1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. База
    База
    База
    Верхняя Салда
    Нарисовал эскиз будущей постройки, отопление будет теплый пол.
  2. Phoenix83
    Phoenix83
    Phoenix83
    Верхня Пышма
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста можноли использовать опилкобетон в плитах перекрытия??
  3. Юрий10
    Юрий10
    Юрий10
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте Алексей Викторович,
    Летом строил цокольный этаж, перекрыл П-образными плитами 6 на 1.5 не от хорошей жизни,лучше бы пустотку. Теперь думаю как бы их усилить. Имеется фундамент 11.20 на 12.70, посредине под несущую, из блоков 2,4 на 60 на 50 три ряда, далее красный кирпич и п-образные плиты обложены тоже красным кирпичем. Пока планируется не жилой,под всякий хлам.
    Вопросы такие:
    1) Как усилить пол (плиты)? Стен еще нет, думаю по периметру выложить по краю в полкирпича ряда два, это будет опалубкой, постелить пленку(какая подойдет?), поперек плит арматуру 8 или 10 (через какое расстояние не знаю) края будут опираться на фундамент, и далее на ребра плит. Залить все это см 6-8, а может 10 (сколько? нагрузка на плиты возрастет) бетоном.
    2) Как утеплить? Утеплять наверно из цоколя на патолок снизу между ребрами пенопластом и теплоотражающая пленка. Сверху на черновую стяжку ЭППС, сетка,трубопроводы,стяжка, ламинат.
    Межкомнатные стены наверно ложить по стыкам плит
  4. cnt200
    cnt200
    cnt200
    Звенигород
    Здравствуйте. Берётесь за проект КР дома из газоблоков? Архитектурную часть нашёл кто будет делать. 2-а этажа полноценных, цоколь. Для определения стоимости и временных затрат какие данные нужны?
  5. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста формулу по которой рассчитывается ширина фундаментной ленты, ну и высота. Планирую МЗФЛ под 2 этажный дом из газобетона+полкирпича, перекрытие бетон.
  6. Константин5030
    Константин5030
    Константин5030
    Здравствуйте
    Планируется дом 6х6 из проф.бруса с пристройкой 2х4. 1.5 этажа + двускатная крыша. На 108 винтовых сваях. Утепление пола - 200мм. потолка - 150. мансарды - 50-100 сваи.jpg дом_эт2-2.jpg
    Если возможно помогите в следующем:
    1. Подходит ли отмеченное свайное поле?
    2. Как и с каким пролетом располагать лаги первого этажа и мансарды? шаг под утеплитель 57см. Какой размер использовать?
    3. Какой выбрать угол кровли и какой размер использовать для стропильной системы под ондулин (можно без контробрешетки и обрешетки)?
    4. какой пирог использовать для пола 1го этажа (утеплитель - льняные маты, финиш - допустим просто доски). Есть разные мнения на счет вентзазоров над или под утеплителем, укладывания досок вплотную к стенам или со щелями под плинтусами.
    Спасибо
  7. Константин5030
    Константин5030
    Константин5030
    Данный вопрос снимается. Поле будет такое:
  8. Alert16
    Alert16
    Alert16
    Уважаемый Алексей Викторович,
    Помогите пожалуйста со следующим вопросом. Мне нужно сделать балкон - шириной 3 метра и пролетом 15 метров. Опираться балкон может на две бетонные подпорные стенки по обе стороны дома, которые по высоте как раз под балкон. Можно ли сделать такой пролет без промежуточных опор, используя двутавр. Если да -то какой размер.
    Заранее благодарен за любой ответ.
    С уважением Бондаренко Илья
  9. База
    База
    База
    Верхняя Салда
    Всех с Рождеством ! :)
    Нашел расчет балок, http://balka.sopromat.org/ пока бесплатный.
    при моих параметрах пролёт 8м. 2опоры по краям, снеговая нагрузка 300кг/м2, нагрузки на опоры везде ставил 8/2*300=1200кг(12кН) получил ответ тавр №36.
    Поправьте если что то не так.
  10. moskvauvao
    moskvauvao
    moskvauvao
    Люберцы
    помогите расчитать необходимый тип балки, его номер и шаг для перекрытия 1го этажа. Балка опирается на две несущие стены, расстояние между которыми 5,3 м. По балкам-монолитое перекрытие по профнастилу.
  11. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Наверное имеете ввиду двутавр, а не тавр. Снег 180 + базальт 10 + собст. вес. С запасом килограмм 250 на кв. м. Для такой нагрузки на пролет 8м подойдет двутавр №20Б1 с шагом 1м, с обязательным раскреплением из плоскости прогиба в 2-3 местах, для сохранения устойчивости стенки двутавра, но если немного пренебречь прогибом и запасом, то можно положить №18Б1.
    Никогда не встречал подобного перекрытия. Поинтересуйтесь у производителя, но думаю что врятли такое возможно.
  12. ДЕА
    ДЕА
    ДЕА
    Добрый день, и у меня назрел вопросик. Хочу в доме пол из массива доски, сначала планировала 45 мм брать, а сейчас сомневаюсь, не будет ли прогибаться. Имеем: балки 150*200, расстояние между балками 78-80 см. Думаю, может фанеру положить на балки, как черновой вариант пола, а потом уже и доску, если так, то и сечение доски можно поменьше выбрать. Посоветуйте по данному вопросу, что лучше и надежней и экономичней. Заранее спасибо.
  13. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Ответил вам в личку
    А где вы взяли такую снеговую нагрузку? Для Екатеринбурга снеговая 180кг.
  14. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    СП 50-101-2004 "Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений." Здесь есть все формулы, для проектирования фундаментов. Но учтите что в формулах фигурирует не только нагрузка и ширина, а также характеристики грунтов определяемые опытным путем в лабораторных условиях.
    Выложите эскиз конструкции вашего балкона для уточнения, а то не совсем понятно где, что и куда опирается.
  15. База
    База
    База
    Верхняя Салда
    Большое Спасибо за ответ Алексей Викторович, помогли! буду ставить двутавр №20Б1.
    думаю не чего страшного не будет если шаг сделать 1250мм.,(под СМЛ лист) если даже18 подойдет.
    Максим. (База)
