Дует в углах. Что делать теперь?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bagira18, 21.12.11.
  1. bagira18
    bagira18
    bagira18
    Вобщем, нарисовалась проблема. Дом клееный брус. в местах где есть выход бруса на улицу какая-то проблема. Потому что в доме подходишь к углу , ставишь руку...-тяне. Тоесть дует холодком. Не прям капец-льда нет. Но понятно, что в этом месте топим улицу. Наверное собрали неправильно...Может в замки надо быдо что-то класть...Мы как-то понадеялись, что и так все прокатит.
    Обсуждать почему можно, но не долго. Основной вопрос для сего создана тема-Что Делать Сейчас? Можно ли как-то правильно это дело прекратить...
    Буду благодарна за советы.
  2. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
    Если есть возможность фото проблемных мест изнутри и снаружи.
  3. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Ещё бы фотку угла чтобы было видно как он выглядит. А так, на вскидку, пройти герметиком по швам в углах.
  4. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Для начала нужно сделать обследование тепловизором. Сейчас как раз самое подходящее время. Стоит примерно 5-7 тысяч.
    Если проблема в неутепленных перерубах, то их можно утеплить снаружи и закрыть декоративным коробом. Не разбирать же весь дом...
  5. Udimas
    Udimas
    Udimas
    Вологда
    Дому сколько лет?
  6. FinnG
    FinnG
    FinnG
    Россия, Орловская область, Дмитровский район
    5-7 тысяч это за приезд специалиста с созданием карты ? Вы как я поняла не в Москве?
  7. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Клены брус , паз скорей всего новомодная гребенка, проконопатить не возможно , закрыть планкой , не решение проблемы, я бы просушил дом под отоплением 2-3 года и промазал швы межвенцовым герметиком ,
    А так ситуация понятна, человек стал жертвой рекламы!
  8. ник500
    ник500
    ник500
    Вот он хвалёный брус с пазом. А ещё все хаят оцилиндровку, которую в любом месте законопатить без проблем можно. Хрен знает что делать, единственное что в голову приходут - герметик аккуратно.
  9. Udimas
    Udimas
    Udimas
    Вологда
    Вот в этом вы правы с точки зрения конопатки Оцилиндровка самое то))) И цели широкие))) и канопатить нужно часто. Я рекомендую её всем кто любит канопатить))))
  10. ulia-l
    ulia-l
    Жизнерадостная пессимистка
    ulia-l
    Ростов н-Д
    Еще проверьте, не тянет ли из-под пола. У меня еще полы не доделаны, так именно в углах, несмотря на утеплитель и изоляцию реально подтягивало (прекрасно проверяется мокрыми руками), пока не заложила незакрытый от половой доски до стены один(!) сантиметр.
  11. bagira18
    bagira18
    bagira18
    Спасибо всем:) Фото сделаю в ближайшее время. Дому два года. Вот переехали и заметили. Мы пролой зимой хзаметили два таких угла -потому что в -40 там была наледь:(. Просверлили дыр и запенили...Стало лучше, но вид сами понимаете не ахти...пол есть ...да и под клеееным брусом полноценный цокольный этаж.
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Утеплять чашки безусловно надо. Но и это не всегда помогает. Даже в клеенке. Выход -герметик.
    Удачи
  13. bagira18
    bagira18
    bagira18
    Герметик посоветуйте сразу какой. И откуда его пихать-с улицы или изнутри? Прям как балбесу и объясните...
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Сделайте несколько фото крупным планом этих углов, надо понять какой там зазор в чашках. В зависимости от этого и принимать решение. Следует учитывать, что герметик не утеплитель, это защита от продувания.
    При больших зазорах нужно предварительно заложить туда, например, оконный утеплитель в виде шнура.
    Он бывает разного диаметра. А по нему обработать герметиком. Чем тоньше слой герметика, тем он эффективней.
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Реммерс
    http://www.remmers.ru/catalog/item478.htm
    Сейчас изнутри,весною ( при плюсовых температурах) можно и снаружи
