Выдержит ли газоблок
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем neirotoxin, 23.12.11.
  1. neirotoxin
    neirotoxin
    neirotoxin
    Планирую весной стройку двухэтажного дома с мансардой, интересует такой вопрос. Думал делать кладку в один ряд блоками 600х300х200. Выдержат ли блоки перекрытие из железобетонных плит? либо от второго этажа придется отказаться? И какое перекрытие лучше посоветуете? Заранее благодарю
  2. sharoz
    sharoz
    sharoz
    Колпашево
    Актуальная вопрос! Очень интересно что ответят знающие люди!
  3. дима липецк
    дима липецк
    дима липецк
    Липецк
    Выдержат, не волнуйтесь. Только не забудьте про армирующий пояс. У большей части моих друзей и родственников блоки толщиной 200мм перекрыты ж/б плитами.
  4. flanker
    flanker
    flanker
    Ковров
    У Вас ширина стены будет 200 или 300? Армопояс обязательно!
  5. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    А как с прочностью блоков?(кл бетона)
  6. zaichello
    zaichello
    Безмятежный
    zaichello
    Безмятежный
    Ленинград
    Был вчера в поселке коттеджном,смотрел как строят дома.У них 375 тощина стены была,армпояс и на него перекрытие.Так что правильно все советуют,вам 100% надо делать.
  7. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    У газобетонных блоков довольно-таки низкая прочность на сжатие(М25-М35 типично, вроде), поэтому в местах опоры плит или лаг либо полнотелым кирпичом 3-4 ряда выведите либо делайте армирующий пояс из железобетона.
    P. S. В форуме где-то были фотографии обрушившихся плит перекрытий в доме из газобетона - их без армопояса на стены положили.
  8. neirotoxin
    neirotoxin
    neirotoxin
    300 ширина, блоки мною литые, еще с цементом не определился, какой половчее будет. Инструкция со стонка потерялась, так что сёрфлю по инету ищу лучшие рецепты их приготовления)
  9. Иван700
    Иван700
    men
    Нижний Новгород
    Армпояс 2 ряда кирпича с кладочной сеткой!
  10. юра кот
    юра кот
    юра кот
    Тула
    Плиты перекрытя можно класть без проблем на внешние несущие стены армопояс обязательно, но внутрению несущию где нагрузка в 2раза больше советую сделать кирпичные столбы на расстоянии 2.40 и потом между ними газоселикатные блоки и снова армопояс!
  11. Alexandrk79
    Alexandrk79
    Alexandrk79
    А зачем столбы? Что мешает все внутренние стены из кирпича cделать?
    На мой взгляд плюсы: больше прочность, больше теплоемкость, лучше шумоизоляция. А каки минусы?
  12. Wild Owl
    Wild Owl
    Wild Owl
    Голицыно
    Я перекрывал облегченными плитами ПНО, полет нормальный.
    Конечно армопояс по всему периметру, а внутренние стены тоже газосиликатные 200 мм шириной. На них монолитный пояс делал на всю ширину сечением 200х200 мм
  13. Алекссашка
    Алекссашка
    Алекссашка
    Казань
  14. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Мы стены делали из блоков "АЕРОК", D 400, размер 625*250*400 (400 ширина), перекрытие сделалли по системе марко, армопояс естественно сделали, заливали армопояс одновременно с плитой перекрытия, весной буду ставить второй этаж...
  15. sima 2
    sima 2
    sima 2
    Газоблок самому не сделать. Пенобетон кое как еще можно, но нужен опыт. Еще проще вибропрессование, не намного правда. По крайней мере при вибропрессовании можно изготовить болле крепкий блок, правда и боллее холодный. Не верьте продавцам оборудования, все это адский труд. Нужно строить из газобетона крупных производителей.
