1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 14
Твёрдотопливный котёл + теплоаккумулятор
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Tarior, 23.12.11.
  1. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    Поясню для понимания ситуации.
    Строим дом, 120 квадратов, кирпичный, на плите, перекрытие этажа по деревянным балкам с 300мм минваты, мансарду будем обживать уже летом, утепление стен 200мм пенопласт, есть магистральный газ, но его подключить получится не шибко скоро, а топить том уже скоро надо будет. Отопление тёплым полом по всей площади.
    Хотим как временную меру (до подключения газа) поставить:
    1 вариант - электро котёл.
    Но выделенная мощность всего 11,5 кВт в одну фазу, при этом общих электро приборов в доме на 5,5кВт пиковых. Обычно работает примерно 3-4 кВт.
    2 вариант - ТТ котёл с ТА. Чтобы котёл, как я понимаю, рабол на полной мощности и грел его, а уже от ТА брать на теплые полы с температурой по ниже.
    Учитывая что мало киловатт, да еще и бывает что они пропадают на пол дня, то смотрю больше в сторону системы ТТ+ТА, но никак не могу придумать как её правильно реализовать.
    Топить смогу только утром в 5-6 и вечером часов в 19-20, всё остальное время как -то так надо обходится. Желательно чтобы это чудо было более менее энергонезависимое про (ТТ речь) и не требовало постоянного наблюдения.
  2. andreykin
    andreykin
    andreykin
    Гомель
    Вы видео на предыдущей странице смотрели? Там всё прям для Вас сделано :) Котёл подключен к ТА стальными трубами с уклоном для возможности ЕЦ. Между ними ставится узел защиты котла от низкой температуры обратки. Насос, клапан для перехода на естественную циркуляцию в случае отключения электричества. С ТА забираете водичку нужной Вам температуры в тёплые полы при помощи 3-х ходового подмешивающего клапана.
    Получается: утром закинули дров, они ТА заряжают, он в свою очередь с полами теплом делится в нужной пропорции, приехали вечером - ещё раз подкинули... в общем Уроборос в действии :)
    Если электричество пропадёт в Ваше отсутствие, то клапан открывается и зарядка ТА идёт при естественной циркуляции теплоносителя. Электричество вернули, насос включился, закрыл клапан своим напором и гоняет горячую воду от ТТ-котла к ТА. Думаю, Вы даже не поймёте - отключали свет или нет.
  3. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Ну, тогда вот ваш вариант.
    Котел выбирайте самый простой, мощностью киловатт на 30 или даже побольше. При этом для вас важны не столько киловатты, сколько объем топливника, чтобы одна закладка дров обеспечивала тепло на полсуток между топками.
    Котел лучше стальной. Обратка от ТА почти всегда холодная, а трехходовой термоклапан, защищающий котел от низкой обратки, работает толькотогда, когда качает насос котлового контура. При отключении электроэнергии (энергонезависимость заказывали?) котловой контур перейдет на естественную циркуляцию, и в котел может пойти холодная обратка из ТА. Чугунному котлу будет кирдык, а стальному ничего не будет.
    ТА поднимайте по возможности выше по отношению к котлу, это нужно для ЕЦ в котловом контуре.
  4. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    Получается в это схеме котёл и ТА - это один большой объём воды?
    И из неё же черпается вода для ТП.
    Н1 и Н2 это получается насосы
    Возле Н1 это трёх ходовой, еще ниже обратный клапан.
    Правильно всё понял?
    А к ТП трех ходовой получается контролит температуру подачи полов и подмешивает к ним холодную обратку, да?
    Чтобы добавить в систему газовый котёл, получается надо будет ещё один контур как у ТТ делать?
    А ГВС как брать с этой системы? через теплообменник в ТА?
  5. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Для газового котла ТА не нужен, поэтому можно просто отсечь кранами всю нарисованную схему и подключить газовый котел к НСУ теплого пола. Если же взять конденсационный газовый котел, то и НСУ ТП не нужен, можно напрямую подключить полы к котлу.
