1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
ЛОС Биокси отзывы и вопросы пользователей
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем svk, 22.12.11.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ни в коем случае. Но в биоксях до сих пор не встречалась, на 1 скажем. Там непрерывно всё бульбулит и всего один аэратор, справа, как вы привыкли.
    Всё бы ничего, но у вас много потребителей - комп не справится. Тем более аэраторы слева и справа друг другу мешать будут - оне ж воду крутят вокруг пирамиды...
    Вырисовываются 3 варианта.
    1. Топасовская схема с лягухой, управляющей клапаном. Тогда реле и промывка будут отдельны от воздуха, что хорошо. Но надо делать лягуху, настраивать, и потом жиклёры подгонять под известные времена.
    2. Лезете и настраиваете лягуху насоса. Тогда больше делать не придётся ничего. Усё штатно.
    3. Отдельный таймер на дренажник, как вы уже придумали.
    Лично мне импонирует проверенная топасовская схема с лягухой. Кстати, при ней жироловка-50ка тоже будет работать в обратке, так как уровень аэротенка при начале обратки будет завсегда высокий, по самый выход из пирамиды в дренажный отсек. Счас, на таймерах, у вас уровень на видео был низкий в аэротенке, жироловка не работала... Могет так совпало, надо точно выяснить, что в начале обратки жироловка работает, и уровень аэротенка высокий.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Замечательно! Так пока и оставьте. Не торопясь думайте на моими вариантами. Можно долго их обсуждать - бабайка уже в порядке.
    Вопще не заморачивайтесь с промывкой! :)] Энто исключительно ваша фича, типо люксовая версия. На других биоксях и тем более усех топасообразных промывки нет, и никогда не было.
    Поэтому согласовывать промывку с фазами не надо - как будет - так и будет. Упростите таймер насоса до минимум - кажные 6часов 1 мин. И забудьте про неё.
    Если б вы не поставили таймер - я бы вам сказал вручную, раз в сутки включать промывку - усё одно вы в бабайку ныряете кажный день. И всего делов.
    Замечательно!
    Никогда так не делайте.
    Вот! То, что нужно. По этому поводу у меня к вам очередное партийное поручение.
    Вы должны изобрести Сдавливалку шланга. Типо 2 деревяшки. В одной сквозные отверстия для прохода двух саморезов, в другой - меньшего диаметра, чтоп саморезы цеплялись уже. Будете саморезами регулировать сжатие шланга, и соответственно, выравнивать давление. Среднее давление, как вы видите - между 182 и 173 будет 178 где-то. Но.
    Сначала сдавливалкой полностью передавите рабочий аэратор, и так его оставите на сутки-другие, чтоп просрался второй аэратор. А потом, когда на втором аэраторе давленье упадёт (наверно), разожмёте сдавливалку до среднего давления, чтоп окончательно стали бурлить оба аэратора.
    Лежачего пинаете...:aga:
    Замечательно! Из-за симметричных аэраторов у вас одинаковые давления по фазам. Будем знать.
    Ага.
    Конечно с 2мя.
    Да, как оно и счас настроено. Пусть так и будет - 60/30мин. До окончательного определения варианта.
  3. shatallik
    shatallik
    shatallik
    @john kerry, Здравствуйте!
    Жирловка это 50 труба торчит торцом к верху в аэротенке (на видео ее видно с белой трубкой)? Она у меня выше перегородки между приемной камерой и аэротенком, т. е. если уровень в аэротенке высокий, то будет переливаться через перегородку в приемную камеру и в сбросную камеру, где чистая вода (где два насоса стоят) и она всегда у меня пустая эта труба, только в обратной фазе шипеть начинает воздух из нее (с ней рядом трбка белая идет с воздухом (для чего эта трубка не пойму, пузырей нет рядом с ней).
    @john kerry, у меня три проблемы нарисовались...после установки 1 фазы на 1 час и второй на 30 минут, стало попахивать "вкусняшками" по ветру... Открыл крышку и обнаружил (как я думаю), что когда работает 2-я фаза, в приемной камере начинают работать два аэратора и тем самым, все "прелести" скапливаются в углу (противоположный дальний от 2-х аэролифтов в приемной), т. к. аэраторы не дают двигаться им в приемной камере! Как быть? Что делать? Замерил количество ила в аэротенке и иловой камере, показания одинаковые ~ 10% объема набранной воды, а то и меньше, но я думаю пахнет не от этого.
    Вторая проблема это канал. труба, которая входит в приемную камеру, на ней сверху песок (или муравейник) чтило какой то стал появляться (уже 2 раза смывал), "монтажники-мастера" ставили манжету резиновую, может ее каким герметиком залить?
    Третье при второй фазе два аэратора в аэротенке также один посильней, второй послабее работают.
    Я еще подумал, у меня стоит два аэролифта в приемной, может мне один нужно поставить на вторую фазу (поменять с аэратором в иловой камере) и поменять время местами т. е. 1 час вторая фаза 30 мин. первая?
    Ссылка на видео:
    https://radikal.ru/video/1Eg05mffQxB
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    :hello:
    Она самая, точней ея выхлопная часть. Потому над уровнем. Она U-образная, и другой частью вставляется в пирамиду.
    Жироловка биокси2.PNG И именно сюда вода должна в неё заливаться. А выбрасываться из торчка над водой. Засуньте в неё шланг поливочный поглубже, и напором ея, напором!
