Дует в углах. Что делать теперь?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bagira18, 21.12.11.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Про равновесную влажность можно рассказать вот этому товарищу:
    1.JPG 2.JPG 3.JPG Посмотреть вложение 667181
    Или этому:
    Если быть справедливым, там и проектировщик свою лепту внес:(
    Оговорюсь, против клееного бруса ничего не имею, мне в нем все (кроме ценника) нравится, но идеализировать его супер-пупер достоинства не стоит.
    И не стоит забывать про ТУ производителя. Допуски в чашках (в том числе), как правило допускают отклонения "+" "-" 3 мм. Попались Вам две детальки с крайними значениями -получили зазор в 6 мм.
    С Уважением
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Петрович, это, видимо, так любимые мной зазоры для конопатки ;)? :)]:hello:
  3. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Гляжу на фотки - углы думаю можно, а вот как между брусьями с таким профилем проконопатить?
  4. pal11
    pal11
    pal11
    Из сухого профилированного или из клееного. Усадка обычно не более 1%. Причём усадка и изменение линейного размера не всегда одно и тоже.
    Честные фото. Спасибо. Наверное лесоград делал дома? :)] Это шутка, не обижайтесь. На фото, где щели между брусами - это может быть повисла чашка (такое бывает, если на 1 венце с полубрусом прозевал), или чашка напилена не верно, брус должен лежать на брусе. Обычно когда брус кладут измеряют выступ на стене и нижний пропил на брусе. Иногда один тонет, а под 90 градусов выпирает. Тогда приходится подпиливать. За щели в углах - по шапке должен получить оператор чашкореза. Разность в торцовке - из-за отсутствия упоров на чашкорезе (операторам так удобней), им же по шапке.
    На втором фото - вообще редко используемая чашка. На практике очень редко встреча брус в одной плоскости.
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Не обижаюсь. Фото -результат выезда по просьбе некоторых форумчан для постановки диагноза.
  6. pal11
    pal11
    pal11
    По второму фото, если постараться и производителя вычислить можно (редкая чашка, двойной переклей (скорее из 150 доски по входу) + профиль). Не много таких производителей.
    Производитель то отмазался (по ТУ)?:)]
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Профиль Н135мм превращается в 125-127мм. Проверено.
  8. pal11
    pal11
    pal11
    Вы говорите о брусе естественной влажности, который высох за определённый период времени?
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Да.
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    "Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа" - Герцен.
    Если честно производителя не знаю. За испрваления не взялись. Выложил не самые страшные фото, там больше ошибок в проекте, в стропильной системе и пр. пр.
    Первые фото -клиент купил дом в коттеджном поселке, как он есть
    https://www.forumhouse.ru/threads/60395/page-6
    пост № 88
  11. pal11
    pal11
    pal11
    А у вас может есть данные, как будет себя вести материал с влажностью 12% с течением времени, находясь в уличных условиях (наружная стена отапливаемого дома)? Каким будет изменение размеров (сечения)?
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    У меня есть данные (практические!), что заявленая производителями клееного бруса осадка домов в 0,7-1,2% не соответствует действительности. На моей практике от 2 до 4% реально.
  13. Alexandr Frolov
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Москва, Зеленоград
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    У меня примерно такой так же получается:).
    С Уважением
  15. pal11
    pal11
    pal11
    Всегда заявляется 1-3%, до десяток ещё никто не додумался, обычно усаживается на 1 %, если сделана плотная сборка. 3% не было ни разу.
    Я не совсем понимаю вас. Обычно проёмы штробят под обсаду на заводе, если это нормальный производитель. Сборка клееного бруса на шпильках применяется в подавляющем большинстве компаний (в том числе и финских). Шпилька эффективна только для клееного бруса из-за малой усадки и очень удобна при сборке. О каких зазорах вы говорите я не понял и как выстрелила шпилька тоже не полнял, можно поподробнее объяснить? Брус должен быть собран без щелей, не надо рассчитывать, что он сядет. Всегда есть возможность его осадить при сборке.
