1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. Sanyrusthv
    Sanyrusthv
    Sanyrusthv
    Ростов-на-Дону
    Прошу прошение за там не мм, а см на ресунке
  2. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Какую использовать гидроизоляцию?
    Есть утеплённая веранда (утеплитель 200мм - снизу пароизоляция - сверху СДМ Тайвек Софт) - над ней делаю балкон - контобрус и полы.
    Интересует материал гидроизоляции под пол (над верандой).
  3. kkk
    kkk
    kkk
    Вятка
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, достаточно ли толшины монолитного ж/б перекрытия 70мм над прихожей при армировании одной нижней арматурной сеткой 100*100мм из арматуры А3 8мм при пролете 2,3м на 2,4м опертой на три стороны? Или всетаки необходимо увеличить толщину плиты?
  4. Zsi3307
    Zsi3307
    Zsi3307
    Барнаул
    Здравствуйте! хотелось бы увеличить высоту ворот в гараже вот таким способом возможно-ли? если нет -что на ваш взгляд будет более оптимальнее? заранее спасибо
  5. YuriY_I
    YuriY_I
    YuriY_I
    Добрый день ! помогите определится с несущей маточной балкой под стропильную систему - 2 ДЕРЕВЯННЫХ БРУСА 200*200 или ДВУТАВРОВАЯ БАЛКА 20 ?
    периметр стен здания 8 м * 8 м посередине стены от края до края надо положить маточную балку, ее в центре подпирает кирпичный столб т. о. каждый пролет балки 3,5 метра.
    нижние балки стропильной системы - составные из 2 -х по 5 метров т. к. бруса на 9 метров нет.
    стропильная система будет опираться в 3-х точках - 2 стены и несущая маточная балка.
    крыша будет мансардная 4 метра высота, на крыше большая летняя веранда с мебелью и проживанием в летний период.
    HELP pls, всю голову сломал, кто-то говорит двутавр, кто то говорит и одной деревянной балки 200*200 хватит ...
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    100ММ делайте или формируйте балку по свободной стороне.
  7. Sanyrusthv
    Sanyrusthv
    Sanyrusthv
    Ростов-на-Дону
    Кто нить поможет ?
  8. Nata39
    Nata39
    Nata39
    Калининград
    Здравствуйте, Алексей Викторович!
    Хочу получить Ваше профессиональное мнение. У нас идет реконструкция немецкого дома (1939г. Калининград). Убрали крышу и межкомнатные перегородки мансарды. Сейчас строители пристраивают гараж из газосиликатных блоков, выводят все стены под один уровень, потом будут заливать армированный пояс. Межэтажные перекрытия будут деревянные. Дальше в планах поднять стены мансардного этажа на 1,5 м, ну а потом крыша из металлочерепицы. Походу процесса родилась идея сделать над гаражом балкон. Соответственно, фронтон сместится от края на ширину балкона. Вопрос: можно на стены из газосиликатного блока положить железобетонное перекрытие, а на нем возводить фронтон? Выдержат ли стены из блоков с армопоясом такую нагрузку?
    Не ругайте за такой проект: у меня был второй этаж в 3D-планировщике сделан, а я потом просто в paint дорисовала крышу и стены первого этажа, чтобы понять какой будет внешний вид.
  9. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Здравствуйте, Алексей Викторович! :hello:
    Вопрос простой. Между первым и вторым этажом лежат пустотные плиты перекрытия 1,2* 6,3 метра. Длина предположительно, поскольку между стенами точно 6 метров. На втором этаже на третьей плите выложена стена из силикатного кирпича, кладка в полкирпича. (СМОТРИТЕ РИСУНОК)
    Снизу заметно, что край плиты №3 ниже края плиты №4. Толи она прогнулась от нагрузки, то ли её (плиту) так строители положили ... .:faq:
    ВОПРОС: Критична ли такая нагрузка для данной плиты и стоит ли снизу под неё выложить опору-колонну?
    Извиняюсь за корявый рисунок - в спешке рисовал в "ПАИНТЕ", другой программы не нашёл. 11.jpg
  10. kkk
    kkk
    kkk
    Вятка
    Спасибо, Вам - снова помогли мне в ж\б вопросе...
