1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 14
Твёрдотопливный котёл + теплоаккумулятор
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Tarior, 23.12.11.
  1. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @Legatus, так если у вас есть труба 1 1/4 так чего вы переживаете...больше это же не меньше...передылывать сами будите?
  2. Legatus
    Legatus
    Legatus
    Я насчет трубы не переживаю как раз. Лучше бы я ее купил. А так выходит, что все надо покупать теперь под 32-ю. Насос, 3х ходовик, фильтр грубой очистки, американки, краны и т. д. Это на контур подмеса. У меня это все дюймовое. Если оставлять, то тогда только пару кранов и переходников, обратный клапан под трубу ЕЦ и все. Но интуиция подсказывает, что лучше все таки делать везде один диаметр. Может паранойя...
    Переделывать сам не буду т. к. буду хорошего газосварщика нанимать. А он уже и запаковать сможет на месте. Но я хочу во всем разобраться и стоять над головой и показывать, что куда ставить, чтобы они опять фигни не наделали, как в первый раз. :)
    Вот еще одно видео. Тоже подмес дюймовый. Я хз...у меня что то дюйм и ТТК не вяжется. Хотя и желание не выкидывать лишних 150-200 Евро пытается меня переубедить в обратном.
  3. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Legatus, если основная труба для забора в Ттк большая (2") и обратный клапан на 2" стоит, как в вашем видео. То подмес насосный можете хоть из 3/4" делать, насос протянет и на загрузку ТА никак не скажется. Главное чтобы основные трубы к Ттк были не меньше, чем выход у котла, а узел подмеса работает только с насосом, поэтому диаметры для него можно уменьшать.
  4. ostap024
    ostap024
    ostap024
    У меня с котла 2", и я сразу накрутил переходник на 1", и спокойно хватает снять с котла 22кв
  5. ostap024
    ostap024
    ostap024
    Делай на 1", хватит с голой для байпаса, а для ЕЦ веди 2 дюйма
  6. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @Legatus, так оставте баипасный узел на 1 дюим и не парьтесь, сэкономите без ушерба для работы системы, гляньте диаграмму Esbe по подбору клапана и потерю давления на клапане...я себе выбрал на 1 дюим с квс 9 (как понимаю это тпропускная способность клапана 9 кубов в час)..так это даже больше чем мне нужно и потеря давления на 3ходовом при моем котле виадрус 4 секции максимум 0.5 метра водиного столба
  7. Legatus
    Legatus
    Legatus
    Спасибо всем, кто отписался. :super: Тут разобрались.
    1. Теперь насчет ЕЦ. Если ли смысл тянуть 2" для резерва (аварийки)? Я общался с человеком у которого такая обвязка (2" ЕЦ и 1" байпас) и он писал, что делал 2" т. к. в тот момент это было ему дешево. Сказал, что сейчас бы 1,5" или 1,25" ставил спокойно т. к. этого хватит для таких задач. Все таки 2" это больше на постоянную ЕЦ нежели резервную.
    2. Какие у Вас насосы стоят на загрузку ТА? Хотелось бы узнать мощность и скорость на которой работают. Хорошее ли расслоение в ТА.
    Судя из таблички, что выложил форумчанин Ilgar, если я правильно понял, то котел 27кВт с дельтой 10 градусов и КВС 11м3 (столько у Герц Тепломикс) будет иметь перепад тех же 0,5 метра примерно. А с дельтой 5 градусов - 2-2,5, если я правильно понимаю. Т. е. мне насоса 25/3 достаточно в любом случае? Поясните здесь, если я не прав.
  8. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @Legatus,
    Еслиб у человека с кем Вы обшались сейчас стояли трубы для ЕЦ 1 1/4 и отзыв был бы положительным то считаю да, а так или поисчите систему отопления схожей с Вашей и похожими как Вам надо диаметрами и расспросите как работает, у человека то 2 дюима стоит, а 2 дюима как тут уже описывалось довольно взрослый вариант :)
    2).. насос 25-40 но пока не запускал...еше пару выходных и все...
    А зачем Вам дельта 5 гр на ТТК...
    25-3 такои не слышал насос но может и есть...
