Раздвижные, радиусные и складные двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем MetFF, 23.12.11.
  1. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Если есть необходимость разместить выключатели в зоне пенала 2013-03-23 17.05.51.jpg
    то каналы можно сделать в среднем слое конструкции: 2013-03-23 13.24.14.jpg
    При креплении ГКЛ к фанере выбирайте длину саморезов для каждого слоя свою, чтобы они не выходили внутри пенала. При креплении фанеры к металопрофилю рекомендую фанеру предварительно засверливать.
    Между отдельными листами фанеры, металлом я оставлял зазоры 3-4 мм для перепадов влажности, ГКЛ менее этому подвержен. Закладные бруски для крепления профтрубы 2013-03-17 12.25.22.jpg выполнены точно 74мм по ширине, иначе нарушится геометрия перегородки.
    Нижняя направляющая изначально прогнана целиком и будет вырезана в проеме только после монтажа всей конструкции. 2013-03-17 12.24.59.jpg
    Все получилось очень прочно и монолитно, главное: семь раз отмерь-один отрежь.
  2. DudinDm
    DudinDm
    DudinDm
    Курган
    Спасибо большое за советы! думаю сделать перегородку примерно так же, только без квадратной трубы, вместо неё профиль портолочный 27х65.
  3. Risik
    Risik
    Risik
    Чебаркуль
    Всем привет! Хочу установить раздвижную дверь (одинарную) полотно 800мм, вопрос, сколько (мм) сделать проём? 700мм или 750? И ещё, т. к дверной коробки не будет, хотел проём обшить ДСП ну или как их там доборы, с обналичкой с одной стороны, подойдет ли такой вариант для раздвижной двери?
  4. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Хотим тоже поставить "дверь-гармошку". Проем сейчас открыт и света достаточно - окна с обеих сторон. Хочется максимально оставить светопропускание. Поэтому выбрали "гармошку"... По бюджету не сильно дорогую - может до 3 тыс. р. макс.
    Вопрос.
    - какой процент от общей ширины размер двери в сложенном состоянии.
    - как идет комплект - верхние рельсы, нижние...То есть коробка своя? Возможность заказать индивидуальные размеры.
    - размеры вертикальных полосок - на сколько важны эти размеры.
    - на сколько качество шумоизоляции (основная причина установки). Как выбрать дверь относительно этих параметров.
    - цена, фирма-производитель.
    Дом дачный. Дверь будет межкомнатная. В основном дверь будет в сложенном состоянии - пользоваться будем только когда всей дружной семьей будем посещать дачу в зимнее время
    - обозначить "свою" территорию на ночь...
  5. fill180864
    fill180864
    fill180864
    Воскресенск
    Прошу внимания установщиков такого типа дверей. Приглашенный замерщик указал, что проем при высоте створок дверей 2000 мм. должен быть 2070 мм. Приехали два шайтана-установщика вместе со всей комплекцией, посмотрели и выдали: " Слюшай хозяина сюдаа. Твой проем мало-мала нада поднять сантим на пять - нэ влэзет, блин" Вот и думаю, ломать проем сверху или нет? Роликосистема фирмы LOID серии Gantry Traveler.
  6. Lenya074
    Lenya074
    Lenya074
    Чернигов
    На балконе установили шкафчики по бокам и сделали раздвижные дверьки. На направляющие поставили 2 дверьки (2400*420 мм) из простого листа ДСП 16 мм без спец профилей по контуру. Теперь дверьки прогибаются по средине, и если взять посредине - то они шатаются в поперчном направлении.
    Если во всю длину прикрутить уголок 15*15*2 из алюминия - ситуация изменится в лучшую сторону? как можна решить проблему максимально екномно, так как для балконе не хочется ставить что-то дорогостоящее.
    спасибо
  7. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Всем доброго времени!
    Делаю ремонт на кухне. Тоже раздвижная, ручки уже врезали. Я правильно понял, что сначала крепится брус, на него приворачивается направляющий полоз, вешается дверь, потом выстраиваем нишу из гипсокартона? Зазор между дверью и вертикальным профилем выдерживать 5 мм? Или можно чуть меньше?
  8. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    И еще вопросики возникли. Брус будет крепиться к стене из гипсалита. Хватит ли 5 цанговых анкеров на брус? Дверное полотно 90 мм. Длина бруса и верхней направляющей сколько?
    Спасибо!
  9. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @Алексей 1979 Т, здравствуйте. Дверь лучше повесить после сборки конструкции и укладки напольного покрытия. А для монтажа фурнитуры на этапе возведения пенала-нишы лучше использовать обрезок доски шириной и толщиной, как дверь. Если у вас дверь не планируется полностью прятаться в нишу при открывании, то длины бруса и направляющей 175 см вполне хватит. Иначе 185-190. В гипсовые блоки я бы лучше применил нейлоновые дюбеля 8-10 мм. Удачи.
  10. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    @spets, спасибо! Ламинат уложен. Дверь планировал повесить временно, на время монтажа ниши из гипсокартона. Вы правильно заметили, дверь широкая 900мм, ибудет оставаться несколько см не задвинутой. Старая дверь была 800мм. Нейлоновые дюбеля, учту. А зазор между профилем и дверными полотном какой выдерживать?
  11. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Мне кажется, не столь важно. Главное обеспечить беспрепятственное движение полотна. Я себе делал ширину пенала 75 мм, чтобы иметь возможность просунуть руку демонтировать направляющую в случае поломки фурнитуры. А так 5-10 мм считаю пойдет. Рекомендую профиль для пенала собрать коробочкой из двух-жестче будет стенка.
  12. Yawa3891
    Yawa3891
    Yawa3891
    Думаю, что тут вопрос должен стоять в хороших системах для раздвижных дверей. Мы часто используем системы от производителя Bod'or KTM, отличное качество и у Ducasse. Само полотно уже можно внедрить из любого материала.
  13. Greha
    Greha
    Greha
    нужна одна дверь невидимка - проем 900 на 2100. соорентируйте по цене.
    доставка 25 км от москвы, установка. где можно посмотреть (ссылка). Скинул вопрос в личку.
  14. vovaq
    vovaq
    vovaq
    Иркутск
    Всем добрый день (вечер, ночь, утро..) Подскажите, пожалуйста, что за систему мне привезли?
    Названия нет, на сайте АМТ только фото роликов:
    Думал, без проблем найду в интернете инструкцию, да не тут-то было (.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
