РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Уважаемые форумчане! Планируя строительство дома из проф бруса столкнулся с дилемой, так ли важно делать зарезку замков (конструкто), неужели нормальный плотник не запилит те же замки сам. Поскольку бюджет данного мероприятия почти весь исчерпан стоимотью материала для меня этот вопрос важен, однако экономить на качестве я не люблю, но и переплачивать за то что могу сделать сам не хочется. Мастер я доморощеный поэтому запиленных чашек на производстве не видал. Ответьте мне пожалуйста. неужели зарезка чашек на производстве так важна как об этом пишут в рекламных проспектах. Заранее благодарен.
Нормальный плотник который умеет хорошо работать руками и головой может тоже запиливать чашки. Для этого он должен знать технологию и иметь соответствующий инструмент. На форуме у известных фирм есть бригады которые этим занимаются. Чем отличается нормальный плотник от этих бригад? Правильно думаете, они знают технологию изготовления, а он нет. На форуме есть темы поищите.
Насколько она "хитрая", Вы можете решить сами, когда посмотрите здесь - https://www.astra-2.ru/katfrez.1.10.1.2.html
Если с финансами проблемы и хотите зарезать сами, может и стоит попробовать. Без опыта трудно будет , тут ведь быстрота нужна изготовления и сборка дома. Если это будет лето, брусу долго лежать не желательно.Его начнет вести крутить и как вы потом дом будете собирать, на мучаетесь.Конструктор этим и хорош быстро собирается, брус не успевает деформироваться, да и чашки все таки на станке зарезаны, если станок хороший режущий инструмент меняют вовремя, то и качество у них лучше.
Ну посмотрел,и не пойму в чем запарка, мне кажется проще замка нет, конечно точность соединения фрезером лучше, а если врубать в полусковородень без остатка, (или в ласточкин хвост) как этот агрегат будет запиливать брус с торца.
На электроэнергии разоритесь, когда их пилить будете. Не ломайте себе голову, если серьезно заинтересованы, съезди на строящийся объект посмотрите в живую как это делают и вам все будет понятно. В интернете полно фирм которые этим занимаются.
Я не рекомендую делать чашку ручным инструментом, долго, некачественно, не очень хорошая форма чашки (сделать чашку лабиринт или под 45 гр практически не возможно).
Даю ссылку на ГОСТ в pdf http://www.sosna-dom.ru/gost/8.pdf Ссылка очень полезная и отвечает на многие вопросы
Еще вопрос по углам. Планирую дом из профбруса 150х150 под утепление. Соответственно углы и перерубы без выпуска. Какой тип соединения предпочтителен с точки зрения удержания тепла и прочности? И еще посоветуйте кто знает,какая фирма делает конструктор с такими запилами на производстве, а то восновном предлагают запилку на месте сборки. спасибо.
"Теплый угол". Удобно,просто,тепло. Но таких констукторов никогда не встречал. Рубка всегда на месте. Хотя может и делают?
