Как лучше уменьшить проем углового окна сверху?
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем alex0n, 21.12.11.
  1. alex0n
    alex0n
    alex0n
    Riga
    Всем привет. такая проблема: хочу уменьшить сверху проем угловых окон. Как это лучше сделать?
    Верхнаяя часть проемов - монолитный пояс с двутавром, есть возможность привариться.
    Размеры закрываемого пороема - (1500+1500)х480х300
    Пока со строителями остановились на таком решении: сделать коробку и забить ее пенопластом.
    Вопросы такие:
    1) Оптимальный ли это вариант и какие возможны альтернативы?
    2) Из чего лучше делать коробку? Пока варианты: СМЛ, ЦСП, Минерит ХД
  2. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Судя по количеству откликов, что-то не так. Возможно целесообразнее Вам стоило-бы адресовать данный вопрос в раздел "строительство". Оконщики в принципе не задают проемов, а только решают вопросы их заполнения. Удачи.
  3. alex0n
    alex0n
    alex0n
    Riga
    спасибо за совет, попробую продублировать в другом разделе
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А для чего заделываете проем?
  5. volt
    volt
    volt
    Место для потолка наверное нет.;)
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. alex0n
    alex0n
    alex0n
    Riga
    Просто по проекту все окна под один уровень + меньше проблем с производством и монтажем самих окон (ПВХ) + окна дешевле. Там окна по 2.8 метра высотой получаются если не заделывать
    да нет, места хватает, там армопояс 25см
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну вы даете..чтоб удешевить окна и монтаж, уменьшаете их...
    Так то оно симпатичней смотриться..правда вопрос вкуса..если бы не озадаченность теплопотерями, я бы себе сплошные паннорамные окна понаставил.
  9. alex0n
    alex0n
    alex0n
    Riga
    в чем-то с вами согласен, я долго думал и это было не простое решение. Сам люблю панорамные окна.
    Перевесило то, что почти все проблемы решаются. Главное скорее даже не деньги (разница терпимая), а практичность. К сожалению особенности ПВХ окон накладывают ограничения. Скажем окно 2.5х1.5 метра замучиетесь открывать-регулировать. Ну и теплопотери тоже аргумент, хотя тут проще немного, современные профиля-пакеты уже близки к теплопотерям стен
    и да, забыл добавить, что окна у меня со шпросами идут, все окна красиво и равномерно горизонтально поделены на секции шпросами. В этом тоже трудность (чтобы визуально окна не различались)
  10. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Еще одно..как то про теплопотери рижане небрежно :)
    И сколько у вас там газ стоит, интересно?
  11. alex0n
    alex0n
    alex0n
    Riga
    если не ошибаюсь 1 кубик = около 0.64$
    Но я на первое время буду ставить гранульный котел, т. к. у нас уже просто за то, что приедут и торжественно открутят вентиль - берут 1500$ (сам поставщик газа). А в общем за все газовое удовольствие - от 7К $
  12. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Офигеть..а мы еще плачемся на цену за газ...это ж застрелиться сколько платить этим жлобам...ну понятно, шенген..бабосов может и больше..все равно жалко..
    Так может еще так получиться, что гранульное (это палетное?) отопление и дешевле обойдется?
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Что-то конструкция какая-то опасная, на мой взгляд. Армопояс это, конечно, армопояс, но лежащий на углах на одиночных блоках... :faq:. Я не спец по каменным домам, но сомневаюсь в данном решении.
  14. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    М-да, проблема заложена уже в самом проекте. Перемычки угловых окон не такое простое дело чтобы с этим умело справиться. Там еще один косяк - армопоясы до внешней поверхности, даже при утеплении фасада в том месте теплоизоляция будет слабее (тяжелый бетон vs газобетон). Неплохо бы на проект взглянуть.
    Самое простое как уже надумали, короб по технологии каркасного дома и все в порядке. Обшить материалом в зависимости от окончательной отделки фасада, можно вообще из ГКЛ или OSB.
  15. alex0n
    alex0n
    alex0n
    Riga
    ну у нас на сколько я знаю один поставщик- монополист. Да, вот они все прелести евросоюза, так во многих областях. Скажем 95 бензик сейчас заливаю по 1.65$/литр
    Гранульное дешевле вроде как, брикеты 165$/тонна. Гранулы гемор конечно, еще не разбирался как там прогресс в плане автоматизации, но читал, что неделю можно не подходить к котлу
    гыы, так эти блоки на углах - это временная опора (удобней на зиму закрыть окна), уже снимали не раз - все ок. Я не хотел изночально стойки в углы ставить. Строитель был опытный и не один дом такой построил. Хотя всякое может случиться, посмотрим что к лету будет с коробкой). Он сказал, что там на углах особо пояс и балки ничего не несут. Более того- у меня перекрытия-жб плиты
    По проекту у меня вобще фибо+монолит перекрытие)
    Пояс я утеплял с внешней стороны специяльно 50 пенопластом, фасад утепляться ватой 100мм будет..надеюсь будет достаточно.
    Дело в том, что утеплять буду в конце лета, а окна зимой ставить, поэтому ГК и ОСП стремно ставить, как она переживет зиму- не знаю, даж если это ОСБ3. Пока что думаю или СМЛ или ЦСП, но смущает вес
  16. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Фибо от газбетона далеко не отходил, разница только в деталях. Но как были решены угловые окна в проекте?
    OSB можно оставить и на зиму, только пленкой прикрыть от дождя/снега. Хотя лучше делать вместе с утеплением фасада, т.е. этот короб на всю толщину стены а не теперь в толщину газобетона, а потом и в том месте слой наружного отопления. Кстати все вместе можно было бы и проще сделать деревянным каркасом.
    Так что ставте окна, а отверстия сверху временно закройте фанерой.