    Я пока теоретик и сразу повторюсь могу быть не прав и ошибаться, но смотрите у Вас котел 27 кВт в час выдает, допустим кпд котла даже 100% :)
    то нам надо 27 кВТ энергии за час передать воде обьемом 1000 литров, считаем дальше чтоб нагреть 1 литр воды на 1 гр надо 1.16 Вт/ час, путем подбора в калькулятор данных 24 гр × 1.16 Вт/час×1000литров =27.8 кВт
    Следовательно одним часом работы котла на максимуме мы прогреваем Ваш ТА на 24 гр, получаетса циркуляции нам достаточно 1 куба в час, ниже выложил диарамму к насрсу 25 40 Screenshot_2017-10-30-13-23-59.png
  9. Legatus
    Legatus
    Legatus
    Ilgar, у человека ЕЦ 2". Просто он сказал, что на 2" ЕЦ аж свистит и ПРЕДПОЛОЖИЛ, что 1,5-1,25" будет достаточно. Насос у него 25/4 работает на 1-й из двух скоростей. Кажется 35Вт.
    Тот же котел с Ладдомат по отзывам подкипает на 1,25" трубе. Но там проход самого клапана заужен. Он явно не 1,25" и походу даже не 1". Поэтому может в этом причина. Еще смотрел видео в сети по обвязке, где человек тоже советовал делать ЕЦ по патрубкам ТТК, но признался что сам делает 1,5" и 1" подмес.
    Дельта это была для сравнения. Сейчас у меня дельта 8-10 градусов с патроном на 61. Хочу купить на 75, чтобы держать подачу 85. Но у меня насос, внимание, Вилло 25/7. :) Представляю, как он там качает. :) Походу пойдет на продажу... А насчет насоса 25/3 написал не подумав...
    27кВт это по паспорту и походу на угле. В реальности и на дровах он столько не выдает судя из моего опыта.
    Резюмируя:
    1. Подмес можно делать трубой 1" и соответствующей этому же диаметру арматурой. Без опасений.
    2. ЕЦ лучше делать 1,5-2". Пока примеров с ЕЦ 1 1/4" не встречал.
    3. Насос подойдет, судя из отзывов людей с такими обвязками, 25/4.
  10. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @Legatus, насос да Ваш за мошный...предстовляю сколько электричества он кушает :)
    Может и насос 25/2 сгодитса я не знаю...надо уже считать...я взял самыи распространенный 25-4, подвернулся удачно просто
    ЕЦ авариинои может и не нужна труба 2 дюима, и хватит и 1.5 но лучше уточнить у реальных пользователей...
    А так как переделаете выкладываите фото в студию :)
  11. Legatus
    Legatus
    Legatus
    Ilgar, по моему 132Вт на 1-й. :) Я его на второй гоняю. Там что то около 90Вт. Это все мне "мастер" два года назад поставил. Теперь хочу переделать.
    Насчет 25/2 не знаю. Буду брать 4-ку. Смотрю она самая распространенная. Жалоб пока не видел. Мне еще надо насос после ТА подобрать. Чтобы он не был мощнее первого, как рекомендуют. Там еще будет головня потому что у меня 6 радиаторов и 35м2 прокачивается одним насосом. Но там, теоретически, Т обратки даже при более мощном насосе должна быть ниже нежели Т обратки из ТА т. к. в СО сопротивление больше. Поэтому есть мысли взять недорогой частотник, чтобы он с автоадаптацией был т. к. все на термоголовках в доме. Но там будем еще разбираться. Сейчас главное добить контур ТТК-ТА. :)
  12. Legatus
    Legatus
    Legatus
    Тут в ролике рассказывается насчет правильного движения воды и правильной настройки и подбора насосов. Может будет кому полезно.
  13. LP178
    LP178
    LP178
    Вот извечный вопрос какой насос ставить на ТТК-ТА.
    у меня вирадус д8 (46 квт) и ТА на 3000 л.
    обвязка 1 1\2" на основной и 1" на байпас с насосом.
    в наличие есть 25\4 на теплые полы или бойлер (еще не ставил) и 25\8.
    25\6 стоит на 2 этаж на батареи.
    как лучше распределить насосы? кто что посоветует?)
  14. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @LP178, у форумчанина @NickLy, помоему похожая система ТТК и ТА, прпвда ТА чуть поболее, почитаите его темку, непомню уже но там как раз насос меняли на помошней если мне память не изменяет
  15. Legatus
    Legatus
    Legatus
    LP178, может есть смысл подбирать котловой насос по параметрам LM-6 от Ладдомат? Он рассчитан для котлов до 60кВт, что ближе к Вашему. Там от 39 до 80Вт. 25/4, наверное, будет слабый. У меня, коллеги из Риги, и человека из Харькова котлы все меньше 30кВт. У Ладдомата 11-30 насос тоже менее мощный идет. А они же что то та считают, как я понимаю. :)
    У форумчанина Олега на U26 6 Ладдомат 21-60 работал на 2-3-й скоростях на угле и на 1-й на дровах. Так он мне писал. И все слоилось отлично. А у Вас котел еще мощнее. 2-3-й должно хватить.