  11. Ashrus1978
    Ashrus1978
    Ashrus1978
    Воронеж
    Здравствуйте!
    Собираюсь в плите перекрытия ПК-85.12 сделать отверстия 1,6м х0,12 м (посередине по краю плиты) и 0,65 м х 0,12 м (ближе к краю плиты) в первом ребре с перерезанием арматуры, а затем необходимо выложить фронтоны из ГСБ на этой же стороне плиты (высота 1,8 м + фронтон под углом 30 % 2,2 м), часть плиты заходит на стену приблизительно на 12 см, т. е. часть ГСБ примерно 12 см будет попадать. Выдержит?
    Спасибо.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нормально всё, не вздумайте подпирать.
  13. ЛидаМ
    ЛидаМ
    ЛидаМ
    Долгопрудный
    Добрый день! Подскажите пожалуйста: имеется монолитный фундамент в земле 40х 40 см на сваях каждые 2,5м периметр 5х7м с двумя поперечными лентами под перегородки. По нему выложен цоколь 60х40см из блоков. Фундамент выстоялся под срубом 5 лет, прекрасно все. Но сруб мы снесли. На этом месте мечтаем построить дом 8х10 из пеноблоков на плите. Фундамент разбирать жалко, он очень крепкий и его уничтожение обойдется дорого. Может как-то можно его использовать в будущем строительстве?
    После решения этой задачи, смогу плясать" от фундамента с проектом дома.
    Вариант 1: разрушительный. То есть разобрать цоколь, залить новый фундамент вокруг старого, неглубокую ленту со столбами 170см, или со смещением, в тех местах где пресекается со старым, разбить старую ленту и отмостку. Сверху залить армированный цоколь, внутри гравий и песок, сверху на все это залить плиту. Вроде красиво все, но дорого ужасно.:-(
    Вариант 2: сомнительный. разобрать цоколь, двумя буквами П с двух сторон залить такой же фундамент, соединив новые части со старой арматурой. Сверху еще для прочности залить армированную ленту 40х40. Сверху залить плиту толщиной 20см.
    Вариант 3: реальный. Ничего не ломать. Залить плиту поверх имеющегося цоколя под коробку из пеноблоков 5х7, далее залить сваи вокруг старого фундамента буквой Г, строить из пеноблоков только поверх этой плиты 5х7 два этажа, а остальное как каркасные Или еще какие-нибудь пристрои с двух сторон под отдельной крышей в 1 этаж, и чтобы прочнее были полы -залить стяжку по двутавровым балкам. Везде в местах соединения с частью из пеноблоков- компенсационные швы с минватой. То есть будет деревянныйипристрой буквой Г вокруг домика из пеноблоков. Все строение потом обшить в одном стиле.
    Первый вариант очень дорого (второй вариант тоже не дешево но и солидный дом получается. Но как пеноблоку такой фундамент? Возможно стоит строить тогда весь дом например из клеенного бруса, а не из блоков? Или все же нельзя соединить фундаменты и строить поверх них даже пусть и на плите большой дом?
    Уже всю голову сломала. Почва у нас суглинок. Ничего не ведет, не выпирает. Рядом стоит гостевой каркасный дом на 24 бетонных сваях 170см, прекрасно все. Место высокое. Вода далеко. Уф... Что нам посоветуете?
  14. Таня999
    Таня999
    Таня999
    Сертолово
    Вопрос конструктивного характера: Строим вот такой домик, возникли вопросы по конструкции балкона. Дайте, пожалуйста, Вашу рекомендацию, как надёжно его выполнить, чтобы и вес выдерживал и от дома не отвалился (уже есть ЖБ плита - крыльцо включено, вывели арматуру под передние колонны, сейчас на перекрытии м/у этажами - зависли, не можем определиться с технологией соединения этих колонн с домом)?
    Спасибо.
  15. SkyRock
    SkyRock
    SkyRock
    Каменки виладж
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, есть ли принципиальная разница: перекрыть проем 3-мя плитами шириной 1 метр или 2-мя -шириной 1.5м. Плиты пустотные ПК 60-10-8, ПК 60-15-8.
    Перекрытие подвала. Дом: подвал+1этаж+мансарда.
