1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Большая стройка маленького дома на УШП
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем denvdv, 23.12.11.
  1. denvdv
    denvdv
    denvdv
    Вот и я созрел для отчета.​
    После двухгодовалого чтения литературы, и, в частности, данного форума затеяли мы строить этим летом домик, да так строить, чтобы и рыбку съесть ну и т.д. :)
    Технология фундамента была выбрана УШП.
    Участок в районе поселка Коммунар был куплен давно, да только с коммуникациями проблемы.
    Все равно решили на семейном совете - дому быть! Подрядил младшего брата - Строителя-Отделочника с Большой буквы (если кому интересно - пишите в личку, с моей подачи :) он в течение двух лет делает портфолио выполненных им работ...)​
    Посчитали - прикинули, дом 90 кв.м. с проектом "Бирута" на сайте http://www.archipelag.com.ru/
    обойдется около миллиона двухсот рублей, но не тут-то было... :nono: пришлось еще искать четыреста тысяч по ходу строительства... :faq:
    Начиналось все с пустого участка, да как то было не по себе - вдвоем начинать стройку, на что
    были убедительные подбадривания моей супруги, ну и младшого брата конечно же, начинать строительство...
    ... и об этом по-порядку.​
  2. denvdv
    denvdv
    denvdv
    Володя, в частности, благодаря Вам и Вашей теме был сделан такой выбор.
    Но продолжу...
    Участок, на котором начали разметку и стройку.
    8 июня привезли и уложили трубу в дренажную канаву и засыпали щебнем.
    11 июня трактор снял грунт и относительно выровнял участок.
    Но официальное начало строительства все-таки 15 июня. Был закуплен материал для фундамента,
    инструмент, генератор и пр. (бытовку завезли днем раньше).
    Началось все с выравнивания котлована,
    укладки по периметру дренажной трубы и установки дренажного (ревизионного) колодца.
    Далее был... ЩЕБЕНЬ! :nono: Вдвоем с братом 36 кубов на площади 100 м2 лопатами выравнивали три дня.
    Правда скрашивал нам наши муки помощник буровика Александра Иван. В быту мы его прозвали "Жека из ЖЭКа" и еще долго по-доброму вспоминали...
    Параллельно с щебнем откопали траншею до скважины на глубину 1,5 метра
    для ввода в дом воды и уложили трубу.
    Далее была трамбовка и выравнивание щебневой подушки в горизонт. Для выравнивания пользовались маяками, сделанными гидроуровнем.
    После тщательной трамбовки щебня собрали и уложили канализационные трубы (инструкцию по укладке труб и проводки в УШП подсмотрел на немецком сайте:super:.
    Затем расстелили геополотно и насыпали песчаную подушку. Так же её тщательно утрамбовали и выровняли.
    Следующий этап - эстетика и гармония УШП - укладка ЭППС, теплого пола и армирование.
    Смотрите и наслаждайтесь. (Кстати, арматура использована стеклопластиковая - Пермского какого-то завода)
    Ещё парочка (вдогонку :))
    И, наконец, заливка плиты.
    Потом был небольшой перерыв, связанный с моей командировкой, и вот, по прошествии двух с половиной недель (как раз плита выстоялась) начали выкладывать первый ряд.
    Первый ряд отнял три дня времени, зато предопределил будущую "судьбу" стен:)
  3. denvdv
    denvdv
    denvdv
    Первый этаж с перемычками и перегородками (перегородки выгонялись с несущими стенами и привязывались к ним) был выгнан за неделю. Далее начался отпуск...
    ... Который закончился аж в конце сентября. Пока брата небыло (по семейным обстоятельствам) я доложил первый этаж и подготовил его под заливку армпояса. Перепад на стенах составил около 3 мм по высоте,
    проверяли практически каждый камушек.
    И вот, установка опалубки под армпояс и его заливка. Заливали уже без меня, опять командировка...
    Вот что вышло.
    После моего возвращения соорудили на чистовых лагах (клееный брус 90 х 135) временное перекрытие из фанеры, ОСБ, досок и всего что могло держать хорошие нагрузки. Оставили очко для лестницы и лебедки, чтобы поднимать газобетон. И опять первый ряд, только уже мансардного этажа...
    Почти две с половиной недели заняли фронтоны и армпояс под мауэрлат. Осень - день короче, мокрее и холоднее.
    После с братом анализировали, что летом заняло бы времени в два раза меньше, но что есть, то есть.
    По коньку на углах фронтонов разница по высоте составила 6 мм. И мы с братом решили на 3 мм. одну сторону крыши приподнять, а другую опустить. Впоследствии чего, конек лег ровнехонько в горизонт:super:
    25.10 начали сооружать стропила и пр. И опять же - точность и аккуратность.
    07.11 за два дня установили ВЕЛЮКС и накрыли глухую сторону кровли железом.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Слишком аккуратно и красиво...:super: Может Баус увидит чего...:close: и раскритикует...а я не увидел!
