Купил подключенный дом без ВРУ и проводки
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Иванунка, 22.12.11.
  1. Иванунка
    Иванунка
    Иванунка
    Здравствуйте Уважаемые!
    Недавно купил старый дом. В доме проводки нет. Только со столба 2 провода к дому на "рога" идут. В дом не заведены. Когда покупал, в электросети сказали что мы вам потом новый счет сделаем и заново подключим. Я говорю мол, провода до дома проведены, зачем заново? Не-е-е, говорят они, вы замерьте расстояние от столба с запасом и приходите, будем заново подключать. Замечу, раньше электричество в доме было, но из-за ветхости предыдущий хозяин все поснимал.
    Сейчас думаю, что делать. Писать заявление на подключение, получать ТУ и дальше по кабинетам. Или развести проводку по дому, установить ящик со счетчиком и автоматами. И поставить перед фактом. Нате пломбируйте и выдавайте книжку.
    Может кто-то сталкивался с подобным?
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Ваша разводка и щит в доме их не интересуют) Интересует ваше подключение. Мерьте расстояние и приходите. Может только за работу или как там заплатите и обойдётесь без бумаг. А так ФЗ №334 и "Правила подключения" вам в помощь.
  3. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    В общем то они правы старые ветхие провода надо убирать и вешать новые провода типа СИП, узнайте в Энергосбыте сколько вам дадут мощности, исходя из местных условий , это будет прописано в ТУ, но при этом лучше сделать в доме минимальную работу , поставить Входной автомат, не менее 40 а. (зависит от выделенной мощности), далее счетчик, все что после счетчика это уже ваше, входной автомат и счетчик будут опечатаны, поэтому далее после счетчика установите еще один автомат, подключив его к счетчику, он же нужен для обесточивания дома при отъезде, и снятия напряжения при монтаже других автоматов и УЗО на 30ма. на разные линии, - идущие на розетки, свет и хозяйственные постройки, прикинте что вам надо иметь в доме, кроме электрочайника и холодильника, и выложите это на форум.
    Возвращаясь ко второй строчке, надо сразу определится где будет стоять домашний щиток со
    счетчиком и автоматами, и насколько это будет близко в вводу в дом проводов от сети,
    для повышения пожаробезопастности, лучше сразу ввести провода во входной автомат,
    стоящий до счетчика, без промежуточных соеденений.
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Что-то не сходится:aga:
  5. Иванунка
    Иванунка
    Иванунка
    Недавно съездил в сетевую компанию. Объявили, что с меня СИП "готовый подцепиться к столбу", ящик железный со счетчиком и вводным автоматом 50А, установленный снаружи дома (т.к. по новым правилам, которые у них, счетчик должен быть на улице), автоматы в доме с минимальной разводкой в доме и оплата около 500 рублей по квитанции. Никакие ТУ не выдавали, т. к. дом ранее был подключен.
    Дают 5 кВт как и было. Потом уже можно написать заявление на увеличение мощности. Лимит у них, как мне заявили, 15кВт. Но для этого надо подробно расписать для чего. А 10кВт без проблем сделают.
    В двадцатых числах января еду подключаться. Беру с собой газовый обогреватель. Планирую купить в ЛеруаМ. Цена вопроса 3700. Плюс баллон. Лопату для борьбы со снегом. Продолжение следует...
    Кстати разговаривал с местными, у некоторых уличный ящик не опечатывают (по договоренности), чтобы можно автомат самому включать. И не беспокоить сетевиков. Вообще при разговоре, ребята они адекватные (сетевики)
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    :ogo: 50А это почти 11 кВт...
    А щиток и не опечатывают, опечатывают клеммы вводного автомата помещая АВ в боксик - Бокс для пломбировки АВ.jpg Щит2.jpg
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Забейте. Не надо никаких заявлений писать...бумагомарательством заниматься:)] Разрешили ставить АВ50С - ставьте. И тем самым Вы уже повысите забор мощности до 11 кВт.
    А то еще скажут - за повышение мощности с Вас 5труб...
    Заранее оказанная услуга как правило не оплачивается. Кто это делает, тот лох (не в обиду сказано, а в назидание другим:aga:)
    И крышечку счетчика. Это очень важно!
    Берегите пломбировку двух этих устройств. Это залог беспроблемной жизни;)
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ну это само собой;) Ну и при вводном АВ в 50А я бы вообще так "прикинулся дурачком"...:)]:)
  9. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Так а на основании чего вас будут подключать? Есть какой-то письменный договор? Было бы хорошо просто переоформить этот договор со старого хозяина на Вас. При наличии переоформленного договора можно спокойно делать счетчик внутри дома и просить их его опечатать одновременно с подключением к столбу. Законных правил, обязывающих установку счетчика на улице нет, это все хотелки СО. Но тут нужно понимать, что они могут обязать поставить вводной автомат на 25А т. к. по старым ТУ выделено 5 кВт.
  10. Иванунка
    Иванунка
    Иванунка
    Видимо на основании того, что дом ранее был подключен. И договор имеется по умолчанию. Не может же жилой дом быть без электричества! Нет, я понимаю, что я могу ответить: "потому что гладиолус". Но, как правило дома с электричеством бывают.
    С другой стороны, чем может грозить уличный счетчик? Договор с электросетью при покупке дома не прилагался.
    Опять же бадаться с ними, а смысл. У всех местных узлы учета уличные. Местечко маленькое все друг друга знают... А тут понаехали, и права качают. Опять же вводной АВ 50А
  11. Иванунка
    Иванунка
    Иванунка
    Всем привет!
    Повесил счетчик с АВ на улице. В доме ящик с АВ и УЗО. Оплатил сетевикам ~1575р. по квитанции. Приехали, подключили.
    Потом правда начальник сетевой компании сказал, что дешевле было бы оплатить ~ 420р. за срыв пломбы. Повесить ящик, вызвать их и опломбировать.
    Был прикол. От СИПа к вводному АВ сделал медь в гофре, которая пошла по фасаду дома. Специально купил орехи Р645 (кажется), для перехода СИП-Медь. Пришли электрики, говорят - УУУ НЕЕЕ, НЕ ГОДИТСЯ ТАК. Медь убираем, а СИП заводим в АВ. Говорю - нельзя СИП по дереву проводить. Да и к тому же ящик уже развел красиво. Они - нам пофиг, не должно быть соединений до АВ. Слово за слово и мужики согласившись со мной оставили как было задумано. За что им и СПАСИБО!
    Кстати, пломбу сделали на АВ и Счетчик. Ящик оставили.