    Самое простое - засунуть в ТА трубку из нержавеющей гофры. Но в таком случае, надо помнить о том, что вода в баке может нагреваться до 80-90 градусов. Соответственно, вода в ГВС тоже. Надо ставить термоклапан, регулирующий температуру ГВС.
    Да
    Все так.
  6. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    А ТА можно делать по типу большой кастрюли?
    Ну то есть со съёмной крышкой и уплотнителем или надо прям герметично заваривать?
    По мощности котла: если будет 30+ или 40+ кВт, с ориентиром на большой объём топочной камеры, то ТА не перегреется? Сможет в себя вместить всю энергию закладки дров?
    ТА по форме какой предпочтительнее, узкий и высокий, или можно плоский и низкий?
  7. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Не знаю как у кого, у меня чугунный котел, вечером когда прихожу поздно с работы, лень потом вставать выключать насос, так что вечерние топки все на ЕЦ, пока нет время подключить реле по дымовым газам, скажу что в ТА даже если вода 20 гр то на обратке котла будет не меньше 30, я стараюсь оставлять хотябы 30 гр в ТА и тогда ЕЦ работает замечательно и прогревается ТА и БКН все на ЕЦ, насос на ТП включаетск раз в сутки на пару часов, бывает 2 раза в сутки...зависит от уличнои температуры
  8. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    Вопрос актуален.
    Ну и на сколько важно делать ТА из нержавейки или чернухи?
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Дело ваше! Если деньги есть и много - тогда из нержавейки и варить электродами по нержавейке и желательно не тоньше 2мм лист брать. Если не собираетесь жить вечно - тогда Ст3 или 09Г2С стальной лист толщиной от 5 мм и варить хоть полуавтоматом, хоть электродом. Снаружи покрасить, внутрь налить воды один раз и навсегда.
  10. andreykin
    andreykin
    andreykin
    Гомель
    Теплоаккумулятор прежде всего должен выдержать давление на стенки. Прямоугольный усиливать надо хорошенько даже если планируется работа без давления - стенки распирает. У круглого надо про дно не забыть, чтобы не выдавило. И главное условие, он должен располагаться там, где до него будет проходить естественная циркуляция.
    Объём считается по формулам. В поисковике поищите, там много всяких данных приводить надо. В среднем и приблизительно 30-50 литров на 1 кВт мощности котла.
  11. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Доброй ночи всем! Сегодня закончил систему отопления с самодельным теплоаккумулятором и твердотопливный котлом. В общем параметры такие: котел шахтного типа Будерус s111 32d, мощность на дровах 28 кВт. Площадь дома 50 квадратов, дом плохо утеплен. Объем ТА 1330 литров + в котле 64л + радиаторы, трубы. Система открытая, расширительный бачок из нержавейки обьемом 90 литров подключен к верху ТА. Контур котел -ТА сделан стальными трубами 2 дюйма, на байпасе насос и трехходовой клапан. Зачем трехходовой? С ним обратка постоянно 50-55 ° ,в котле не образуется конденсат и смола на стенках и котел работает в стабильном режиме. Контур ТА - радиаторы полностью сделан на полипропилене, температура там планируется не выше 60°. Однотрубная система. Там тоже сделан узел подмеса, но думаю клапан менять, RVC максимум 50°, боюсь в морозы под 30 не хватит такой температуры. Сегодня стопил в котле две средние охапки дров, затопил в 20-00, в 1 -00 уже последние угольки догорали. За окном -13, дома +21. На ночь выставил на 40° подачу, не люблю в тепле спать. Завтра видно будет, насколько хватит тепла в баке. Ps. я не сантехник и не профи в отоплении, так что строго не судите.
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Молодец..что тут скажешь.
    остальное зима покажет.
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Голову у насоса котлового желательно повернуть.
  15. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    Сталь 5мм!
    Зачем так много? Я наверное чего-то не понял
