Самый дешевый способ очистки воды от железа и сероводорода для душа в бане
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем ProkVS, 24.12.11.
  1. ProkVS
    ProkVS
    ProkVS
    Имеется банька, в ней скважина из которой идет вода с довольно сильным запахом сероводорода и завышенным содержанием железа. Вода используется раз в неделю по выходным для принятия душа. В настоящее время система очистки следующая: вода набирается в бочку примерно метр на полтора и там неделю отстаивается, далее подается в душ примерно из середины бочки (опусканием шланга), раз в квартал бочка чистится от осадка переворачиванием =) Естественно при такой очистке результат не важнецкий, поэтому появилась мысль слегка усовершенствовать без особых затрат.
    Мысли следующие:
    - организовать аэрацию для окисления растворенного железа и выветривания сероводорода - подавать воду в бочку через расбылитель (душевая лейка) направленный вверх, предварительно надев вверх ногами другую бочку меньшим диаметром
    - отстаивать по прежнему неделю (т.к. банька раз в неделю)
    - врезать кран по середине бочки для подачи в душ
    - врезать кран в дно бочки для слива отстоя
    Прежде чем реализовать эту незамысловатую схему и не наступить на возможные грабли, прошу специалистов предсказать где могут возникнуть проблемы, например:
    а) Будет ли возникать неимоверная вонь при аэрации воды богатой сероводородом, если да, как проще организовать вентиляцию вони из бочки на улицу?
    б) Будет ли вообще заметна разница от аэрации, может простой набор воды со шланга и недельный отстой даст такие же результаты?
    в) Достаточно ли такой очистки для душа или всё таки не профильтрованная вода может за пару лет вызвать отслоение кожи!? =)
    г) Какие ещё косяки могут возникнуть?
  2. Minkin
    Minkin
    Minkin
    -Сильного запаха не будет, если накрыть бочку крышкой. Только под крышкой до поверхности воды должно оставаться пространство, 40-50 см, чтобы был кислород для окисления сероводорода.
    -при принудительной аэрации эффект обезжелезивания и удаления запаха будет конечно выше. насколько выше - сказать сложно
    -после такой бочки все равно нужно поставить хоть механический фильтр, 20-50 мкм Если много железа, то возможно надо будет ставить и обезжелезиватель, например на Бирме. Точно можно сказать только после анализов воды, на входе бочки и еще важнее - на выходе
    - возможно быстрое забивание форсунок лейки душа железом. Никак не лечится, просто промывайте по мере наслоения. Лучше слабенькой кислотой, например щавелевой
  3. ProkVS
    ProkVS
    ProkVS
    Спасибо!
    - В качестве принудительной аэрации можно поставить насос от аквариума, я так понимаю, что недели слабого бульбатения должно хватит..
    - тоже думал соорудить простенький фильтр из пластиковой трубы на основе бирма, но пишут что сероводород его убивает, боюсь моя аэрация не позволит избавится от него на 100%
  4. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    В Вашем случае можно соорудить. Ничего с Бирмом не будет, если фильтровать будете после такой аэрации.
  5. ProkVS
    ProkVS
    ProkVS
    Так надо же будет делать время от времени промывку водой из скважины, вот тут то бирму и придет конец!?
  6. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Когда Бирму придёт конец, замените его. Но это произойдёт не скоро.
  7. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Поясните мысль. Т.е. после аэрации в открытой емкости, перед подачей воды на Бирм следует отфильтровать её предварительно? Зачем и чем? И чем чревата подача непосредственно из емкости?
  8. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Поясняю мысль: подавать воду на Бирм надо после аэрации в открытой ёмкости. Так понятно?
    Имелись ввиду условия работы аэрационной ёмкости, описанные топикстартером.
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Andre.voda, Вас понял по предыдущему посту.
    Собираюсь вскорости сделать, как раз аэрацию в открытой емкости и обезжелезиватель с Бирм. Поэтому заострю вопрос про обратную промывку . Как будет лучше, промывать прямо из скважины, где много сероводорода, или же с емкости аэрации?
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Промывка фильтра проводится водой из накопителя.
  11. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Если железа в воде около 10 мг/л или больше, лучше промывать прозрачной водой. Если из скважины выходит прозрачная вода, можно использовать её, но только для взрыхления загрузки. Прямую промывку в любом случае надо проводить окисленной водой из аэрационного бака.
  12. shunin
    shunin
    shunin
  13. ProkVS
    ProkVS
    ProkVS
    Хотел промывать фильтр из скважины, т.к. на ней стоит мощный насос, а после бочки стоит повышающий давление маломощный UPA 15-90. Отсюда вопрос - сможет ли UPA 15-90 промыть фильтр 100x20см?
  14. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Попробуйте. При этом измерьте расход воды в дренаж. Он должен быть порядка 0,8-1,0 куб/ч.
  15. Везун
    Везун
    Упёртый
    Везун
    Упёртый
    Амурская обл.
    Подскажите пожалуйста, вчера поставил танк 1044 с ручной головой и засыпкой Экотар В30, вода со скважины идёт прозрачная, но железа по анализу больше 10 мг. Как раз думаю как промывать засыпку, выходит водой со скважины нельзя? И если не трудно, не могли бы Вы поподробнее рассказать как правильнее производить промывку и регенерацию, можно в личку. А то в инструкции толком не описано.
    Заранее спасибо.
