Недорогие сварочные инверторы Deca MMA. Говорят MADE in ITALY
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем korzh, 21.12.11.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Так ведь речь идет об определенной серии аппаратов, а у меня, например, нет такого. Да и на соответствие параметров по ПВ, клещей с вольтметром будет не достаточно. Надо сервисменов попросить, у них есть все для замеров, кроме самих аппаратов (наверно).
  2. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Вот наверное мне придется... хотя бы, чтобы развеять сомнения про напряжение на дуге, реальное потребление и ток на дуге.
    "Перезапитка" - говорите... :)]
    Про ПВ согласен. Но на опыте своего инвертора я понял что про нехватку ПВ простому "дачнику" нечего беспокоится. Мы же не цистерны варим сплошняком в круговую.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Возьмите трансформатор тока, прибор М381 или Э378, подключите по первичке и напряжометром, измерьте напряжение. Аппарат нагрузите на баластник и выставте параметры, согласно ТХ.
    Умножив ток на напряжение, Вы получите реальные значение. этим Вы сможете определить максимальную потребляемую мощность.
    Забудте о косинусах Фи, Км, факторе мощности, так как эти приборы покажут реальные значения.
    О токовых клещах, М42100 или тестере не вспоминайте, нужны с электромагнитной системой.
  4. 7351
    7351
    Донецк
    Если имеются в наличии токовые клещи нормального производителя с функцией True RMS, то можно измерять ток и напряжение на входе в инверторник с не меньшей точностью, во время сварки подсобником на полном токе.
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Спасибо, но я о них не стал напоминать, по причине (вряд ли они есть). Клещи с True RMS, это самый лучший из вариантов.
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А нормального как зовут (желательно из опыта)?
  7. 7351
    7351
    Донецк
    Так у меня клещей нет, а на работе обычные, так как у нас только синусоидальная нагрузка (ремонт электродвигателей).
    В личном пользовании у меня вот такой мультиметр с True RMS, не крутой, но мне хватает https://www.chipdip.ru/product/ut61d.aspx
  8. 7351
    7351
    Донецк
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Я бы тоже, но пять тыЩ, это конечно круто, для токовых клещей,
    Но если необходимо точно знать ср. кв. и пиковые значения, вещь хороша.
  10. 7351
    7351
    Донецк
    Насчет пиковых значений. Я своим мультиком записывал на комп зачения напряжения в розетке, дома, за 10 минут, несколько раз. Если просто мерять, то стандартно 230-240 Вольт, а если записывать, то видно, что напруга скачет от 89 до 249 Вольт. Вот почему дуга на сварочнике иногда резко гаснет и снова зажигается.
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Спасибо, надо будет посмотреть, но обычно при замерах клещами значения пляшут на 15-20%, но это уже в следующем году. (но, именно такими не пробовал)
  12. 7351
    7351
    Донецк
    Для этого и есть кнопка min/max - четко фиксируется минимальное и максимальное значение за время измерения. А чтобы цифры не "плясали", кроме последней (специфика цифровых приборов, но это не 20%) зафиксируйте кабель в середине губок клещей, например, скомканой бумагой - проверено, помогает.
    А в клещах на примере есть аналоговая шкала - она реагирует быстрее цифр и по ней тоже легко ориентироваться.
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    :aga: Хороший прибор для измерения "Недорогих сварочных инверторов":)
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Вот про это не знал, попробую, обязательно.
  15. 7351
    7351
    Донецк
    "Дорогие" от измерения тока и напряжения тоже не пострадают, гарантированно :)
    А еще, как правило, у владельцев "дорогих" почему-то не возникает желания чего-то измерять в своем сварочнике :)
