Недорогой гараж
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем ДенисВК, 18.03.08.
  1. ДенисВК
    ДенисВК
    ДенисВК
    Муром
    Посмотрел по форуму - не нашёл чего-то подходящего.
    Может кто подскажет - из чего и как лучше строить гараж и в какую цену это выльется?
    Предположительные размеры 5,5-6 м х 4 м.
    Неотапливаемый. Мне интересен наиболее бюджетный вариант... Хотелось бы вписаться в 40-50 тыс.
    Люди, что никто не строил гараж? Или я сумму мелкую написал?:mad:
  2. rusl
    rusl
    rusl
    Киев
    Попробуйте построить по принципу каркасника, должно недорого выйти
  3. min4enko
    min4enko
    superoleg
    min4enko
    superoleg
    Думаю каркасник - единственный вариант)
    Считаем:
    фундамент - либо плиту лить (это что-то около 15 000р.) или искать плиты (возможно б. у.)
    стены - стойки 10*5см (27 шутк, по 2,5м.) = 0,338м.куб
    обвязка - доска (10*5см) * 2раза *20м.п. = 0,2м.куб
    строипила ~ пусть столько же, сколько на стены = 0,4м.куб
    обшить всё это: - осп (9мм.) на стены - 0,405 куба
    + крыша 0,27 куба
    итог по осп: ~ 0,675 м. куб * 17 000р. = 11 500р.
    пока получилось 15 000р. + 11 500р. = 26 500р.
    + саморезы, уголки, рубероид, окошки
    можно даже подумать об подьёмных воротах, они в оби в том году, что-то около 12 000р. стоили)
    Это естественно при условии самостроя (считаю, что гараж осилить можно)
    в этом году рабочие берут уже 80% от стоимости материала... :[
    если уложитесь по материалам в 28 000р. - то можете нанять
  4. ДенисВК
    ДенисВК
    ДенисВК
    Муром
    Спасибо.
    Вы только пиломатериал посчитали, а в "смету" не включили...
    Мне вот знакомый тут говорил что то ли из шлакоблоков, то ли из керамзитобетона вроде как дёшево получается...
    А другой сказал про ворота - мол меньше 10 тыс. не найти. Вот я и думаю, а самому ворота изготовить не получится...
    В принципе гараж планируется для брата прибывающего из армии и стоять он будет в родительском огороде, рядом с домом, а не в блоке гаражном. Может деревянные сделать и обшить чем-нибудь...
    Сейчас попробую набросать макет каркасный, только изнутри может лучше ГВлом обшить.
  5. igo131019671
    igo131019671
    igo131019671
    Денис попробуйте просчитать кракасник из бруса 100*100 с шагом 75см и обшивкой плоским шифером 1,5*3м у нас он стоит порядка 450р\лист.
    И могу сказать классно получается. Потом если брат захочет можно утеплить и обшить внутри.
  6. vda
    vda
    vda
    МО, КЛИН
    Если есть время, ворота можно изготовить самостоятельно. Как вариант ворота из доски 40ки обшитые снаружи оцинковкой. Желательно усилить более толстой полосой. У меня такие на двух гаражах, еще дед строил. Тридцать лет - полет нормальный, и сразу утепленные.
    Смета:доска 40ка - 0.3м3х7тр=2тр
    Лист оцинкованный - не помню почем но думаю не дороже 250р/м2
    шурупы - 2кг = 300р
    Петли - 4штх100р=400р
    Уголок на коробку - может быть разным в зависимости от материала стен и кол-ва точек крепления.
    И еще по поводу гаража. Гараж подразумевает хранение всякого рода ГСМ, поэтому я считаю его нужно строить максимум из несгораемых материалов (пол бетонный, стены кирпич или всякие блоки).
  7. min4enko
    min4enko
    superoleg
    min4enko
    superoleg
    Если подьёмные ворота делать - то самому врядли получится!
    А про горючесть - так через саморезы всё гипроком обшить и будет вам НГ)
    А из кирпича - это тяжело и дороже будет!
    Про шифер говорить не хочу - в европе его пр-во и применение запретили!
  8. Maksimov
    Maksimov
    Вечный студент
    Maksimov
    Вечный студент
    Я бы предложил строить гараж на монолитной плите, толщиной 150мм, монолитные стенки, 100 – 150мм.
    Заливать послойно, переставляя невысокую опалубку. Не дорого, не очень сложно. Зато прочно, не горит и на долго без какого либо ремонта. Ворота и двери лучше заварить на месте. Уголки и листовой метал продается и для таких объемов денег уйдет намного меньше, чем покупать готовые ворота. Правда арматура еще понадобится, или сетка, если нет каких либо металлоотходов. Конечно это только мое мнение. Все нужно считать. Но деревянный гараж я себе однозначно не хочу так как он боится обычной монтировки.
