Сборка обезжележивающей колонны 1354 с клапаном Clack (таймер) самостоятельно
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем sasha1237, 23.12.11.
  1. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Практически во всём разобрался, есть только две технологические тонкости в которых нужна помощь:
    1. В комплекте идёт вертикальный коллектор, который нужно подрезать т.к. приобретённый слишком длинный. Насколько он должен быть выше горловины колонны или должен быть заподлицо с горлышком.
    2. В комплекте есть не очень большой мешочек гравия и 60 кг засыпки МЖФ(5 вёдер). В колонну нужно высыпать всё?(естественно сначала гравий , а потом МЖФ) или есть какие-то рекомендации(особенно по поводу гравия вопрос интересует).
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Обрезайте вровень с горловиной баллона.
    Засыпать надо литров 8 (+2) гравия и весь МЖФ.
  3. mf_
    mf_
    mf_
    5 ведер это 90 кг и 60 л - засыпать все, хотя на сайте производителя чуть другая информация http://www.alliance-neva.ru/?issue_id=19 (таблица внизу).
    Гравий должен закрыть нижний дистрибьютор.
    Срез водоподъемной трубы должен быть выше уплотнительного кольца в клапане, поэтому отрезаем, обычно, на сантиеметр выше горловины баллона.
    А вообще, не нравится мне МЖФ. Слишком тяжелый, если нет достаточного напора и производительности насоса, эта засыпка не будет нормально промываться, соответственно, не будет выполнять своих функций.
    Производительность вашего насоса должна быть не менее 3 кубов/час при напоре не менее 2,5 атм, в противном случае ничего хорошего не выйдет.
    Также, обратите внимание на рекомендации на сайте по ссылке выше.
  4. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Для спокойствия измерьте сами, насколько "глубоко" можно вставить водоподъёмную трубу в отверстие лапана, таким образом, чтобы и уплотнительное кольцо на трубу натянулось, но и чтобы труба ещё не упёрлась в ограничитель. Иначе можно трубу сломать и не заметить.
    Да, не забудьте фаску на трубе снять и силиконовой смазкой то самое уплотнительное кольцо смазать.
    Только не расходуйте зря смазку на большое кольцевое уплотнение, которое на плоскости горловины баллона лежит. Просто плоскость горловины водой смочите.
  5. Aquadoctor
    Aquadoctor
    Aquadoctor
    Люберцы
    Конечно мой ответ будет уже наверное неактуален по отношению к автору вопроса, но может ещё кому пригодиться.
    Как правило в 90 % случаях размер водоподъемной трубы составляет на 10-(мах) 14 мм. выше горловины баллона (хотя бывали случаи когда приходилось отрезать вровень с горловиной и труба нормально заходила за уплотнительное кольцо) что собственно и было уже описано выше.
    Естественно перед засыпкой гравия и фильтрующей среды нужно закрыть верхний край трубы колпачком или любыми сподручными средствами. И когда будете засыпать первые 3-4 кг гравия немного придавливайте (придерживайте) трубу ко дну баллона.
    Забыл уточнить: для клапанов Clack
  6. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Систему собрал, электромеханическая часть работает на ура, а вот по поводу засыпки есть сомнения. Кто пользуется МЖФ или использует при установке систем поделитесь опытом. После обратной промывки в течении приблизительно 60 минут и сливе воды через открытый кран в течении 1 часа в объёме 0,9-1 куб.м/ час налил воду в бутылку, вода через какое-то время благополучно пожелтела, при кипячении естественно желтеет сразу( разница в воде до фильтра и после только в том , что при кипячении воды не прошедшей фильтр выпадают хлопья). Это что так и будет всегда или через какое-то время пройдёт. Железо до фильтра 7,8 , а марганец 0,2.
  7. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    А каким методом окисление железа и марганца производите?
  8. mf_
    mf_
    mf_
    To sasha1237
    Меня больше удивляет, почему решили, что железо 7,8 уберется:
    1.одной колонной с МЖФ;
    2. на максимальной скорости фильтрации;
    3. без доп. окисления рекомендованного производителем.
  9. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Перед обезжележивателем стоит аэрационная колонна(напорная аэрация), так что окисление есть, скорость фильтрации номинальная как рекомендует производитель МЖФ.
    Вопросы задавал про обезжележиватель и даже не подумал о том, что могут быть сомнения в том что нет аэрации.
  10. Ceдой
    Ceдой
    Ceдой
    Т.е. кроме аэрационной колонны больше ничего нет? Дозаторов, реагентов. Чисто МЖФ в бочке и все?
  11. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Как то реагентов не хочется. Да и не сам я подбирал оборудование, ставил только сам.
  12. Ceдой
    Ceдой
    Ceдой
    В Вашем случае так не получится. Моя вода "подходит" под БИРМ, да и железа поменьше, марганца нет (сейчас не вспомню сколько, но что-то даже и близко к нижней границе ПДК не подходило). Аэрационная колонна не решает Вашу проблему. Без реагентов не обойтись.
    Я тоже все ставил сам, но .... разов с пяток был у Andre. voda прежде чем окончательно определился.
    Сейчас ребята проснутся - подскажут, что нужно сделать. Не хочется от себя огород городить, я ведь тоже самоделкин. :hello:
  13. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Тут на форуме много специалистов, не только Andre. voda, мнения у всех разные. Уже не один раз видел как сильно они расходятся в т.ч. и по поводу применения реагентов. Так что как сделать выбор просто не представляю. Можно засыпать Birm с кальцитом, но тогда повысится жёсткость и нужно будет ставить умягчающую колонну, а это дополнительные деньги и место в котельной, которого и так мало.
  14. Ceдой
    Ceдой
    Ceдой
    Это верно. А pH сколько?
    И, насколько я понимаю, БИРМ не Ваш случай ( Мах содержание Fe2+ в воде до 3 - 4 мг/л. ... из характеристик БИРМа)
  15. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
