Котел твердотопливный DAKON FB
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем PUNCH, 10.05.11.
  1. PUNCH
    PUNCH
    PUNCH
    Подскажите пожалуйста, был ли у кого опыт эксплуатации Dakon FB 20 D, хочу приобрести для одноэтажного дома примерно 120М2.
    Топиться будет дровами.
    Интересует сколько раз в день его реально надо будет заполнять дровишками?
    и попутно можно ли для него использовать полипропиленовые не армированные трубы?
  2. PUNCH
    PUNCH
    PUNCH
    ответьте пожалуйста. как часто надо дрова подкидывать? ну может не именно в этот катёл а в подобный.
  3. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Для всех твердотопливных котлов с ручной загрузкой топлива, лучше не пожалеть деньги, установив металлические трубопроводы, а если еще и будет намек на самотек то лучшей системы для ТТкотла не придумаете. Чугунные котлы все прямоходные, потому особых результатов по длительности горение от котла не ждите.
  4. PUNCH
    PUNCH
    PUNCH
    будет не самотёк. мотор гонять будет, сомнения появились после того как в одной из тем прочёл про то что дров надо каждые 2 часа подкидывать, так а спать то когда в таком случае:ogo:
  5. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Так и есть, чугунный через два, стальной через четыре и соответственно стальной спокойно на брикете 12 часов дает и на угле выводится на 14 опять же. Почитайте тут статьи - https://opop-servis.com.ua/ , да и не забывайте что для твердотопливного с ручной загрузкой лучшая система - это гравитационная самотечная :super:
  6. PUNCH
    PUNCH
    PUNCH
    что то тогда я в замешательстве. как топить дом, газа, пеллет, угля и прочего нет только дровишки..
    пиролизные тоже видимо не подходят древисина. будет и сырая(
    не обогревателями же топиться..
  7. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Смотрите ОРОР Н418 или 424, но на крайний случай и чугунный подойдет и с ним годами живут и приноравливаются!
  8. rerp
    rerp
    rerp
    Добрый вечер-ночи-дня уважаемые форумчане....вот пришло и моё время наконец то сделал отопление на даче. Котел твердотопливный DAKON FB20. Система закрытого типа с ЕЦ. Проблема в следующем: На обратке для того, чтобы быстрее прогревать дом, т.к. дача и бываю в основном наездами, поставил насос Grundfos 25-40 на байпасе. На прямой стоит лепесковый обратный клапан. При работе с насосом на самой минимальной скорости разница между прямой и обраткой 10 градусов и максимальная температура на котле 70-80 градусов. Если отключаю насос, то температура повышается бывает до 110-120 градусов.....обратка идет 30 градусов. Как я понимаю при такой разнице температур котел долго не проживет. Где собака зарыта??? Куда смотреть???
    П.С.Терморегулятор полностью закрывает заслонку, цепочка аж свисает котел не тухнет...температура при ЕЦ продолжает расти.
  9. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    естественная циркуляция при закрытой системе немного отличается чем при открытой.
    Если котел набирает обороты при закрытой заслонке значит где то есть подсос воздуха, проверьте еще раз дверки на герметичность.
    А какие трубы? какая система?
  10. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Оч. интересно, чем?
  11. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    Догадайтесь с трех раз...:hello:
  12. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    fantom.as, ты не прав.
    ЕЦ либо есть либо нет и давление здесь ни причем.
    ЕЦ работает на разности плотности воды при различной температуре. А вода не сжимается, ну ведь это вы знаете?
    rerp, у вас система плохо работает с ЕЦ. Либо систему переделывайте, либо ставьте бесперебойник. А закрытая заслонка регулируется на минимальную мощность котла. Какая она у вас?
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    И выбросите вы эти клапана и байпасы, не нужны они при нормально построенной СО с ЕЦ.
  14. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Павел К., тогда и насос выбрасывать надо, иначе никак.
    Нет никаких "собак", вариантов всего два - большое сопротивление или малыая выста водяного столба. По первой причине может быть:
    1. Очень "тугой" обратный клапан на байпасе.
    2. Занижены сечения труб.
    А за котёл не волнуйтесь, при ЕЦ проживёт долго даже на таком перепаде температур.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вы и выбрасывайте. У меня насос и ЕЦ без всяких клапанов. И потом, обоснуйте их необходимость, а для начала спросите себя, зачем? Только не торопитесь с ответом. Иногда стереотипы мешают адекватному восприятию действительности.
