1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. Ltybc004
    Ltybc004
    Ltybc004
    Владимирская обл.
    Алексей Викторович подскажите чем можете, размеры будушего дома внутри 7.5 на 11м. для строения крыши мне нужна перемычка по середине чтобы затяжки ложились на нее поперек, можно ли избежать всяких перемычек которые будут мешать будушей планировки комнат, и какой самый надежный и дешевый способ без перемычек? двутавровые для меня дороговато.
  2. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Он в отпуске. Поподробней объясните, что то я не до понял. Что за перемычка, какие затяжки поперек? Вы имели ввиду балки перекрытия ?
  3. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Здравствуйте, Алексей Викторович!
    У меня блоки ФБС шириной 600.
    На них теперь планирую стену. Пирог такой: красный кирпич 25 см + газобетон 37,5. Итого 62.5.
    Т. е. 2,5 см выходят за блок наружу.
    Насколько это критично?
    И как правильнее класть несущую - на плиту, опирающуюся на блоки ФБС или на сами блоки?
  4. Ltybc004
    Ltybc004
    Ltybc004
    Владимирская обл.
    ну да балки перекрытия. перемычка, извиняюсь за неправильное обозначение несущей стены. так как мне сделать чтобы несущих стен небыло?
  5. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Он в отпуске. Я вместо него пока :).
    2.5 см. не критично.
    Выложите по ФБС 4-5 рядов красного полнотелого кирпича, выровняв по горизонту. У вас Цоколь будет свисать с ФБС на 40мм (можно и по 25мм с каждой стороны сделать так даже лучше будет). А на цоколь уже опереть плиты на 120мм тоцы заложить в пол кирпича + ГБ 375мм. Как выйдете в уровень плит можете класть 250мм кирпич + ГБ 375мм.
    Можете схеу приложить? Вам какой пролет перекрыть надо 7,5? И чем собираетесь перекрывать деревом металлом или ж/б плитами? (можно любой вариант применить)
  6. Ltybc004
    Ltybc004
    Ltybc004
    Владимирская обл.
    да перекрыть нужно 7.5 перекрывать буду деревом. так если заказать на пилораме 8.5 метровые балки то они не провиснут? на будущую крышу никак не повлияют?
  7. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
  8. Ltybc004
    Ltybc004
    Ltybc004
    Владимирская обл.
    вариант неплохой главное чтобы выдержал вес крыши, а эти балки самому реально собрать и как это сделать, какой материал использовать?
  9. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Для вашего региона то же подойдет, я пересчитал. Там все написано (прочтите внимательнее) и сечения балок указаны. Остальсь узлы разработать. Как сделаю выложу.
  10. Ltybc004
    Ltybc004
    Ltybc004
    Владимирская обл.
    все таки есть добрые люди на земле Русской!
  11. Focus070
    Focus070
    Focus070
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, залил фундамент высотой 2 метра, (1,20м в земле +1м с верху, 5 рядов арматуры в 3 нити, копали до глины, ширина 400 мм.) -выдержит ли 2 этажа с цоколем (газосиликатные стены +облицовка и плитн перекрытия) СПС! :faq:
  12. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Грунты? СПС расшифруйте? Чем и как аримровали, диаметры арматуры?
  13. Focus070
    Focus070
    Focus070
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
    1 м копали чернозем, потом см 20 копали уже в глине, и того в земле приблизительно 1м20см, армировали металлической арматурой 12мм, затем с верху заливали еще 1м, а СПС –это спасибо! :)]
  14. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Выдержать то может и выдержит, но если по расчету то может не хватить несущей способности грунта (нарушение СНиПа). (взял средненькие характеристики)
    Ну а если все правильно считать то нужны характеристики глины (угол внутреннего трения, модуль деформации, удельный вес, расчетное сцепление грунта). Пролеты перекрытые плитами, желательно разрез и план здания.
  15. Focus070
    Focus070
    Focus070
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
    Вот только размер 10 на 12, плиты будут 5680мм перекрывать цоколь и 1-й этаж
    а на какую глубину нужно было копать?