    Какая получилась толщина плиты? Почему L блок остался выше плиты? Зачем РУБЕРОЙД под ЭППС...?
    Какова толщина арматуры?
    ..Длинна и ширина дома?
  5. denvdv
    denvdv
    denvdv
    09.11 железом уперлись в ВЕЛЮКС и трубу... (будь она неладна) но мы её победили :pioner: и покрасили.
    Технологию отвода влаги на гидроизоляции откровенно сперли у ВЕЛЮКСА:), используя при этом обычную
    гидроизоляцию и направляющие для гипрока.
    Через пару дней, провозившись с вырезанием ножницами по металлу кровельного железа, все-таки трубу победили. :pioner:
    Брат закрыл с помощью фена и какой-то итальянской ленты все щели на ендове, прилегающей к трубе и покрасил эту ленту оставшейся краской.
    Володя, я сейчас закончу свой опус, пока на кураже:) и, по возможности, отвечу...
  6. denvdv
    denvdv
    denvdv
    11.10 подкрасили все царапины на железе, положили крайний конек и прикрутили ветровую доску. Крыша закончилась.
    Потом день разделился на "два лагеря" - ночной и дневной. Днем проводили работы на улице по
    установлению отмостки, утеплению, гидроизоляции и обсыпании фундамента, устройства крыльца.
    А вечером, внутри дома на втором (мансардном) этаже над нами глумилась МИНВАТА! Вот тогда вспомнился тот злополучный ЩЕБЕНЬ в начале строительства:)
    Но и это мы победили! :pioner: И вот что из этого вышло...
    Официальное окончание строительства 22 ноября.
    Резюмирую: два человека за полных три месяца построили дом. Теперь можно считать, что это возможно;)
    Жаль, не успели сделать фасад, но это уже другая история...
    Еще несколько фото от брата :)
    Владимир, общая толщина плиты вместе с ЭППС 30 см. L-блок мы срезали вровень с отмосткой в конце строительства, это просто двойной ЭППС. Мы его укрепили парашютами к плите:) и пропенили.
    Рубероид под ЭППС мы положили для перестраховки для гидроизоляции, думаю он не помешает.
    Толщина данной арматуры 8мм. Она прочнее стали на разрыв в 4 раза.
    Длинна и ширина по внешним стенам 756 см Х 756 см.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Сколько высота трубы над коньком?...:|::faq:
    Нужно 50-60 см...иначе тяга будет пропадать при определенном ветре...:(
    А так пока ВСЕ красиво...:super: МОЛОДЕЦ! :hello:
  8. denvdv
    denvdv
    denvdv
    Владимир, спасибо. С учетом того, что будет ставиться электрический котел, то в трубу будет выводиться только вентиляция. Этой высоты достаточно (по крайней мере она указана в проекте для газового котла). А если будет недостаточно, всегда этот короб можно удлинить, на любую высоту;).
  9. ДимаДэ
    ДимаДэ
    ДимаДэ
    Владимир
    Фасад, если не секрет какой планируете? Вопрос утепления стоИт?
  10. denvdv
    denvdv
    denvdv
    Фасад планирую делать 50 мм ПСБ-Ф и штукатурить. На углы, "цоколь" и под подоконники - клинкерную плитку.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Не жмотничай...:)] Поставь хотя-бы 10 см. :super: У меня стоит 13 см. Спецзаказ с завода...:super: Доволен...очень...
    Интересно...:faq:Ставится электрический котел...а в проекте...*для газового котла*...:|:
  12. denvdv
    denvdv
    denvdv
    Владимир, вы говорите "Слишком аккуратно и красиво..." - я отвечу - на рулетке есть помимо сантиметров ещё и миллиметры, о чем, к сожалению, не догадывается большинство т. н. "строителей":)]
    До фасада ещё далеко - будем считать отдельно. 50 мм - это примерные данные, а там посмотрим.
    Так в проекте и фундамент другой... :)] О-О-О-О, его свойства - это огромный секрет :close: :)]
    Насчет фундамента, правда, пришлось немного повозиться, чтобы рассчитать все нагрузки.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    1. Согласен полностью...:|:
    2. На Ваш фундамент НИКАКИХ расчетов не надо было делать... :no::)] Это -классика...:super:
  14. DZ99
    DZ99
    DZ99
    Положив трубы, по сути на землю, вы что собираетесь греть? Небо? :aga:
    Бестолковый фундамент.
    Очевидные минусы.
    1. Отсутствие доступа к коммуникациям. Тем более срок их жизни на порядок меньше дома.
    2. Запрет на точечные нагрузки. Камины и пр.
    3. Отсутствие цоколя. Нижняя часть пеноблоков (газо и пр.) оказывается практически на земле.
    4. Нельзя сделать высокую красивую лестницу.
    5. Про сугробы и всегда мокрые стены от дождя я молчу .
  15. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Всё что вы написали, это не относится к аргументам:no:. Всего лишь ваши отношения, и личные пристрастия. А про сугробы и мокрые стены откровенная чушь:) .
