Сколько нужно светильников в помещении?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем signity, 22.12.11.
  1. signity
    signity
    signity
    Доброго всем времени!
    Прошерстил тему поиском, но не нашел ответа на элементарный вопрос(((.
    Скорее всего, он есть в каких-нибудь СНиПах и рекомендациях, но проще будет спросить у спецов - у них это должно быть в голове, как таблица умножения.:)
    Есть у меня помещение - жилая комната, типа общежития. Площадью около 50 метров. С достаточно плотным размещением кроватей. Каким образом рассчитывается необходимая мощность осветительных приборов (потолочных, не местных), чтобы хватало по нормам?
  2. SB3
    SB3
    SB3
  3. 777777ццц
    777777ццц
    777777ццц
    Карелия
    Доброго дня. Для каких целей Вам эти нормы ), они не где не соблюдаются, только для проектировки и сдачи объекта.
    Освещенность измеряется в Лк – люксах; 1 люмен/м. кв. (люмен Lm – единица величины светового потока) – показатель, которому должны соответствовать офисные и иные не жилые здания, для величины которого существуют отечественные и международные нормы.
    Тип помещения Освещенность (лк) по Освещенность (лк) по
    Российским нормам (СНиП 23-05-95) Международным нормам (МКО) Офисы общего назначения с
    использованием компьютеров 200-300 500
    Офисы большой площади со
    свободной планировкой 400 750
    Офисы с чертежными работами 500 1000
    Конференц - залы 200 300
    Лестницы, экскалаторы 50 - 100 150
    Коридоры, холлы 50 - 75 100
    Архивы 75 200
    Кладовые 50 100
    А это жилые помещения:
    Комнаты физических упражнений 300 Столовые 200 Комнаты отдыха 100
    Гостиные 200 Лестничные пролеты 150 Прихожие 100
    Гардеробы, ванные, туалеты 200 Коридоры 100 Необходимое для чтения 30-50
  4. signity
    signity
    signity
    В
    Вот и спасибо!
    Поиском пользовался, только не додумался, что нужно за пределы форума выбираться).
    По первой ссылке и посчитал, правда, сначала при выборе типа помещения задал офис. Мне калькулятор и посчитал 10 светильников по 4х18 Вт. А по второй ссылке увидел, что для общежитий освещенность в два раза меньше требуется, то есть уже 5 светильников нужно. Благодарю ещё раз. Пошел в другие темы спрашивать)
    Мне как бы для того, чтобы сделать с нуля, и потом не переделывать.
  5. AVKost
    AVKost
    AVKost
    В настоящее время действуют требования СП 52.13330.2011 (актуализированная редакция СНИП). Посмотреть можно здесь http://www.happylight.ru/NornIllum.html. Освещённость в помещении можно приближенно считать как суммарный световой поток всех светильников, поделенный на площадь.
    Кстати, в соответствии со Сводом правил 52.13330.201 освещенность в жилой комнате 150 лк (на уровне пола).
  6. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
