1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. 58jcf
    58jcf
    58jcf
    Ногинск
  2. Rbikbytw201
    Rbikbytw201
    Rbikbytw201
    Здравствуйте. Разъясните пожалуйста. Имеется фундамент в плане 6,6х14.Что выйдет делать дешевле, перекрывать плитами ПК или заливать монолитное перекрытие?
  3. AndreyURKK
    AndreyURKK
    AndreyURKK
    Хочу под колонну положить стеновые панели (см. рис.). Размеры панелей 3*6*0.3 или 3*6*0,4м. Нагрузка от каждой колонны 200т (двухкратный запас).
    Прошу совета, выдержит ли такая панель (от хрущёвки или другого панельного дома) такое сосредоточенное давление (как я и указал 200т)?
    Размеры колонны 0.6*2.4м в плане.
  4. 55.ONik
    55.ONik
    55.ONik
    Омск
    Спасибо!
  5. Loshooligans
    Loshooligans
    Loshooligans
    Здравствуйте! Может быть я поторопился, что создал отдельную тему, но и тут задам вопрос:
    Как расчитать размер двутавровой балки из клееного бруса? Меня, в частности, интересует размер таких балок и их шаг под перекрытие меж 1 этажом и мансардой. Ширина пролета 3.5 метра.
  6. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Какого прогона?
    Ну раз так считаете, тогда выбросьте эту стойку за ненадобностью.
    У арболита марки разные бывают, если у вас конструкционный В1.5-В3.5 думаю достаточно будет.
    Можно колонну из любого материала. Сечение колонны определяется расчетом, для которого необходимы исходные данные. Кирпичная в зависимости от высоты колонны. На вскидку лучше принять 380х380
  7. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    По смятию при опирание 120мм марка М125 проходит. В расчете я правда принял кирпич силикатный пустотелый, но аналогичной марки. Армопояс точно не помешает.
  8. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
  9. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Посчитайте сколько будет стоить покупка плит, доставка, монтаж и сравните с заливкой монолита, монтажом опалубки, армирования, вибрирование и т. д. ориентировочно высота сечения 200мм, армирование AIII Ф12 шаг 200
    Не имея геологии, чтобы вычислить коэффициент постели, и характеристик самой панели (бетон, армирование, сечение) остается только гадать. К тому же 200т очень приличная нагрузка, чтоб под неё так просто кидать панель и гадать выдержит или нет. Мой совет сделайте нормальный фундамент.
  10. AndreyURKK
    AndreyURKK
    AndreyURKK
    Т. е. с обычными перемычками? Вот как на рисунке?
    Меня смущает высота перемычек 3м. Как то много. Вот и пришёл к решению с колоннами.
  11. John22255
    John22255
    John22255
    Здравствуйте! Напомните пожалуйста, при расчете деревянных однопролетных балок на прогиб ширина пролета берется с учетом зон опирания балки или нет?
    Спасибо.
  12. Kentiy
    Kentiy
    Kentiy
    Белгород
    Доброго времени суток. Алексей Викторович, достаточно ли будет несущей способности керамзитоблоков "Термокомфорт" (толщина 425), чтобы использовать плиты перекрытия ПБ 1,6.72.15-4-К7 (на рисунке)? Имею непреодолимое намерение возводить только однородные стены из керамзитобетона без применения каких-либо дополнительных утеплителей. Однако такое решение приводит к конфликту несущей способности с требованиями по теплосопротивлению (неприлично толстые стены при этом иметь тоже неохота). Дом одноэтажный с холодным чердаком, Белгород. На сайте производителя КББ предлагается как вариант сооружать сборно-монолитные перекрытия, но хотелось бы по возможности использовать всё-таки простые плиты.
  13. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Двутавровые балки из клееного бруса или может быть просто балки? Пролет то небольшой и на такой вполне подойдут обычные с шагом 500 мм под нагрузку 300кг/м2
    Может и хватит только к чему так мелочиться?
    Под колонну можно сделать отдельно стоящий фундамент.
    см. приложение
  14. AndreyURKK
    AndreyURKK
    AndreyURKK
    Наверное как то так. А что за элементы: ленточная подушка? А сверху ф. балка, прогон или ригель. Как правильно (см. рис.)? Так можно?
  15. Feanor
    Feanor
    Feanor
    Здравствуйте, Алексей Викторович.
    Хочу упереть на стену толщиной 19см (блок бетонный М150) с одной стороны монолитное перекрытие, с другой - балки из деревянного бруса. Смущает то, что концы балок будут соседствовать с монолитом, а над монолитным перекрытием будет ванная комната. Не будут ли гнить балки? Можно ли так сделать, если да, то как защитить концы балок от сырости? Прилагаю рисунок.
