Котел твердотопливный DAKON FB
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем PUNCH, 10.05.11.
  1. rerp
    rerp
    rerp
    Итак по порядку:
    1. Трубы медные стояк примерно 1".
    2. Ставил обратный клапан и насос потому что не бул уверен, что будет ЕЦ.
    3. Я так понимаю, что уплотнение дверей выполненно из какой то синтетической веревки. Не знаете где такую приобрести...и какая она на FB20. Или она одинаковая для всех???
    4. Не подскажете какая должна быть разница температур на прямой и обратке???
    5. Какое давление должно быть в системе???
  2. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Вот и ответ, для ЕЦ этого мало. Посмотрите на выходные патрубки котла и сравните их с вашими дюймовыми трубками. У меня на ЕЦ труба 2", и меньше я бы не ставил на стояк.
    Обратка в идеале должна быть 65С, это предотвращает образование конденсатат в котле. Реализуется узлом подмеса (например - Regulus TSV-1).
    Давление не должно превышать макс рабочее для котла. Для вашего скорее всего будет 250 кПа. При этом разница на холодной и горячей системе по рекомендации Дакон не должна превышать 50 кПа.
    Кстати, на многие Ваши вопросы ответ есть в руководстве к котлу. Почитайте, не пожалеете ;)
    Уважаемый, зачем так категорично? Ну воткнули вы насос прямо в разрыв обратки (как я понял. Или шаровый поставили?), ну так чем тут гордится? То, что оно работает, не значит что это правильно.
    У меня сосед отопление с ТТ-котлом сделал синими пэт-трубами. Я когда увидел, чуть не упал. Но на все мои доводы он отвечал, что все у него работает.
  3. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    В закрытой системе давление во всех точках одинаковое, и поэтому создать перепад давления затруднительно. А в открытой системе давление с высотой уменьшается и поэтому создать циркуляцию за счет разницы давления легче. Вопрос стоял не в том что в закрытой системе естественной циркуляции создать невозможно, а то что она отличается от ЕЦ в открытой системе.
  4. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Ух ты!
    Возьмем 10 метровую закрытую (заваренную) с двух сторон стальную трубу, заполненную водой. Получилась закрытая система, куда уж закрытие. И оп, поставим ее вертикально.
    Вопрос:
    Какое давление будет показывать манометр если его подключить в точку 1, а точку 2?
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Х. Болт "Уважаемый, зачем так категорично? Ну воткнули вы насос прямо в разрыв обратки (как я понял. Или" шаровый поставили?), ну так чем тут гордится? То, что оно работает, не значит что это правильно.
    У меня сосед отопление с ТТ-котлом сделал синими пэт-трубами. Я когда увидел, чуть не упал. Но на все мои доводы он отвечал, что все у него работает."
    Во первых, категорично утверждал не я , а другой участник дискуссии, о том, что СО с ЕЦ и насосом работать без клапана на будет. Во вторых, вы не объяснили зачем непременно нужен байпас и соответственно, почему работать без него неправильно. В третьих не нужно всё мешать в одну кучу, включая соседа, ну и в четвёртых, если вас устраивают по жизни такие аргументы как "всегда так делаем" и "так положено" без ответов на естественный вопрос " почему", то .....э флаг вам в руки. Насос у меня врезан параллельно обратке, как и у всех. А подача в 1" это для ЕЦ очень мало.
  6. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    Закрытая система это не кусок заваренной трубы , давление в закрытой системе искусственно создается в мембраннике.
  7. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    А так пойдет?
    Вопрос:
  8. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    В точке 2 - 2 атм. В точке 1 - 3 атм...
    Это знает всякий шестиклассник.
    Фантомас видимо выбыл в пятом классе.
    Формула в школе преподается такая
    P=Po+pgH,
    где - Po - избыточное давление в точке 2
    g - ускорение свободного падения
    p - плотность воды.
    H - высота столба воды.
    Так что ув. Фантомас, можно угадать не с трех раз, а сразу, с первого...
  10. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    kholmoff согласен с вами на счет формул, но не забывайте что конец трубы заварен, т.е. не соединяется с атмосферой.
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Это просто тихий ужас. неужели вы вообще в школу не ъ
    ходили?
    Если конец не заварен, то избыточное давление и мы имеем дело с чисто статическим давлением водяного столба.
    P0=0
    А если заварен, P0=2
    прибавьте к этому величину второго члена уравнения и получите искомое...
    Вы что, действительно совершенно безграмотны, или решили посмеяться над нами и над физикой?
  12. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    Получается домкрат работает не правильно, надо исправить..
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Голова работает неправильно. Не поленюсь, найду специально для вас формулу в учебнике и выложу здесь.
    Вы просто убиваете неграмотностью!!!
  14. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    Разговор был про закрытую систему отопления в частном доме, а не про давление в километровом столбе воды. Физику не обманешь, просто хотел отстоять свою точку зрения. Не надо искать формул и так все ясно. Приятно было пообщаться kholmoff:hello:
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Фантомас, я у вас прошу публично, простите меня.
    Я был не прав.
    Формула, приведенная мной. К вашей ситуации абсолютно неприменима. Действительно. В последней схеме с баком, там где нарисовано давление 2 атм, давление везде - в баке, в точке 1 и точке 2 будет одинаковым. В каждой точке будет 2 атмосферы.
    Я поверхностно посмотрел и ударился во все тяжкие...
    Еще раз простите, я не прав.
