Комбинация двух печей
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем сашкалит, 23.12.11.
  1. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Элементарно Ватсон-какую захошь.
    Зачем "огород" нагораживать из разных теплоносителей.
    Надо выбирать что-то одно. Можно и кирпичной печью обогреть. Важно правильно решить конструктив, по потребности
  2. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Шур, а сошли куда-нибудь, где можно глянуть, как посчитать вышеперечисленное! Плииииз!
  3. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Это как же? Интересно посмотреть решение?
    Делов то...
    Это тема про воздушное отопление, но в любом случае, "плясать" надо от теплоёмкости воздуха.
  4. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Миша показывал как и Мераник. Можно фасад выпустить, либо наружную стенку подрезать под футеровку-
    вариантов масса.
    Интересно послушать ваше решение, ежели-делов-то ;)
  5. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Мне первый вариант больше нравится...
    Дык, я и имел в виду, что для опытного печника решения очевидны, а для ТС-самодельщика, явно не очень.
  6. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    А как насчет соединения Ангары с печью.Можно ли как на рисунке.
  7. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Лучше подсоединять в подъёмный канал.
  8. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Так это вы, как опытный советуете "огород" нагораживать, или нет?.
    От такой Ангары печной подъёмный дымоход не заростёть...? И как быстро?
  9. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Это о чём?
    Почему это подъёмный должен зарасти? У меня не зарос, за 2 года.
  10. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Печь кирпичная и Ангара с регистром-я об этом
  11. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    А такое соединение правильное.
  12. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Ну а я то тут причём?
    Печь, не самая подходящая, для подключения ангары. В ангаре, центр выходного патрубка, располагается на высоте 740мм, вот и надо подключать на этой высоте.
  13. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Но ведь у Аква- Ангары подллючение сверху. И какую бы печь вы бы посовеовали сходных размеров
  14. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Пардоньте, попутал, но на какой то схеме, вроде было выходное отверстие сзади...
    Да нет, нормальная печь, для своей ценовой группы. Вот олько использовать её надо в соответствии с рекомендациями производителя. В том числе и по водяному регистру.
    Лично я, не стал бы делать теплоаккамулятор в виде классического печного щитка, а пустил бы металлическую трубу в кирпичном кожухе.
    Кстати, суммарная мощность ангары, примерно 18 квт, можно легко прикинуть, сколько часов, надо её топить, для компенсации теплопотерь в Вашем доме
    Если что то непонятно, то всегда можно обратиться к службе поддержки и консультаций фирмы Мета.
    А что, у Вас есть возможность ангару сдать или поменять?
  15. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Да я спрашивал про кирпичную.Какую бы вы посоветовали-киловат на 2,5.Замысел такой-затапливать обе.Ангара разгоняет воздух по воздуховодам но помещениям от центра дома.И от батарей от окон.Потом она прогорает.А кирпичная поддерживает температуру через туже систему воздуховодов.Потом ей в помощь, по мере надобности, включается электро котел или конвекторы.Может электрический теплый пол.Водяной регистр можно и снять если надобности не будет.Подключать дымоход к Ангаре можно и сверху и сзади.
