1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Только обязательно его раскрепите этим же двутавром в трех местах из плоскости прогиба, для устойчивости.
    Чтобы подобрать балку надо собрать нагрузки, а для этого надо знать:
    1. Какое назначение помещения?
    2. Какая толщина перекрытия?
    3. Какой состав пола?
  2. Alex0109
    Alex0109
    Alex0109
  3. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Схемы усиления ребрестых плит смотрите приложенные файлы. Чтобы определить армирование надо знать несущую способность плит и нагрузки на них, все остальное просто пальцем в небо. Утеплитель (экструдированный) положить лучше по плитам и поверх него устроить армированную стяжку и далее полы со всеми коммуникациями. В качестве замены утеплителя можно использовать керамзит, либо политерм очень, кстати, хороший материал он очень дешев и практичен совместит в себе и утеплитель и стяжку одновременно. Перегородки не обязательно выкладывать по стыкам плит главное вписаться в несущую способность перекрытия.
  4. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Доброго времени суток.
    Алексей Викторович, подскажите пожалуйста можно ли применить данный материал (Политерм) в полах "по грунту"? Хотелось бы узнать поподробней о материале, или ссылочку как его правильно использовать? :)
  5. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    http://www.ms31.ru/catalog/polistirolbeton_politerm.html я уже применял его на практике в принципе очень неплохо получилось итоговая стоимость материала на выходе получилась около 2700 за куб.
  6. ДЕА
    ДЕА
    ДЕА
    Добрый день, Алексей Викторович! Ответьте пожалуйста.
    Подошла очередь укладки пола. Имеем лаги первого этажа размером 150*200 на бетонном основании (столбы) с шагом 1,26 м. Пол планирую сделать следующим образом (снизу вверх): снизу к лагам доска чернового пола 25*150, утеплитель 200 (из расчета ширины лаги). На лаги перпендикулярно положить брусок 50*50 с шагом 40 см, еще слой утеплителя на толщину бруска, пароизоляция и чистовой пол: массив доски 45 или 50 см. Вопрос: не будет ли прогибаться доска пола при такой конструкции? И правильно ли выбран размер бруска? Спасибо за помощь и советы.
  7. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Что-то не совсем понял. Что за массив 45-50см? Можно как-то начеркать эскизик и прислать его.
  8. ДЕА
    ДЕА
    ДЕА
    Алексей Викторович, прикладываю фото лаг первого этажа на этапе строительства. Видно, что шаг достаточно большой 1,28 м, поэтому ни одно финишное покрытие пола не может перекрыть такой пролет. Для того чтобы положить доску 45*140*6000 планирую перпендикулярно имеющимся балкам положить брусок (сначала думала 50*50, но теперь понимаю, что оптимальным будет 50*70 или 70*70) с шагом 400 мм, а уже на эту конструкцию класть доску, как финишное покрытие пола.
  9. ДЕА
    ДЕА
    ДЕА
    По поводу 45-50 см, конечно же я ошиблась, имелось в виду доска пола 45 или 50 мм
  10. vazer
    vazer
    vazer
    Астрахань
    Алексей Викторович, подскажите. Пол 1 этаж, балки 100х150 пролет 4,8 м, от грунта высота до балок 60-70 см. Под каждой балкой залита площадка под столб-опору для балок. Столбы надо делать обязательно из кирпича или можно подпереть обрезком той же балки?
  11. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Ничего страшного я не вижу если вы положите доски в качестве полов сечением 140х45 (h) на балки без всяких дополнительных брусков. Доски под нагрузку 200 кг/кв.м. вполне выдерживают. При условие что они будут идти сплошным шагом. Я даже добавил по 100кг в каждый пролет сосредоточенной нагрузки. Только не совсем понял эти доски уже будут чистовым полом? Если нет то поверх них можно уложить фанеру 10мм для распределения нагрузки. Отчет для вас по расчету этой доски в приложение.
  12. ДЕА
    ДЕА
    ДЕА
    Спасибо большое, Алексей Викторович, за подробный рассчет и своевременный ответ.
    С благодарностью, Елена
  13. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Балки я так понимаю деревянные, а дерево в большей степени подвержено процессам гниения, чем кирпич. Отсуда вывод подпереть можно, но простоит меньше, да и устойчивость узлов будет хуже. Ставить или нет балки на деревянные обрезки решать вам, но лично я в вашей ситуации все-таки сделал бы кирпич.
  14. vazer
    vazer
    vazer
    Астрахань
    Спасибо за совет
  15. Рожденная Светом
    Рожденная Светом
    Рожденная Светом
    Добрый день.
    необходимо ваше мнение.
    собираемся строить домик в 1,5 этажа из пенобетона. 1 этаж + мансарда со спальнями и чем-то типа библиотеки.
    интересует как лучше сделать перекрытия мансарды.
    длина "короткой" стороны дома 8 м. посередине будет проходить капитальная стена. т. о. пролет получится 4 метра (можно даже до 4,5 увеличить)
    если делать по деревянным балкам - не слишком ли длинный пролет и не будет ли слишком большая нагрузка на балки?
    или делать двутавровые?
    сверху как организовываются полы 2 этажа - "слой" половой доски? или два слоя?
    спасибо.
