Минимальное расстояние от септика до скважины?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем andrey7474, 17.03.08.
  1. Madusha
    Madusha
    Madusha
    Ок. если ставлю накопительную полностью герметичную емкость - норматив действует? участок узкий и длинный и тянуть 70м водопровода или наоборот канализации - жесть. а чтобы м. б. обслуживать и то, и другое, надо разносить по разным концам участка, к проездам.
  2. ivan_b
    ivan_b
    ivan_b
    Ростовская обл.
    Скажите, пожалуйста, а если вода из скважины не будет использоваться для пищевых целей, а исключительно для полива газона и технических нужд. Нет возможности разнести септик и скважину... Чем грозит малое расстояние между этими сооружениями (8-10м)? Глубина у скважины 10-12м. Вода начинается на 5-6м.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Присоединяюсь к предыдущему вопросу.
    1. Существующие нормы по расстоянию между скважиной и септиком - они не для питьевого источника водоснабжения определены? По логике если мы воду из скважины/колодца не пьем, то расстояние можно сократить. Чем грозит проникновение стоков в скважину - нитраты+нитриты, микроорганизмы?
    2. Почему расстояние нормируется от септика, а не от поля/колодца фильтрации? Ведь септик априори герметичное сооружение
  4. Mx447
    Mx447
    Mx447
    Магнитогорск
    @Джордж1,
    1. А если соседи воду из этого же водоносного горизонта пьют? Или будут пить через N лет? Или подземным течением эту воду унесёт к соседям чуть подальше?
    2. Имхо расстояние должно определяться с учётом геологического разреза. Мне кажется что в идеале органы местного самоуправления, зная местный разрез, должны устанавливать нормативы по расстоянию. Либо вообще запрещать сброс в грунт, если он того не позволяет (к примеру, если под ногами глина).
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Mx447,
    1. А сами то соседи как думаете как вы думаете куда стоки сливают? У них в лучшем случае - сливная яма без дна. Я же планирую септик+почвенную фильтрацию (сейчас создам пост соответствующий с чертежом - https://www.forumhouse.ru/posts/24338687/)
    2. Откуда такие специалисты в местных органах. Тем более все привыкли что в последние лет 10 дома в эксплуатацию сдавать не надо
  6. lanser_zareka
    lanser_zareka
    lanser_zareka
    Ижевск
    Позволю себе поразмышлять. Почему, собственно вообще нужно соблюдать расстояние до скважины? Ведь если так рассудить, то скважина глубокая. Минимум 30 метров. 30 метров пластов из глины, гравия, песка. Если сток канализации поставить рядом со скважиной, то пока они спустятся на 30 метров, они уже будут кристально чистыми. Это в идеальных условиях. На самом же деле жидкость не будет просто вертикально вниз спускаться. Ее будут подхватывать грунтовые воды, всякие течения. Таким образом ваши стоки дойдут до скважины, но только не до вашей, а до какой нибудь соседней деревни. А ваша скважина будет пить стоки других соседей, не обязательно расположенных рядом с вами. У моего товарища скважина рядом с негерметичной канализационной емкостью. Буквально метров 5. И вода в скважине не меняется уже лет 5
  7. septiktop
    septiktop
    septiktop
    Чехов
    Фантастика во всём. Участки, как правило шириной 20-30 метров. Бывают длиной до 50. Но в огороде ни септик, ни колодец, ни тем более скважину никто не делает, чтобы соответствовать расстояниям по регламенту. У 99% расстояние от скважины до септика меньше 25 метров. Ибо участки максимум 20х50.
  8. pablogam
    pablogam
    pablogam
    Добрый день всем!
    Подскажите пожалуйста, всю тему прочитал, но так и не увидел ответа.
    На каком расстоянии можно располагать друг от друга скважину (глубина 25-32 метра, грунт суглинок 9 метров, дальше известняк) и АК типа ТОПАС или ЮНИЛОС? какое расстояние необходимо от дома и от соседей?
    Заранее благодарю за советы!
  9. vbb04
    vbb04
    vbb04
    Добрый день, так же ни увидел ответа про расстояние от колонок до септика, колонка это же почитай труба с водой, выходящая на верх? Какие тут требования? к общей трубе, на которую заведены колонки, такие же требования?
  10. Dominas
    Dominas
    Dominas
    Почитала и запуталась вконец. А если самое низкое место на участке вовсе не у лицевого забора, а, наоборот, у самого дальнего? А высокое место у лицевого и там планируется скважина. Где тогда септик размещать?
