1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 14
Твёрдотопливный котёл + теплоаккумулятор
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Tarior, 23.12.11.
  1. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    Согласен, но я имел ввиду не циркуляцию, а выдавленную воду из-за увеличения объёма. А это в системе с ТА не мало и самая горячая...
  2. 230432712652
    230432712652
    г. Тайшет
    Добрый день. Вам с климатом повезло! У нас на той неделе под полтиник(-) было. Так что лучше пусть греется чем прихватывает
  3. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    Да, у нас этой зимой больше плюсовой температуры чем минусовой. Риск, что прихвати РБ всегда есть. У нас много у кого такое было и это при верхней запитке. Конечно не в этом году. А вот при нижней запитке риск прихватки возрастает. Что я сделал: утеплил РБ 150мм пенопласта+пенофол+ДСП. Всё как и ТА. В низ РБ есть небольшой канал доступа воздуха из помещения. Но планируется мансарда и РБ будет практически в комнате, только одна сторона на чердак.
  4. 230432712652
    230432712652
    г. Тайшет
    Прочитал как вы утеплили рб. Не слабо! Моя со не вся в работе. Контура на обратках в та перекрыты. Стоят пустые. Та недолил чтобы через рб в них вода при нагреве не шла. Так что рб пустой. А утепления у него 5 см. полистирол. Судя по вашему пирогу для рб, надо мне ещё утеплять!
  5. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    А забор воды на СО не ввеху? У меня если ТА не полный работать не будет, вход из ТТК и выход на СО в самом верху. Да и коррозия свирепствует при присутствии воздуха.
    Это дело личное, но чем больше старею, тем больше запаса в каждой конструкции. Не знаю, может возрастное паранойе :)]. О может горький опыт, что бывают непредвиденные ситуации и запас во всём не помешает. Но получается трудоёмко и долго...
  6. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Отчитаюсь немного, запустил ТП, пока котел работал на ТА и небыло разбора тепла, то на ЕЦ он прогревал ТА очень хорошо температура сверху ТА была +80 гр, запустил теплые полы, из верха ТА идет разбор и вниз ТА обратка, на полы выставил 40 гр подачу так как на улице -9 гр, обратка поначалу была 30 гр...потом полы нагрелись стала 35, та вот...в котел обратка заходит 40 гр на выходе из котла 60 гр, и выше котел не разгоняетса...получаетса слишком быстрая циркуляция на ЕЦ? В пятницу буду подключать новый котел заодно обратно поставлю узел подмеса с насом...немного перепрдключу его...потом отпишусь...иначе ТА не нагреть до 80 гр
  7. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    По совету нашего форумчанина Олег9293, прикрыл немного нижний шаровый кран на выходе из ТА, температура сразу пошла вверх, получаетса замедлилась циркуляция, подача из котла 70, обратка 54..это среднее горенее...уже более менее хорошо, вывод: на трубах 2 дюима в моем случае естественная циркуляция получаетса очень сильнои..и приходитса ее немного душить...
  8. 230432712652
    230432712652
    г. Тайшет
  9. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Новый котёл будет мощнее, может и в самый раз будет.
  10. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @Miroo, в пятницу как раз таки и узнаем...буду менять местами и старый разбирать
  11. АртемАн
    АртемАн
    АртемАн
    Добрый день, уважаемые форумчане! После установки и обвязки ТТ с ТА и пробного запуска столкнулся с проблемой перегрева котла. На обратке установлен трехходовой термостатический клапан ESBE VTC 512. Система отопления открытая. Видно что низкий поток воды из котла в ТА. Установлен насос wilo no 30/5 производительность 3 м3. Замена насоса на джилекс циркуль 30/8 с производительность 10,5 м3 должного эффекта не произвело. Помогите разобраться в чем проблема в клапане или насосе? На данный момент котел работает без термостаческого клапана, причем производительность насоса wilo no 30/5 вполне достаточно. Котел 60 кВт.
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
  13. АртемАн
    АртемАн
    АртемАн
    Клапан на данный момент снят вместо него тройник, подмес шаровым вентилем регулирую. Фото вечером сделаю.
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    После фото и схемы можно будет ответить более предметно, в чем загвоздка, в клапане или в обвязке.
  15. АртемАн
    АртемАн
    АртемАн
    Схема простейшая без изысков.
