Бюджетная лестница на металлическом каркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Denmaz, 22.12.11.
  1. Denmaz
    Denmaz
    Denmaz
    Новороссийск
    Надеюсь кому то будет интересно
    Вот дошло дело до изготовления лестницы на металлокаркасе, после недолгих расчетов был закуплен материал :
    труба профиль 80*60*3мм, 18м
    полоса 63*5мм, 6м
    диски отрезные 5*230
    диски зачистные 5*125
    Цена с доставкой составила 4 500.00 т.р.
    Во время стройки при заливки перекрытия, был заложен швеллер 10- ка поэтому тетиву уже есть к чему крепить
    Внизу сделал переходную площадку ( хотя она мне не очень нравится) может кто посоветует как ее можно срезать и сделать забежную?
    А вот и чертеж самой лестницы
    Продолжение следует..., по мере изготовления
  2. Denmaz
    Denmaz
    Denmaz
    Новороссийск
    Нус, продолжим, сегодня сварочные работы были завершены и вот, что получилось
    Осталось покрасить и прикрепить временные балясины на время строительства
  3. neturom
    neturom
    neturom
    Шуя
    Обязательно нужно поставить пару связей между косоурами, иначе при такой длине пролёта лестница будет гулять. Площадка гораздо удобнее забежных ступеней, так что не жалейте. И ещё,скорее всего Вам придётся ставить доп. опоры под основной марш. Труба тонковата. Обычно на косоуры берут трубу 150*60*3.
    Кстати очень неудобно при такой конструкции крепить деревянные ступени. Только болтаби насквозь, что не очень эстетично, или кровельными саморезами вручную ключом с трещёткой что тоже не айс...
  4. Denmaz
    Denmaz
    Denmaz
    Новороссийск
    При ходьбе на такой лестнице немного ощущается вибрация, жесткости надо добавить, вы правы.
    Насчет опор не очень бы хотелось портить ими подлестнечное пространство ...
    Почему вы считаете что профиль 80*60*3мм слабовата ?
    Ступени планировалось крепить в двух местах, ближе к косоурам как вы написали, и второй крепеж вначале ступени и будет скрыт трубой от перила
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Поддержу! Как не печально ибо уже сделано. По фоткам неплохо получилось :super:
    Мы при меньшей длине то-ли 14, то-ли 16 швеллер брали (а может и больше даже! :ogo: ) Правда мы ступеньки заливали керамзитобетоном и выкладывали керамогранитом.
  6. Denmaz
    Denmaz
    Denmaz
    Новороссийск
    Планировалось лестницу оставить открытой, поэтому была заложена такая труба. но если все так печально и не надежно может стоить переделать пока не поздно???
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я бы переделал ... :close:
  8. Denmaz
    Denmaz
    Denmaz
    Новороссийск
    А все же чем страшна моя труба, какие последствия могут быть если оставить так как есть?
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вибрировать будет когда идти будешь. А если несколько человек встанут, то ... нужно чтобы посчитали, те кто могут. А если не считать, то лучше перестраховаться.
  10. neturom
    neturom
    neturom
    Шуя
    За исключением вибрации при ходьбе ничего страшного не произойдёт. Исхожу из богатого личного опыта. Чтобы такая конструкция сложилась нужно тонны две на середину нагрузить. А это, согласитесь, не реально. Если Вас вибрация не напрягает, оставьте как есть. Врежьте пару перемычек для предотвращения смещения косоуров относительно друг друга и всё.
    И ещё, я бы увеличил забег ступеней мм на 20. Будет удобнее ходить. Но это лично моё мнение.
  11. alexpan
    alexpan
    alexpan
    Шахты
    Приблизительно такая же лестница. Строю по принципу "лучше перебз..., чем не добз...", а по сему на рынке долго выбирал балку и присматривался к такому же профелю, но остановился на швеллере №14. Сейчас смотрю (по ней может камаз забраться), сильно перебз..., так что думаю можно оставить как есть.
  12. Denmaz
    Denmaz
    Denmaz
    Новороссийск
    Сегодня, у себя на работе специально спустился в мех цех, дабы лицезреть, лестницы сделанные на 16 и 18 швеллерах, так вот при длине косоура 3.5 и более метра, вибрация ощущается, это ели нет подпора, так вот думаю, что нет смысла использовать такой материал.
    neturom
    а вот перемычки сделаю обязательно, да и стойки не помешало бы
    Вот думаю как подпор лучше сделать, 1 стойками с низу, 2 стойками к перекрытию, 3 параллельно полу и перекрытия к стене под лестницей как на фото.
  13. neturom
    neturom
    neturom
    Шуя
    Оптимальный вариант стойки снизу, а что бы в глаза не бросались приварить крепления под кашпо. Супруга оценит.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Если подпорки поставите, то не вопрос, конечно прокатит! :super: Просто вначеле Вы типа "не хотели" вроде :|:
    Вот ... не причудилось :)]
  15. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Можно "взляд со стороны" (просто я тоже буду такую лестницу себе рассчитывать). А можно обойтись только горизонтальными связками косоуров? Без опор? И толстые ступени (без подступенков, естественно).
    "Так же красивше")))
