РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Приветствую всех. Планируется дом 9Х15, одноэтажный из КББ, на мелкозаглубленном ленточном фундаменте, цоколь высотой 60см в блок, стены в полблока (армирование сеткой каждые 3 ряда, под мауэрлат железобетонный армопояс), мокрый фасад с утеплителем 10 см. Внутренние перегородки (несущие) также из КББ полблока. Высота стен 3,5 м, перекрытия деревянные. Крыша двускатная, металлочерепица. Грунт песчаный, слабопучинистый. Уровень грунтовых вод более 10 м. Глубина промерзания 1,6 м. Вопросы: достаточно ли надежный фундамент для такого дома? Достаточна ли несущая способность стен в полблока? Достаточно ли крепкие колонны (см. рисунок)? Посмотреть вложение 612691 Посмотреть вложение 612692 Посмотреть вложение 612693 Посмотреть вложение 612691
Керамзитобетон на цоколь не ставят, влаги боится. Кирпич красный или бетонные полнотелые- всё равно теплоизоляцией обшиваете. и утеплить цокольную часть лучще экструзионным пенопластом
А вы с пенобетоном не путаете? Керамзитобетон вполне годится для цоколя, там влаги бояться нечему, тот же бетон, только вместо щебня керамзит.
УГВ не плох но весной всякое бывает. Может стоит фундамент поднять над землей на сантиметров 10? Читал рекомендации по мелкозаглубленному в московской области там рекомендуют не более 8 или 9 метров. Увеличение длины приводит к сильным нагрузкам на ленту от сил морозных. Вы не задумывались о устойчивости стены в полблока в правой половине дома? Расположение санузела в угловом помещении не очень.
На форуме раздел есть Сажина "Не зарывайте фундамент вглубь", а так же ОСН-АПК 2.10.01.001-04 Проектирование мелкозаглубленных фундаментов сельских зданий на пучинистых грунтах. Пособие к СНиП : 2.02.01-83 Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83) СНиП 2.02.01-83 Основание зданий и сооружений СНиП ii-22-81 Каменные и армокаменные конструкции. Нормы проектирования СНиП 2 03 11-85 Защита строительных конструкций от коррозии ГОСТ 25100-95 Грунты. Классификация.
По поводу длины. Вот выдержка из ОСН-АПК 2.10.01.001-04 Проектирование мелкозаглубленных фундаментов сельских зданий на пучинистых грунтах.: 5.1. Требования к конструированию мелкозаглубленных фундаментов 5.1.9. Протяженные здания необходимо разрезать по всей высоте на отдельные отсеки, длина которых принимается: для среднепучинистых грунтов (при hfl > 5 см) до 30 м, сильнопучинистых - до 24 м, чрезмерно пучинистых - до 18 м. У меня длина дома 15 м. Грунт слабопучинистый. Почему расположение санузла в угловом помещении "не очень"? Насчет правой половины дома... Эти стены буду усиливать: по углам колонны, по верху армопояс.
Углы больше охлаждаются в сочетании с влажностью с/у это не хорошо. С этим борются вентиляцией и отоплением, но зачем это если можно перенести от угла? Про 8-9 метров читал пару лет назад точно источник не подскажу, но отложилось. Не хочу нагонять жути, но в этом деле как говорится лучше пере бдеть. Вбейте в поиск треснул фундамент. Если не читали прочтите тему Толщина стены 20 см из керамзитного блока
