожки на участке, если сделать бордюры для них из отрезанного и закопанного плоского шифера? Каждые 0,5 метра снаружи него забить по куску железной арматуры. Будет ли нормально держать?
