Звукоизоляция пола от соседей в панельном доме
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Ashas, 23.12.11.
  1. Ashas
    Ashas
    Ashas
    Добрый вечер. Читал форум, но точного ответа так и не нашел. Панельный дом, ремонт в стадии чернового этапа. Цель - забыть про соседей снизу. Сейчас на полу плита с перепадами до 4 см. Рабочие предлагают сделать Наливной пол ивсил, потом постелить шуманет (причем не самый лучший). Получится примерно 3-4 см. Уверяют, что соседей слышно не будет. Но я что-то очень сомневаюсь в этом. Подскажите, что лучше стелить на пол? По бюджету в пределах разумного. Ивсила по расчетам выходит около 200 мешков...
  2. Ashas
    Ashas
    Ashas
    Ну и естественно хочу, чтобы соседи также забыли о моем существовании
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ответ на Ваш вопрос обсуждался неоднократно.
    Сказок не бывает. Если готовы пожертвовать на ЗИ пола 9-11 см, то результат будет.
  4. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Вряд ли есть такой материал, который поможет решить эту проблему. Когда сосед на пятом этаже включает музыку, у меня на втором её слышно, как будто за стеной она играет. Так что заизолировав пол, придется делать звукоизоляцию потолка и стен.
  5. mike8
    mike8
    mike8
    Что смешно - рабочие, разведя Вас на бессмысленные большие затраты, сами на этом не наварятся. Так сказать, чистое искусство.
    Если бы Вы указали регион при регистрации, было бы о чем поговорить. Возможно.
  6. AlehandroRUS
    AlehandroRUS
    AlehandroRUS
    Решая тот же вопрос, выбрал в итоге Термозвукоизол под стяжку пола (https://www.termozvukoizol.com/primenenie-termozvukoizol/zvukoizolyaciya-pola/) в сочетании со Звукоизолом в кухне и ванной (http://www.etnotrade.ru/termozvukoizol-tzi/zvukoizol/), но Звукоизол только в кухне и ванной и по большей части из-за того что он еще и как гидроизоляция. Не сделал еще полы, поэтому ремонты соседские еще слышны, но меньше
