Минимальное расстояние от септика до скважины?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем andrey7474, 17.03.08.
  1. vladislaw74
    vladislaw74
    vladislaw74
    Вот еще вопрос-участок 30 м. в длину. напротив него через дорогу водяная колонка. в каком расстоянии от колонки можно устанавливать септик? это получается если считать 50 м. то в самом конце участка?
  2. vladislaw74
    vladislaw74
    vladislaw74
    И еще вопрос. Почему обычный деревянный туалет на улице, в котором чаще всего просто вырыта яма и все фекалии дренируются в грунт, должен располагаться в 8м от колодца, а оборудованный по последнему слову септик в 50м от того же колодца?
  3. Gavrikula
    Gavrikula
    Gavrikula
    Новочеркасск
    Подскажите, а от центрального водопровода (труба, колодец) на каком расстоянии можно устроить септик и ФК?
  4. Gavrikula
    Gavrikula
    Gavrikula
    Новочеркасск
    Нашёл!
    СНиП 2.04.02-84*
    10.20. Ширину санитарно-защитной полосы водоводов, проходящих по НЕЗАСТРОЕННОЙ территории, надлежит принимать от крайних водоводов:
    при прокладке в сухих грунтах - не менее 10 м при диаметре до 1000 мм и не менее 20 м при больших диаметрах; в мокрых грунтах - не менее 50 м независимо от диаметра.
    При прокладке водоводов ПО ЗАСТРОЕННОЙ территории ширину полосы по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы допускается уменьшать.
  5. Тиристор
    Тиристор
    Тиристор
    Пробурили скважину, глубина 41 м. Когда начали копать под скважинный адаптер, обнаружили полости вокруг трубы, в которую может свободно проникать поверхностная вода. До какой глубины полости неизвестно. В связи с этим важно понимать в какую сторону отводить сток воды от септика или лос. Анализ воды пока не делали, но канализацию планирую выводить подальше.
    Дача сезон 2015 217.jpg Дача сезон 2015 218.jpg Дача сезон 2015 219.jpg Дача сезон 2015 227.jpg
  6. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Данные полости есть всегда, затягивает их не быстро. Если скважина сделана нормально то никаких проникновений не будет, переживать не стоит.
  7. Olua0
    Olua0
    Olua0
    г.Новосибирск
    Подскажите, где лучше расположить скважину? Участок с уклоном, будет 3 площадки, дом на самой высоком месте, потом идёт септик и баня на следующей площадке, потом хочу скважину и огород, 1 клетка - 1 метр.
  8. kkafp
    kkafp
    kkafp
    Чимкент
    Подскажите, пожалуйста, если грунт глина, а глубина скважины для поливной воды 100 метров, расстояние от септика сколько метров делать? Мне кажется не имеет значения да? Ближе 100 метров воды нет.
  9. Eskada
    Eskada
    Eskada
    Подскажите, пожалуйста, если скважина глубокая (100 м), то можно ли расположить септик в 10 метрах от скважины?
  10. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Можно.
  11. Mx447
    Mx447
    Mx447
    Магнитогорск
    А можно ли располагать яму для серых стоков (ванная, душ, кухня) на расстоянии 1 м от скважины (грунт - глина)?
  12. DEN-KON
    DEN-KON
    DEN-KON
    Конаково
    @Mx447, даже если вам сейчас все дружно скажут, что "можно", спокойно ли вы будете потом употреблять воду из скважины? Думаю, что навряд ли. Разнесите по возможности подальше, вам же спокойнее будет.
  13. Mx447
    Mx447
    Mx447
    Магнитогорск
    Стоило попытаться :)
    Вы правы, расположу скважину подальше, хоть она и окажется под будущим гаражом.
  14. Cher12
    Cher12
    Cher12
    День добрый. Планируется обустройство абиссинской скважины внутри дома, в санузле. Септик из жб колец возможно установить максимум в 3-4 м от дома, т. е. расстояние от скважины до септика будет 5-7 метров. Помогите, пожалуйста, советом, стоит воплощать такой вариант?
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Cher12, это расстояние крайне мало для гарантированного исключения попадания канализационных стоков в водонос и саму скважину.
    Санитарные врачи рекомендуют 50 метров. :)
    Видимо, они живут иными реалиями, чем большинство их сограждан.
    Самое малое расстояние, которое упоминалось в нормативных документах прошлых лет это 15 метров от источника воды до канализационных сооружений и то при определенных благоприятных условиях.