    Замечательно! Процесс пошёл...:super:
    Очень хорошо! Так и будет с вашим септиком, в который превратилась приёмная. А ведь она тоже - аэротенк, тока вспомогательный. Но сам факт запаха говорит, что вам не сделали обязательную фановую на крышу от канашки верхнего санузла. Бабайка должна иметь сквозняк, как на реке.
    А приёмная попахнет, попахнет и пройдёт... Через пару недель...
    Потому и ила мало - приёмная должна ил готовить из какашек, а тут простой септик...
    А вот энто действительно проблема! Никаких манжет не допускается. Тока пайка канашки со стенкой пропиленовым прутком. Никаких герметиков пропилен не терпит, сбрасывает, ибо является Жирным Полеолефином. С таким же успехом могете герметиком лёд герметизировать:). На вас сэкономили уже дважды.
    А так муравьи, да - оне поселятся где угодно. Тепло тут.
    И где муравьи пролезли - вода-верховодка пролезет тоже и затопит приёмную по весне, скажем...
    Ну и их отрегулируйте, по дифманометру тока.
    Незачем. Главнюки у вас являются единой частью, ибо кажный из них рассчитан на 5 человек, а не на 10. Перельёте приёмную, да и движухи в бабайке не будет в должном коликчестве.
    Но если хочется улучшайзингом заняться - проверьте диаметр жиклёров аэраторов приёмной - оне должны быть по 1,5мм. Проверять свёрлами.
    Усё и так хорошо. За исключением манжеты и фановой...
    Я так понимаю, на деревяшки и саморезы денех не нашлось;)
    Можно и так. Но регулировка по дифманометру, как - я и писал в предыдущем посте...
  5. shatallik
    shatallik
    shatallik
    @john kerry, Здравствуйте! Не заглядывал в ЛОС недели 3 уже. Сегодня, решив заглянуть обнаружил какую то взвесь в аэротенке и во вторичном иловом отсеке (см. фото), взял пробу в 1,5 л бутылку из вторичной иловой камеры, через 20 минут - 1 см чистовой воды, остальное какая то взвесь непонятная. Может необходимо прочистить вторичную иловую камеру снова? (чистил в апреле-мае). Так быстро ил появился, из-за того что до этого неправильно обратная фаза работала? Моющие средства типа все "ЭКО". Все ли нормально работает? Первое фото - вторичная иловая камера, второе - аэротенк.
    изображение_viber_2020-07-29_19-39-51.jpg изображение_viber_2020-07-29_19-39-52.jpg
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Илоотстойнике.
    Само собой. Илоотстойник завсегда полный, чего с него пробу брать...
    Делайте Банку из бурлящего аэротенка в прямой фазе. Если больше 30% - откачивайте илоотстойник подчистую. Через недельку снова Банка - возможно придёться повторить.
    Нет. Из-за того, что наладили обратку. Если она не сбилась опять как-то. Так и должно быть.
    А мне отсюда не видно. А вот полынья с одной стороны аэротенка наводит на мысль об неработающем параллельном аэраторе. Возможно ушёл баланс и надо перерегулировать...
    Так что сами последите за работой аэраторов, их у вас много, а больше ничего...
  7. shtci2017
    shtci2017
    shtci2017
    Подскажите, почему уходит вода из септика при заиливании маленького отсека под компрессоров. Появляется шуба на 2,3 дня и затем резко уменьшается уровень воды.
  8. shtci2017
    shtci2017
    shtci2017
    Вообще биокси задрал уже за 8 лет, не продуманная конструкция, отсутствие каких либо инструкций по эксплуатации от производителя. Хотелось заплатить один раз и забыть...
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А как называется маленький отсек под компрессоров? И почему вы называете оную бабайку септиком? :faq:
    Склероз - дело наживное...;)
  10. Ivan_48
    Ivan_48
    Ivan_48
    Доброго дня!
    Есть Биокси 1, работает с 2016 г. Обслуживание самостоятельно согласно инструкции. В прошлом году пирамиде начали появляться коричневые хлопья. Собираются в кашу, она лезет к верху, и попадает в выходную трубу ЗВО, забивает его. Это приводит к переполнению приемника. И переливу. Каша пахучая. Подскажите, как с этим бороться?
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Откачивать лишний ил для начала. А там смотреть давленье компрессора, менять аэратор, и ишшо чего по мелочи. Читайте тему, тут усё написано на такой случай.
  12. Ivan_48
    Ivan_48
    Ivan_48
    Ил откачивал летом, штатным аэрлифтом, доливал воду. По компрессору, не скажу в цифрах, но булькает как всегда вроде. 2 недели полет нормальный, вчера заметил опять скопление коричневой массы, похоже как на фото у shatallik, пока только комок плавает небольшой.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да хоть 1812году:)] Сделайте Банку и будет понятно, надо откачивать или нет.
  14. Ivan_48
    Ivan_48
    Ivan_48
    Всем здравствуйте!
    Банку сделал. Ила мало. Летом 1812 :), было гораздо больше.
    2.jpg Сразу после забора
    1.jpg Через 30 мин
    3.jpg 4.jpg Вот так это выглядит, две недели назад была чистая вода
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Само собой - зима, однако.
    А почему вода красная? :faq: Железо надо изымать из обращения.
    А что энто за камера? Не узнаю в гриме. Сделайте общие фотки.
