1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 14
Твёрдотопливный котёл + теплоаккумулятор
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Tarior, 23.12.11.
  1. mergin007
    mergin007
    mergin007
    Приветствую вас. помогите пожалуйста добрые люди. Весь интернет перелопатил и не могу найти подходящую обвязку. Дело в том что есть маленький бизнес где нужно выпаривать много воды, в общем довольно энергоемкий процесс. Пока это дело примитивное, котел и агрегаты с водяной рубашкой для выпаривания.
    Хочу подключить ТА и солнечный коллектор. Главная минус обычных схем подключения ТА это большая инерционность я думаю. так как без ТА сейчас система греет 1500л воды вместе с водой системы, то с ТА время нагрева еще увеличится.
    Поэтому задача такая, приоритетно греть аппараты и держать в них 70гр, а излишки тепла направлять на ТА. и самое главное чтобы ТА работал и в обратную сторону как нагреватель, то есть отдавал тепло когда ТТ котел погас.
    Сначала думал что вот эта схема подходит, но хорошо изучив увидел что он просто нагревает бойлер то есть в режиме отдачи тепла этот ТА не работает
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @mergin007, а почему вы решили что по этой схеме отдавать в систему ТА не будет? Особенно если не будет ТО в нем? Все зависит от положения трехходового.
    Но лучше ТА подключать параллельно как большую гидрострелку.
  3. mergin007
    mergin007
    mergin007
    Юрген72, Потому что насос только в контуре котла.
    ТА параллельно подключать это очень инерционно, это еще больше воды нагревать придется параллельно основным агрегатам
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Кто мешает добавить еще насос на систему? Если правильно подключите и настроите систему инерционность (параллельный, не нужный нагрев можно полностью исключить). Отрегулировав расходы в котловом контуре и контуре остальной системы.
  5. mergin007
    mergin007
    mergin007
    Спасибо за ответ. Добавил насос, но появилась другая проблема, трехходовой клапан для этого этого насоса закрыт в первом случае а во втором циркуляция идет с остывшего котла. К тому же насос ТТ котла надо отключать во время отбора энергии с ТА короче нужна электроника. А может вообще все электронным сделать, электромагнитные клапана поставить чтоб они открывались и закрывались в нужное время
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Все значительно проще чем вы думаете. ТТК работает на ТА (желательно расположенный выше ТТК), в этом случае в этом контуре насоса может даже и не быть. А вот с ТА система забирает теплоноситель через смесительный трехходовой клапан нужной температуры. Это обычная схема. При остановке ТТК и связанного с ним насоса (если он есть) насос системы не сможет брать теплоноситель с остывшего ТТК, если конечно вы этого не захотите.
  7. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    После разбора разделительный клапан на 70 градусов для потока в ТА, а для нагревателя (ТА как нагреватель) мастырите схему из термореле, насоса и электроклапана.
    Схематично как то так. Как увязать гидравлику смотрите сами-схема то ваша.
  8. mergin007
    mergin007
    mergin007
    Согласен самая простая схема, но у нее есть большой недостаток, время первичного нагрева очень большая. Ждать пока нагреется тонна воды только после этого начнут обогреваться основные приборы.
    Набросал такую схему, думал долго интуитивно прогоняя все в голове, вроде должно работать, что думаете
  9. mergin007
    mergin007
    mergin007
    Не совсем понял, так как схемы нету
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А кто вам это сказал что нужно ждать нагрева тонны воды? Не выдумывайте велосипед. Как только нагретая вода пошла в ТА она практически сразу идет в систему.
  11. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Писал не видя схемы у вас забор на потребителя сверху ТА потребитель сразу получает горячую воду.
    Согласен с Юргеном. Непонятны манипуляции с замером обратки потребителей. Опишите логику работы потребителей для общего развития.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @mergin007, Штатный вариант. Останется только усовершенствовать. _atmos_06.jpg
  13. mergin007
    mergin007
    mergin007
    Интересные манипуляции внутри бака. Можете пояснить что это - обвел кружками.
    Получает горячую воду сразу, но отдает теплую вниз ТА а она (теплая вода) устремляется вверх то есть идет накопление энергии в верхние слои в то время обратка получает новую порцию холодной воды частично смешиваясь идет в котел. Это некритично для отопления дома. Но для производственного аппарата (выпаривание воды) где много воды нужно нагреть до 70гр. это ощутимо инерционно, то есть много времени уйдет на нагрев + еще частичная зарядка ТА. (может я здесь ошибаюсь)
    Несколько емкостей на 350л нужно нагреть до 70гр и поддерживать темп. а остальное тепло теперь уже можно накапливать в ТА. Забыл написать, что в емкости еще наливается холодная вода раз в день, и если идет допустим зарядка ТА, то если залили воду 350л, нужно чтобы обратно начался нагрев. это к вопросу с замером обратки. Ой тут без электроники не обойтись кажись. Друзья действительно я извиняюсь что запутал вас
    чтобы остывшая вода обратки (но теплее чем в ТА) попадала сразу в обратку котла а не уходила верх в ТА, задумал некоторые манипуляции в ТА и около него, на картинке нарисовал. В ближайшее время напишу как все это сделаю
  14. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Установите на обратку разделяющий клапан на нужную вам температуру и теплую воду отправляйте в середину бака, если есть такая возможность. Если нет такой возможности то перенаправьте поток на обратку котла (имел ввиду разделительный клапан и нужную температуру) тогда вопрос с оборотом теплой воды решится автоматически. По гидравлике вроде тоже, рисуйте схему я пас первое ж число все таки. При направлении потоков не забываем про обратные клапана и цифры kvs у клапанов, по колхозу чем больше - тем лучше, но опять же цена вопроса.
    ОФФ топ: делал котельную (ТТ-ТА-ЭК) автоматическую (работатет счас в ручном режиме-заказчик стал спецом посмотрев ютуб:)]:)] и не предложил мне обвязку по электрике) Условия работы
    1. температура ТА менее 40
    2, температура ТА более 40
    3. Ночь
    Ночь в приоритете, подача с ЭК велась через отдельную ветку с электроклапаном на выход ТА перед термостатическим клапаном, насосом и обратным клапаном с температурой 90 гр.
    Так вот заказчик упорно не мог понять (хотел вникнуть во все досконально) как электрокотел может ночью топить дом и заряжать ТА (схемы рисовал, цифры приводил, пальцами ему крутил...без толку)
  15. mergin007
    mergin007
    mergin007
    В середину неет, я наоборот пытаюсь чтобы обратка полностью шла в котел, если в середину подать то это уже зарядка ТА, а котел вместо теплой обратки получит холодный низ ТА. Наверно электронное управление сделаю, проще всего думаю и куча эл. магнитных клапанов.
    вся сложность в том что есть 3 режима: нагрев, зарядка ТА, нагрев от ТА.