  9. Аксод
    Аксод
    Помогаю строить
    Аксод
    Помогаю строить
    Беларусь
    Нужно для себя определить - если строить по принципу "качество" то у строительных компаний или у компаний специализирующихся на малых формах, качественный гараж может стоить и 150 и 300 тыс рублей в зависимости от материалов. На стоимость будут влиять тип стен, вид кровли (само собой из оцинковки дешевле чем и натуральной черепицы, но если на доме натуральная черепица, то на гараже оцинковка будет, мягко говоря, смотрится не очень хорошо). Если строить по принципу "цена" - делать самому из недорогих приобретенных или сделанных самим материалов (бетон самому замесить, брус попилить и т.д.), то можно уложиться в стоимость совсем дешевого гаража или хорошего навеса для машины.
  10. ДенисВК
    ДенисВК
    ДенисВК
    Муром
    Спасибо всем за советы. Узнаю цену керамзитобетонных блоков. Если дорого, то каркас продумаю.
    Может ещё кто чего знает?
    И вот хотел узнать как правильно плиту на пол сделать без применения тяж.техники?
  11. kirarpol
    kirarpol
    kirarpol
    Гость
    Более менее удобный размер 6х6 метров.
    Если на своей территории, без упора на взлом.
    1. Каркасная конструкция из 45го уголка, доп монтажные перемычки уголок 20.
    2. Обвязка металлической крупноячеистой сеткой.
    3. минеральный утеплитель.
    4. обшивка крыши оцинковкой, если крыша домиком, если укосина, то гидроизоляция сразу, бо доделывать потом неудобно.
    5. стены любым другим негорючим материалом.
    - получаем трёхслойный сендвич
    6. ворота есть ворота (делать сразу хорошо)
    В дальнейшем конструкцию как внутри так и снаружи можно доработать.
    Сразу предусмотреть, т.е. (не делать, а предусмотреть место и монтаж в дальнейшем):
    -Электроввод !!Надёжное заземление!!,
    т.е. (не земля на воротах), а заземление и выравнивание потенциалов зануление.
    -яма или хотя бы микроэстакада порядка 40см в высоту (что добавит высоты самому гаражу)
    -въезд\выезд
    -вентиляционное отверстие
    -отопление
    -стеллаж, верстак, тиски.
    Не использовать при строительстве пенопласты, древесину...материалы выделяющие при горении яды, поддерживающие горение.
    ИМХО это самый минимум, остальные варианты - тент укрытие.
    Тогда металлокаркас из профиля 20ки,
    вместо ворот калитку,
    крыша из сотового поликарбоната,
    на пол гравий,
    - получаем уличный тент укрытие, ставим внутрь лопату для снега. На остатки бюджета устанавливаем в машину предпусковой подогреватель (девайс прикольный и по барабану уличное хранение авто)
    всё.
  12. Энжиниа
    Энжиниа
    Энжиниа
    Самый на мой взгляд эконом-вариант,- это купить сборный металлический гараж, либо пенал/ракушку. Причем пенал или ракушку можно очень дешево купить или в "из рук в руки", или практически задаром в тех районах где они сейчас пошли под снос.
  13. ДенисВК
    ДенисВК
    ДенисВК
    Муром
    Металлический? Да, у нас тут продают, но что-то не очень как-то. То что продают проржавело уж около земли насквозь... Всё же хочу на экскурсию к знакомому знакомого скататься, уж больно дёшево вроде как получилось у них, а строили из каких-то блоков (но точно не из пено-газо-бетона)... Может сфоткаю...
    kirarpol, вы конечно правильно написали про "предусмотреть". Надо подумать.
    Заземление, вентиляцию конечно в первую очередь, а вот отопление - думаю обойдётся. Дом рядом. В лютые морозы потерпит с ремонтом, а при 0 С и так починит. Я просто ещё будучи школьником помогал возиться с машиной приятелю. Стоял у нас там "козёл", топилось лучше чем в квартире ну так мы там и торчали подолгу, "тусовались" как теперь говорят, а тут и дома "потусуется"...:)
    Ещё помню как делали яму...:mad:
    Пришёл сварищик с завода и привезли листовое железо с уголками и стал он варить, параллельно и нас научил немного. Заварили мы всё герметично, покрасили, сверху бетоном прилили, лампы навесили, лесенку сделали, вроде красиво. Пришла весна. Приходим, а машина на полметра над землёй стоит... Вода-с пошла... Давай дырки сверлить в листе железа и насос прилаживать, да вёдрами выносить... А на второй год уже всё нормально было и дальше было нормально... Видимо "устаканилось"...
    Вот такая история...
  14. kirarpol
    kirarpol
    kirarpol
    Гость
    У меня газовая, инфракрасная горелка из керамических элементов на 3.2 кВатта в гараже.
    Не сказать что очень эфективный обогреватель, но руки погреть в холодную погоду или нагреть железку некрупную до красна можно.
    Удобно, а если на улице до -10, даже сам гараж протапливается так, что работать можно не напрягаясь. Это при том, что вытяжка через яму.
    Тёплый воздух "тусуется" порядка полметра над полом, даже красил зимой, всё ок. 6х5.5 бетон.
  15. ДенисВК
    ДенисВК
    ДенисВК
    Муром
    Ковектор пусть вешает на стену электрический когда понадобится...
    Кстати, вот был у нас тут случай. Мужик один ночевал в гараже периодически и провёл туда отопление центральное из близлежащего строения. Ну так машина у него сгнила меньше чем за год. Говорят из за того что гараж тёплый был.
