1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 14
Твёрдотопливный котёл + теплоаккумулятор
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Tarior, 23.12.11.
  1. 85moon
    85moon
    85moon
    Город Северодвинск
    Теперь все понятно, поставлю переходники на котел и обвяжу все ДУ 50) всем большое спасибо за советы! Скоро куплю железо, сварю ТА, установок все это добро и скину сюда пару фоток, того что получилось)
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Может есть смысл сделать ТА нормального объёма?
  3. 85moon
    85moon
    85moon
    Город Северодвинск
    У сожалению в данный момент не распологаю местом для большого ТА, котельная собрана в закутке на кухне размером 1200/1700, по этому пока возможности не имеем. В планах на лето полная переделка существующей веранды, вот на ней и будет будующая полноценная котельная. А пока к сожалению только так, чем богаты, тем и рады)
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :close:
  5. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    Как участник форума выскажу своё мнение. А именно, что полностью поддерживаю процитированое утверждение. И понимаю человека, что:
    всё-таки рекоммендовал бы ещё раз обдумать вариант с опусканием котла и возможно есть решение. Если удастся, то вся система будет намного "умнее" особенно при отсутствии электричества. Долго мучился в прошлом с топкой поднятой выше низа СО...
    Аксиома!
    Как бы делал не одну конструкцию и этого никогда не мог понять. Если выше высота подъёма, то и больше опуска. А точнее столько же. И никогда не видел разницы есть ли "разгон" вертикальный или труба идёт горизонтально. Также идет ли труба к потребителю на подъём или на спуск...
    А вот это решает всё. Остальное второстепенно. Возможно я чего-то не понимаю, но так у меня сложилось мнение даже из тех систем где ЕЦ не планировалась, но на практике есть (лучевая СО).
    Я так понимаю, что уклоны играют роль для воздуха, а не для циркуляции. У меня например возле дверей (порогов) обратка идёт зигзагами то вниз, то вверх и всё ок.
    Уверяю, что именно в вашем случае это лишнее. Мощность небольшая, расстояние маленькое и Ду 40 это очень даже по-взрослому. Те более если с насосами и как аварийная ЕЦ можно было бы и на Ду32 жить. Ду50 конечно не помешает, но это ни к чему в вашем случае. Решать вам.
  6. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    @Так_себе, С наступившим Новым годом!
    Спасибо за поддержку по ключевым пунктам данного обсуждения. Что касается диаметра труб для котлового контура, то думаю, что в описанной ув. @85moon, ситуации резон использовать Ду50 все же есть. Несмотря на небольшую мощность котла, остальные параметры контура не способствуют устойчивой циркуляции. Я имею в виду невозможность (?) опустить котел и отсутствие насоса в котловом контуре. Я бы подстраховался, тем более, что разница в стоимости будет очень невелика.
  7. 85moon
    85moon
    85moon
    Город Северодвинск
    Значит решение принято) обвязка контура котла ду50, котел как можно ниже опущу (на сколько позволят переходники для дымохода) система будет открытого типа теперь. Еще вопросик в догонку, какой диаметр трубы лучше использовать на РБ?
  8. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Вот это правильно! Это уже слова не мальчика, но - мужа! ;)
    Поставьте 3/4". Это ведь у вас еще и линия сброса давления на случай закипания.
  9. 85moon
    85moon
    85moon
    Город Северодвинск
    Душевно благодарю всех еще раз!)
  10. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    Спасибо, вас тоже.
    Ду 50 это замечательно. У меня система из котла Ду 50, а отводы в радиаторы Ду 25 так циркуляция восхитительная. Также обслуживаю в роли кочегара однотрубную систему сделанную также 2". Но лично моё мнение, что в случае @85moon это необязательно хотя и желательно. На практике разницы не будет видно. ИМХО.
    Это очень правильно. Советую ещё раз пересмотреть возможность максимально опустить котёл. Просто у меня лично часто бывает то, что кажется невозможным после долгого поиска решения становится возможным.
  11. 85moon
    85moon
    85moon
    Город Северодвинск
    Самый геморой всей это истории заключаеться в том, что сделать надо все за один день, так как зима и хочется тепла дома) ну и соответственно надо еще 300килограмовый виадрус отключить и уволочь перед всем этим мероприятием)
  12. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    Ого!
  13. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Таль ручная в помощь! В вворачиваете крюк в потолок и поднимаете котёл, снимаете с пьедестала, а дальше поднимаете за один край и переставляете на пару сантиметров, потом за другой и т. д. мелкими шагами. Сам так передвигал свой виадрус 9 секций, а в нём весу 400-500 кг вроде. Но надо вдвоём эти работы делать.
    "Спешка нужна при ловле блох и ..." Купите масляные радиаторы, расставьте по комнатам и ремонтируйте СО хоть неделю - сильно бюджет не подорвёт. Обогреватели потом можно продать на Авите или оставить на всякий форс-мажор. Поверьте лучше один раз сделать правильно, чем потом мириться с тем что не сделали по-уму, но зато "быстро":no:. Прислушайтесь к советам профессионалов-форумчан, которые здесь вам писали (исключая меня, я - любитель:)]).
  14. 85moon
    85moon
    85moon
    Город Северодвинск
    Взвесив все аспеты данного мероприятия, тоже решил прибегнуть к масляным радиаторам)
  15. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    И какая же у вас сейчас температура за бортом? У нас +
